Forum > Autohifi > Jak dat tapecirung do kozenky
 o Navštíveno 13565x o
o 11.01.2009, 20:19 | D-door
Zdravi vas.Potreboval bych poradit.CHci dat dvere do kozenky ale nevim kde co presne zakoupit?Je dulezite lepidlo(dvouslozkove) a ta kozenka.Budou to docela slozite tvary a chci to delat asi z jednoho kusu pomoci nahrivaci pistole. Je nekdo prosim schopen mi poradit kde co zakoupit?Dekuji za informace.
o 11.01.2009, 20:34 | D-door
Co rikate na tuto kozenku? [ Link ] a toto lepidlo [ Link ]
o 11.01.2009, 20:42 | Boťas
skus se mrknout sem jinak na koženku rozhodně spešl čalounický lepidlo kamoš dělal s nějakym jinym a udělalo to puchýře začalo se to odlepovat tak strhat a znovu s tím nahříváním záleží jaka to bude koženka maj různý podklady složitý tvary nezbyde než sešít jelikož dost se to krabatí.No můžu ti žíct že si užiješ ja mam kufr a ze dveří mám hrůzu aby to pak nějak vypadalo nuž hodně štěstí
o 11.01.2009, 21:41 | mendo | Upraveno: 2009-01-11 21:45:59
kozenka ,lepsia ko Az audiocomp a pod. v strukturach a farbach podobnych originalu [ Link ]
lepidlo 2 zlozkove vyraba aj SIKA [ Link ]
o 12.01.2009, 11:41 | felda16
ako mendo a vysledok je potom takyto
foto k příspěvku  od felda16
o 12.01.2009, 13:16 | pitona_bg
znam hlapa kteri sije nelepi a ma pekni ceni pro nasiti palubovki dvere a celi strop htel 10000 i s prace tak za 2 dvere bi bral maksimalne 3000 nema smisl kupovat lepidla kuje srat se s tim kdibi neco dam ti na nej kontakt je z kladna,nebo tusim mestecko mezi Prahy a Kladna
o 12.01.2009, 15:17 | Kesam
felda16 to je kurwa dobrý.
o 12.01.2009, 17:00 | D-door
pitona_bg dekuji moc ale to bych hodne projezdil mam to asi 350 kilometru.Mozna mas i pravdu ze to stoji stejne ale kdyz si to zase udelas sam tak mas stoho velkou radost a zase neco se naucis.
o 12.01.2009, 17:02 | D-door
Kdyz tak mozno zaslete i fota kdo ma dvere v kuzi je to pekna prace na te felicii:o)
o 12.01.2009, 17:02 | kiamato
felda16
Parada cista praca to si robil sam?
Nemas viac foto ako si robil doorboardy?
Co to je kozenka?
o 12.01.2009, 21:02 | pitona_bg
felda koli beres za udelani doarboardu na 2x repro podle mih predstav jenom laminat ja si to potom precalounim?
o 12.01.2009, 21:09 | -gregi-
Octavka (vsetko vlastna praca)- vsetko je v kozenke...
foto k příspěvku  od -gregi-
o 13.01.2009, 10:36 | kiamato
gregi
mohol by si hodit kontakt kde si kupoval matros na calunenie?
o 13.01.2009, 10:51 | kiamato | Upraveno: 2009-01-13 11:05:41
pripadne postup nejakej prace ako si to čalunil,lepil,nahrieval a pod.
Dik Mato
o 13.01.2009, 21:10 | D-door
muzete mi nekdo rict kde koupim super tenkou a tvarovatelnou kozenku??
o 13.01.2009, 22:40 | -gregi- | Upraveno: 2009-01-13 22:40:57
kiamato- kozenka tato:
spotreboval som okolo 20m2 komplet cele auto ;-)
Kratky postup :
Odmastit(ak je plast), plnic, dvojzlozkove lepidlo (odporucam striekaciou pistolou, riedit toulen alebo aceton)na kozenku aj vec, kt. chces potahovat , nechat zaschnut (cca. 30min, zavisi od teploty), potom uz len teplovzdusna pistol do ruky a sponovat a nahrievat (treba nato cvik, na prvykrat to nemusi vyjst, odporucam si to nanecisto vyskusat na niecom, cely postup....)
D-door - staci strhnut latkovu podlozku na kozenke a mas to :-), len opatrne, aby si neroztrhol kozenku....
o 14.01.2009, 10:03 | RudyV
Já dělal dveře u Scénica a vystačil jsem si s lepidlem Chemoprén extrém a spokojenost. Koženku jsem měl tu co se z ní šijou potahy na mercedesy.Dost dobrá a supr se s ní pracuje.
o 14.01.2009, 18:34 | D-door
-gregi- joo dik moc a kde sezenu nejake dobre lepidlo?
o 14.01.2009, 18:54 | -gregi-
D-door : Ja po osobnych skusenostiach(a skusenostiach aj ostatnych znamych) by som nic ine ako dvojzlozkove lepidlo neriesil!!! Kto s tym robil viacej vie preco... Lepidlo som bral z tadialto :
o 14.01.2009, 19:16 | D-door
neznas nejaky obchod v CR?
o 14.01.2009, 19:28 | Kmoda
Myslíte že by to šlo i touhle koženkou? Nemáte zkušenosti? [ Link ]
o 15.01.2009, 10:41 | Tweety_xx
Dáváte pod to takový ten molitan? Pokud ano, tak jaký. A jakým způsobem ho lepíte? zkoušel jsem použít takový ten tenký tak tři milimetry prodává i v galantérkách, ale jak jsem to přimáčkl aby se to přilepilo, tak se spalsk, protože to lepidlo prosáklo.
o 15.01.2009, 16:24 | D-door
Lidi ja se stoho zblaznim byl jsem ve 3 galanterii a kozenka by byla ale ona ma ten filc nebo jak se tomu rika dela se stim docela na pr..potrebuju neco poradneho.
o 15.01.2009, 16:52 | hifim@ni@k | Upraveno: 2009-01-15 16:54:05
Prodává se speciální lepidlo na molitan. Spoj zůstává pružný. Stojí pár korun. Z klasické koženky je třeba odstranit tu látku. Pak je pružná.
o 15.01.2009, 17:24 | D-door
Pruzna je ale na slozite tvary neni.neco jsem stoho delal a stalo to za pr...
o 16.01.2009, 12:50 | pitona_bg
150-100sm kojenki podle viberu 300kc
o 16.01.2009, 22:09 | Tweety_xx
nějaký název toho lepidla na molitan by nebyl, nebo alespon kde to sehnat?
o 16.01.2009, 22:50 | hifim@ni@k
Plechovka je bílá bez nápisů, lepidlo červené. Zakoupeno v čalounických potřebách.
Stránka vygenerována za 0.3891 sekund.
