Navštíveno 3909x
Otázka jednoznačná - jedná sa mi len o kvalitu zvuku...
Clarion, menej agresívny zvuk jak A
myslel som 788-cku. nepotrebujem ziadny imrpint ano ziadne equalizery a podobne somrainy. jedna sa mi o to, z ktoreho vyjde kvalitativne lepsi zvuk z CD ked tam dam audiofilne cd
09.01.2009, 19:11 |
trlon Alpine!!!!
Jak z CD tak z Radia!!!
něco podobnýho se řeší kousek pod tebou jen s 88RS
záleží o co ti jde, pokud chceš opravdu vyváženej poslech na kvalitní složitější hudbě, tak jednoznačně Clarion a ten kdo řekne že ne, tak je análfabet. Pokud ti půjde o basy, budeš poslouchat jednodušší typy hudby jako RnB, House, techno nebo většinu popu, tak Alpina bude mít větší grády. Pro někoho kdo má citlivej sluch bych to ale moc nedoporučoval
jinak to že ti někdo doporučí jednoznačne jedno rádio přičemž neměl nikdy možnost slyšet to druhý ani jemu podobnej model bych bral jako výkřik do tmy :o)
resil sem to same, vyhralo 778 a jsem tomu rad ;) nicmene jako escudo ;)
kedze pocuvam prevazne jazz, tak mi ide o detaily a co sa basov tyka ide mi hlavne o kontrabas, kopaky, ziadne umele basy. proste nech zahra to co je na CD, nic menej a nic viac. o ostatne sa uz postaraju zosiky.
takže jsi si odpověděl sám, pokud někdo nesouhlasí, tak až se oteplí, uděláme další HU srázek
ok, a keby som povedal ze ci Clarion alebo Pioneer? Je tu niekto kto to mohol pocut?
ten pioneer je univerzálnější, takovej neutrální zvuk, kterej nikde nezklame, ale vyloženě ani nepřekvapí - což je vlastnost která je sama o sobě výborná. Ty clariony jsou na tom jinak, pokud jseš zvyklej na alpinu nebo pio, tak ti příde že poslech je zábavnější, všechno hraje najednou jinak, řikáš si sakra tyhle pasáže tam byly?
mal som 9812-ku, ktora zatial nemala konkurenciu, ale bohuzial maly mi ju znicil. tak som s velkym elanom isiel a zobral 9887 a som sklamany... ako mas zapojeny a nastaveny ten pio na sw? mas sw vystup vedeny z radia do zosika? a ako to mas nastavene? ( stiahol som si k nemu manual, tak studujem)
u vas nekdo prodaval 9815 mel si si ji koupit tusim ze 230e 9887 je bida taky vidis ze ji porad nekdo prodava
Escudo to napísal fajn, Clarion nikdy nesklamal, čo sa týka kvality prednesu. Mal som 778ku, bral som ju hlavne pre TC. Pri priamom porovnaní na tej istej aparatúre s 9887 som mal pocit, že tá Alpina (nebola naimprintovaná podotýkam) má pravdepodobne nejakú výrobnú vadu, tak divný zvuk s nej liezol. (Neskôr som mal možnosť tú Alpinu popučúvať v kolegovom aute už nakalibrovanú, musím povedať, že to bolo fajn, ale ak človek vypol Imprint, tak ten zvuk bol "hnusný"!) Je škoda, že Clarion je akoby v ústraní na CZ/SK trhu. A pritom ani rádia s entry levelu od Clarionu nesklamú. Nie som dealerom Clarionu...
P.s.: Nakoniec som šiel do Nakamichi práve pre tie origo CD a informačne bohatšie žánre, ktoré počúvam.
audiophil: 88 jsem pořizoval a nastavoval v jednom autě, který kemě už teď nepatří. Woofer byl určitě taženej z rádia do zesu kvůli pohodlnosti ovládání, monoblok totiž neměl dálku
Tleskam =o) Escudo objektivne a verejne zhodnotil Alpine vs Clarion...
clarion: zvláštní, mě imprint přišel horší než co jsem předtím nastavoval ručně...pomohlo to prostorově, ale o to víc to šumělo:-/
imprint je systém kterej primárně řeší problémy nekvalitních sestav, což je výhodný pro běžnýho uživatele kterej tomu nehoví, pro audiofila je to ale trošku nesmysl, podle mě to ani tak ale neni určený
ano presne tak ja ji mam v aute a nastavuju si ji podle mih predstav ne podle impirit....
já od toho čekal něco víc, třeba možnost dalšího ladění...určitě je supr, že si to poladí časový korekce a podobně samo...jen je to dělaný pro opravdový laiky a to u téhle třídy je dost škoda.
Escudo: Pioneer P88RS alebo RS-II? Paradoxne RS-II je o 10 € lacnejší
já měl původní, dneska bych vzal samozřejmě dvojku, ale to jen pro dobrej pocit, on v nich asi nějakej propastnej rozdíl nebude :o)
ja osobne po konsultaci pepe bih bral starsi alpinku
11.01.2009, 14:04 |
clown njn .. pitona,
ale tady 98 lidi ze 100 nevi co je CDA-7998 :o)))
bohuzel na Ebay nejsou :o( a 15 lokalnim magorum, za ni fakt nedam :o)
jinak to chce fakt vyzkouset na konktretni instalaci v aute .., , ja bych chtel taky poznat rozdil mezi 9813/33/35 a 9887 .. , dle nazoru nekolika lidi, bych sel pomerne zvukove dolu .. z USB nic neposloucham :o)
Chce si to poslechnout obě rádia a potom se rozhodnout.. Každý má jiné vnímání zvuku a každému něco jiného vyhovuje.. Obě rádia jsou moc dobré.. Já jsem volil Cla 778 a nelituju toho ani trošku..
Přidám se sem s dotazem, abych nezakládal další téma.
Umožnují tyto dvě HU a Pio P88RS korekci vzdálenosti středobasu od výškače, pokud dochází k rozfázování zvuku? Příp. čím se provádí? Pomocí časových korekcí?
Řeším jestli mohu nechat středobas dole, nebo ho musím posunout nahoru ( velký zásah do dveří ).
asi u všech rádií s procesorem s výhybkama na aktiv budeš mít časový korekce, který neřešej vzdálenost tředu od výšek, ale všech reproduktorů od tvojí hlavy, čili korekce nastavuješ tak, aby byly časově všechny reproduktory ve stejný vzdálenosti od tebe.
Díky. Já vím, že některá kompa měla na výhybce jumpery, kde se nastavila vzdálenost výšky od středobasu a mělo to být OK.
Myslel jsem něco takového. Ale nešlo mi do hlavy, jak by to bylo provedené. Jinak časové korekce jako takové, samozřejmě vím k čemu slouží :-)
Myslím, že to rozfázování je vcelku problém a překvapuje mně, že většinou i u drahých montáží je středobas normálně někde dole a nikdo to neřeší. Proto mně napadlo jestli to neumí tyto vyšší modely HU.
většinou ty rádia maji i nastavení fáze, jinak ty jumpery si asi pleteš s nastavenim útlumu, zpoždění by se do výhybky asi nevešlo :o)
12.01.2009, 15:49 |
hifim@ni@k | Upraveno: 2009-01-12 15:51:02
Nn. Nastavení útlumu na výškách je něco jiného.
Měly to myslím např. nějaká vyšší Ground Zera. V manuálu byla uvedena rozmezí např. 30-45cm, 15-30cm atd. mezi výškou a středobasem a podle toho se nastavoval jumper.
Ale hlavní tedy je, jde to kompenzovat pomocí HU? Díky.
jj, mam GZ RC a je tam 5 stupnu utlumu vyskace + to rozdeleni vzdalenosti jumperem. nicmene u takove tridy repro si nemyslim, ze to k necemu je. rozdil jsem kazdopadne nespozoroval.
