Navštíveno 11575x
Chlapi potřebuju radu. Přendaval a zapojoval jsem si sám muziku ze starého auta do nového a ve finále mi na zesilovači svítí červená kontrolka místo zelené. Tím pádem nefunguje woofer. Všechno jsem přendaval postupně a přesně tak, jak to bylo zapojeno původně. Kde může být chyba?
Co máš konkrétně na mysli? Mám kombíka, takže jsem na levý straně, kde je přišroubovaná odkládací kapsa obrousil kousek plechu okolo toho šroubu a chytil tam oko kostry. Vidíš problém v tomhle?
No taky sem se setkal stím že jednou přijel ke mě chlápek že si zapojoval hudbu a že mu na zesilovači svítí červená dioda.Tak sem se na to podíval a on měl kostru upevněnou pod šroubem který držel bezpečnostní pás.Tak sem kostru natáhnul na bočni plech v kufru odbrousil lak,stříknul kontaktním sprejem a světe div se ono to hrálo :-D Takže bych se podíval jestli máš dobře ukostřený zesilovač.
Zkusím se na to podívat. Zatím děkuju
taky mám ukostřený zesilovač pod pásem :-))) tam myslím problém nebude, protože to je přímo na karoserii...
taky bych to viděl jako špatná kostra
Dave1984:Každý auto je jiný.:-D
kuchta: kde jinde by ukotvovali pásy, než do karoserie??
A sviti ta kontrolka i kdyz odpojis woofer? Odpoj ho nebo jakejkoliv reprak na nej pripojenej a promer ohmetrem draty k reprakum.
podle mě bude mít někde zkrat...v napájecí cestě zřejmě
09.01.2009, 10:21 |
filip146 | Upraveno: 2009-01-09 10:24:25
asi nejlepší odpojit signály a woofer.když bude svítit dál tak 99% špatná kostra.a když svítit nebude, tak připojovat drát po drátu a uvidíš pak co to dělá...
nechtelo by zamenovat pojmenovani pro spatny kontakt a zkrat,to je trosku neco jineho....o)))
pokud by tam mel zkrat,tak mu jaksi shori pojistka a nebo kabely a nebo zesik...takze timto to asi nebude...o)))
takze bud kostra a nebo neco v zesiku a nebo zkrat muze byt na vystupu zesiku-tedy spatny SW
09.01.2009, 10:28 |
Dave1984 | Upraveno: 2009-01-09 10:29:32
třeba tu pojistku má spálenou a nenapadne ho, podívat se :-)) btw. taky se mi to jednou stalo, že jsem tam dal špatnou a ani jsem o tom nevěděl...takže bych vzal voltmetr s změřil, jestli má na zesíku +12V :-)) těch možností zase tolik není, na to musí přijít, případně zkusit jiný zesík a zapojovat bez SW...
Dave1984:No pokud by měl spálenou pojistku na zesilovači tak mu snad nebude svítit protect.A nebo jako kluci nademnou:Odpojit subwoofer,Podívat se jestli nemáš roztřepené konce kabelů,protože stačí jen jediný vlásek aby se dotýkal druhého pólu a hodí ti to zesilovač do protectu.A na konec zbývá proměřit odpor cívky jestlí subwoofer neodešel do věčných lovišt.:-D
zalezi jak je zesik udelanej uvnitr...
u nekterych ikdyz bude preruseny hlavni plus ,tak pri pripojene kostre a remote muze stitit protect...
Me to treba delal prosroubovanej kabel, kdyz jsem nasadil tapec a on se skripnul. Specialni placatej kablik to dostal primo sroubem na kostru. Je zajimavy, ze to asi tejden hralo v pohode, nic jsem nepozoroval a ze jsem tomu nakladal. Pak proste vypnul zesik a uz vypinal celkem pravidelne. Po oprave vse OK.
Takze jak rikam, promerit jak plus a minus na kabelu, tak i proti kostre, protoze me to nic podezrelyho neukazovalo - mezi sebou samozrejme.
Pavel 528:To se mi zdá nějaký divný.Když nemáš plus+ tak jak se může rozsvítit dioda,která potřebuje jak kladné tak i záporné napětí.Jedině že by tam byla nějaká malá baterie v zesilovači ale v tom případě by protect svítíl pořád i kdyby nebyl v autě.Nevim ale nedává mi to smysl ze by zesilovač poznal jen připojenou kostru.Ještě jsem se stím nesetkal tak se nebudu hádat.Dnes je možné vše.
Kuchta:precti si poradne co jsem napsal...
kdyz mas pripojenou kostru a REMOTE...
tedy plus se bere z toho remote a proto protect svitit muze....o)))
09.01.2009, 14:10 |
kuchta | Upraveno: 2009-01-09 14:11:18
Pavel 528:No jo máš pravdu přehlídnul sem to REMOTE.Omlouvám se.Tak to pak je možný.:-D
Přesně tak, jak píše Pavel 528, se chová Xetec, kostra a remote stačí, aby protec svítil.
Děkuju vám za dobrý tipy. Byla to pravda. Měl jsem ten plech pod kostrou málo obroušenej a proto to nekostřilo. Už je všechno v pohodě. Ještě jednou díky.
