Forum > Autohifi > Kapacitor
 o Navštíveno 3616x o
o 08.01.2009, 16:18 | drobek
Chtel bych se zeptat, kdyz zapojim kapik bude setrit baterku?nikdy jsem kapik nemel, tak se chci zeptat.. tak dik za odpovedi
o 08.01.2009, 16:21 | Midnite
kapik je zbytecnej, mel sis radeji koupit novou baterku :).. ono je to kolikrat lepsi :)
o 08.01.2009, 16:22 | Kleneex
Radsi dej lepsi a silnejsi baterku
on ti jen trochu vykompenzuje spicku ale nijak nenahrazuje nebo setri baterku.
a na tvou otazku jasne NE!!
o 08.01.2009, 16:59 | Collin
Já to věděl.. :-D
o 08.01.2009, 19:27 | *konny*
Já můžu použití CAPu jen doporučit, má svoje nesporné výhody. Kleneex to napsal správně - protože vyrovnává napěťové špičky.
Na tvou otázku jednoznačně ANO!!!!
A co s tím teď pánové Midnite a Kleneex uděláte, kdo to rozsekne ????????? :o)))))
o 08.01.2009, 21:46 | Phasor
Ještě by brobek musel napsat, jakej výkon pouští do subu. Jestli má něco normálního, tak mu je kapacitor na houby. A jestli má v kufru nějakýho nenasytu, tak bude brzo stejně investovat do nový baterky, až mu to sériovku oddělá:) ale to by byl dost etrém:)
o 08.01.2009, 21:49 | party_boy
Pro kap moc nejsem, jsem zastánce kvalitní kabeláže a baterie.
o 08.01.2009, 22:09 | Cenda | Upraveno: 2009-01-08 22:10:10
Karle, skutecne si myslis, ze kap setri baterku????
o 08.01.2009, 22:31 | Midnite
konny: nechame to na tobe :)
o 09.01.2009, 00:54 | drobek | Upraveno: 2009-01-09 00:57:40
mam dva zesiky jeden 4 kanal a jeden 2 kanal na sub...sub ma 400RMS a dava mu zesik v mustku kolem 300RMS..4 kanal ma 4x60rms, ale nemam jej uplne na plno a krmi vzadu ovaly a v predu kompa..prave baterka mi odchazi tak jsem chtel vedet par nazoru. pre nekdo rika ze setri baterku, coz napr muj kamarad elektrikar,a nekdo zase ze je to zbytecny tak ted vubec nevim no:)
foto k příspěvku  od drobek
o 09.01.2009, 00:59 | drobek
a vpredu jsou kompa taktez na zesu
o 09.01.2009, 09:04 | Phasor
Můj názor je takovej, že sériovou baterku z Feliny by nemělo smysl šetřit, ani kdyby to byla pravda, na to aby táhla dva zesiky neni dělaná..
Kapacir je obrovská baterie kondenzátorů, která se nabíjí když maj zesilovače menší odběr, při špičce se vybije a tim pádem máš najednou jakoby víc enrgie, než je chopná baterie sama okamžitě dodat. ALE tu energii nemůže vzít jinde než z baterky, takže ta je trvale o malinko víc zatížená.
o 09.01.2009, 09:04 | Lefi
AAA věrnéé téma:D
jinak chlape na tohle klidně použij vyhledávání,protože to se tu řešilo asi tisíckrát...
Z mého pohledu je kap dobrej když nechceš pouštět nějak víc peněz za baterku,ale jinak souhlasim že pořádný kabely s pořádnou baterkou bohatě stačej!
o 09.01.2009, 09:05 | Phasor
Nějak mi vypadlo pár písmenek:)
o 09.01.2009, 13:45 | drobek
tak dekuji moc za nazory..baterku beztak musim koupit novou a rovnou teda silnejsi..
o 09.01.2009, 14:30 | Lefi
drobek: silnější v proudech ne v amperhodinách...
o 09.01.2009, 16:14 | drobek | Upraveno: 2009-01-09 16:20:56
pokud mate nejake tipy na baterky tak sem s tim..diky moc
pokud mate nejake tipy na baterky, tak sem s tim..diky moc
o 09.01.2009, 16:25 | Kleneex
PowerCell ;-)
vice info zde: [ Link ]
foto k příspěvku  od Kleneex
o 09.01.2009, 16:26 | drobek
:) diky za nabidku,ale jsem student a za baterku tolik vazne dat nemuzu:)..
o 09.01.2009, 16:33 | pepe689
baterka je baterka tam neusetris
o 09.01.2009, 18:19 | drobek
joo ale baterku za 8000 vazne nepotrebuju a navic na to nemam tolik penez
o 09.01.2009, 23:58 | noclue
na tie vykony Ti staci aj normal baterka, len ju nesmies vybijat hranim pri vypnutom motore...
mas tam realne tak do 500W, to nie je ziadny prusvih...
Mam toereticky 3kW, ktore idu mozno na 10% a seriovu baterku posilnenu o malu 16Ah vzadu pri zosikoch. 2,5 roka skoro denne jazdenie a zatial chvalabohu no problem
o 10.01.2009, 02:53 | drobek
ja nehraju nikdy pri vypnutym motoru..zacala mi blbnout ted jak zacalo poradne mrznout...mozna je uz stara musim kouknout na stitek..
o 12.01.2009, 18:32 | CharlieCh
Ale při nastartovaném motoru ti proud nedodává AKU ale alternátor, tam bych nejspíš viděl problém, dle mě ti špatně dobíjí.
PS - co si představit pod pojmem "odchází mi baterka"?
o 12.01.2009, 19:17 | Collin
CharlieCh: Třeba to že auto už nestartuje jak má. Dlouho trvá než chytne, a nebo chytne až na po druhé.
o 13.01.2009, 18:47 | CharlieCh
2 Collin - I to je možné a škoda je (hlavně pro tazatele), že vlastně nikdo neví, co autor přesně myslí, takže tu plácáme a plácáme :-) a stále nevíme, jestli fakt baterka stárne a ztrácí kapacitu a chce kapem oddálet její smrt, což je ptákovina, nebo - neb jsme na autohifiwebu - mu díky tomu špatně hraje sestava...asi tak jsem to myslel.
o 13.01.2009, 23:07 | noclue
Drahy Karle,
jasne ze "globalne vzato" to dodava alternator, ale chvilkove spicky musi vykryt baterka, kapacitor alebo bateria kondikov v zosiku... a ked poriadne nevykryju, a zosik potiahne troska viac, nez alternator vie dodat, tak blikaju svetla
o 14.01.2009, 21:25 | Collin
ChralieCh: Bude ted brát baterku novou, a zajímá ho jestli kapík bude šetřit baterku.
o 15.01.2009, 17:37 | CharlieCh
Drahy noclue, ale o žádném blikání nikdo, kromě tebe, nepsal, tím míň autor topiku. Nicméně máš samozřejmě pravdu.
2 Collin - jo tak...tak to může být sakra dlouhý topic :-)
Stránka vygenerována za 1.1088 sekund.
