Forum > Autohifi > rada
 o Navštíveno 3594x o
o 07.01.2009, 14:15 | kore
jak silnou mam pouzit dvoulinku od terminalu k wooferu? abych neztratil zadny vykon!
o 07.01.2009, 14:20 | jdoizo
perpetum mobile :) žádná energie se neztratí
většinou postačí obecně 2x4qmm
o 07.01.2009, 15:05 | pepe689 | Upraveno: 2009-01-07 15:11:09
ono jak ke kteremu ze ??
o 07.01.2009, 21:25 | Honcke
Vykon ztratíš vždycky.A kabel?Co nejsilnější.
o 08.01.2009, 09:21 | jdoizo
pepe689: obecně 2x4qmm :) kdyby KORE napsl, 2x1kW, tak napíšu něco jiného, nebo by se zeptal ještě jednou, nejsem tu na psaní románů
o 08.01.2009, 19:24 | kuchta
No prostě čim silnější tím lepší.A čím kratší tim líp.No a aby si neztratil žádný výkon tak to by si musel vymyslet nějaký vodič který má nulový odpor.:-D Třeba budeš průkopník:-DD
o 11.01.2009, 21:09 | noclue
hlavne sa vykasli na dvojlinky a kup kabel s poriadnou konstrukciou: toceny, pleteny..... prierez podla vykonu a dlzky
o 24.01.2009, 23:26 | kore
bude stacit na vyrobu boxu 15mm drevotriska?
je to FOCAL ACCESS 25 A1
o 25.01.2009, 00:35 | Bolthorn
spíš bych použil 18mm
o 25.01.2009, 13:07 | noclue
drevotrieska nie, mdf, hdf alebo mpx....
o 25.01.2009, 13:22 | petis
při použití kabělu k wooferu taky záleží jak bude woofer zapojenej. Uplně jinej proud bude při 4 ohmech a uplně jinej zas při 1 ohmu.
Stránka vygenerována za 0.3871 sekund.
