Navštíveno 3632x
07.01.2009, 14:15 |
kore jak silnou mam pouzit dvoulinku od terminalu k wooferu? abych neztratil zadny vykon!
perpetum mobile :) žádná energie se neztratí
většinou postačí obecně 2x4qmm
07.01.2009, 15:05 |
pepe689 | Upraveno: 2009-01-07 15:11:09
ono jak ke kteremu ze ??
Vykon ztratíš vždycky.A kabel?Co nejsilnější.
pepe689: obecně 2x4qmm :) kdyby KORE napsl, 2x1kW, tak napíšu něco jiného, nebo by se zeptal ještě jednou, nejsem tu na psaní románů
No prostě čim silnější tím lepší.A čím kratší tim líp.No a aby si neztratil žádný výkon tak to by si musel vymyslet nějaký vodič který má nulový odpor.:-D Třeba budeš průkopník:-DD
hlavne sa vykasli na dvojlinky a kup kabel s poriadnou konstrukciou: toceny, pleteny..... prierez podla vykonu a dlzky
24.01.2009, 23:26 |
kore bude stacit na vyrobu boxu 15mm drevotriska?
je to FOCAL ACCESS 25 A1
drevotrieska nie, mdf, hdf alebo mpx....
25.01.2009, 13:22 |
petis při použití kabělu k wooferu taky záleží jak bude woofer zapojenej. Uplně jinej proud bude při 4 ohmech a uplně jinej zas při 1 ohmu.
