Forum > Autohifi > Zapojení subwooferu
 o Navštíveno 3890x o
o 07.01.2009, 14:13 | ironman
Jak mám zapojit subwoofer přez zadní repro?Děkuji
o 07.01.2009, 15:10 | party_boy
Pokud to dobře chápu, tak chceš dát woofer na zadní reproduktory a ještě přes rádio? Na tenhle bastl se vykašli. Woofer se bude sotva hejbat.
o 07.01.2009, 15:11 | DaveX
pokud máš i zes tak se to zapojuje přes HIGH INPUT nebo tak nějak.
o 07.01.2009, 15:16 | party_boy
Otázkou je, jestli to vůbec něco takovýho má, ale to je těžký, když ani nenapíše jak si to představuje. Borec ve škatuli měl normál nějaký 4 repráky na rádiu a ještě na jeden šoupl woofer od ravelandu do série a divil se, že mu to nehraje. Takže přes zadní repro je docela širokej pojem.
o 07.01.2009, 16:20 | ironman
chci si koupit aktivní woofer Magnat kterej má i Hight input.5eším to takhle protože mám origo navigaci s rádiem a měnit se mi to fakt nechce.S ničím takovým nemám zkušenosti tak se radši ptám.Mám 2xrepro vpředu + výšky a 2x vzadu,tak že bych vzal signál z těch zadních a nějak to tam zkusil vymyslet
o 07.01.2009, 17:13 | Zephyr
A to origo rádio nemá RCA OUT?
o 07.01.2009, 17:24 | Aligátor
no ono je taky důležité jestli tá aktivka kterou chceš dát má i připojení z repro nebo pouze přes signály?
o 07.01.2009, 20:23 | DaveX
Ali: on napsal že ten woofer má high input.
o 07.01.2009, 20:41 | Aligátor
a nějak jsem přehlídl to se omlouvám
o 07.01.2009, 21:12 | ironman
Zephyr-nemá a nevím jak je to s rádiema ostatních automobilek .)
Tak co,má to smysl?Chtěl bych to ale kdyby to stálo za prd tak je top k ničemu :(
woofer je to Magnat Active reflex 300a
o 07.01.2009, 23:57 | hifim@ni@k
Normálně to napojíš z těch zadních. Ty bych prostě odpojil a zapojil je přes high vstupy do toho wooferu. Kvalitativně je to horší řešení, ale co se dá dělat.
o 08.01.2009, 23:38 | DaveX
Jako tam jde především o ten signál ne? Kvalitnější budou určo RCA kabely. Zkus zjistit jestli má to rádio OUT to by asi bylo nej. Kabely signálové koupíš tady v bazaru za pár piv :)
o 09.01.2009, 16:38 | ironman
díval jsem se a žádnej výstup to nemá :(
jediný řešení je vzít to z nějakýho repro
Stránka vygenerována za 0.3197 sekund.
