Navštíveno 3853x
prozba je takova hci koupit coaxial repro 200mm do vrat.
vejskace mam muze jedna vyhybka kutahnout 500rms?na nidrange a 200rms na tweeter?
a kde se daji sehnat
proc dalsi vysku ke koaxialu?
jen by mne jeste zajimalo
jaky koaxi chces, jakej mas na to zesik, jaky vejsky a do jakyho auta to ches dat, resp.do kterych dveri
mam naplanovano tidle
[ Link ] po 2 na kazdi strane rpedni vrata
titanievi tweetri od opty
a tak dale
to na obrazku ale nejsou koaxi
pokud na tom budes fakt trvat tak asi jedine aktivni zapojeni at se to da alespon trochu sladit
budu to napojovat na 4 kanal 4x200 rms 4 ohm
02.01.2009, 16:34 |
Lu82 co sou to za repra ze maj takove vykony? trosku si se sekl ne? a jaky zesik budes mit s vykonem 4x200?
pitona: no neviem, neviem, zosiky BOss nie su prave zname tym zeby dosahovali uvadzane vykony, inak tu tomu zosiku pisu ine parametre trosku
[ Link ] Inak neviem preco ides do auta davat take repra ake ides, aj ked je to speaker do auta, predsalen impedancia 8ohm, pokial das 2 kusy do kazdych dveri jak si pisal a predpokladajme, ze ten zosik da cca 100W na kanal, tak kazdy z reprakov dostane 50W rms co az tak vela nie je...Nie je lepsie davat jeden 4ohmovy autohifi reprak? popripade dva 4ohmove a ist do paralelneho zapojenia??? Inak ked uz taketo daco planujes, tak ako ti predomnou radili, skusil by som aktiv....
v tomhle pripade bych aky asi zkusil aktiv...
03.01.2009, 11:53 |
kulík běžné výhybky maji tak do 250W,takže na velké výkony jedině spočítat a postavit vlastní,motané alespoň 1mm drátem,a s pořádnými kondíky.Jinak by mohli hřát nebo shořet.
Jinak jako TommyDS si myslím že v reálu ten BOSS nebude stačit,tipuju tak 2x350W do můstku,víc ani ťuk.
no nevim nevim inak ti repra eminence sou opravdu pekne a za ti prahi to je uzasna kvalita a ta citlivost taki je o necem jinem 100db zkusel sem vselijake kompa ale do ceni tak 5000 nic moc jedine co me zaujalo je toto
[ Link ] ale este se uvidi kdiz tak budu shanet nejaki peni zesik
kteri ma alespon 4x300 na 2 ohm jinak si mislim ze ten boss ma takoveih 4x200rms ve 2 ohm
kdiz tak sem se dival tadi ve foru ze se prodavai vyhybky od morell a hertz ale nevim jestli ten vikon vidrzei
pitona: inak nechapem naco taky velky vykon, ale ked uz xces daco kvalitne a s vysokym vykonom do 2ohm, tak kukni AudioSystem, Steg alebo Zapco... A zas kombinovat vyhybky od jedneho vyrobcu so stredobasmi od ineho a zas vyskami od dalsieho, no neviem aky to bude zvuk...Bolo by fajn kebyze napises aky mas rozpocet, co od toho xces, co mas uz v aute, a urcite tu dostanes vela fajnovych ponuk...Netreba zabudat, ze zaklad u kazdeho car-hifi je poriadne vytlmenie a uzatvorenie dveri, kvalitne osadenie reprakov, no a samozrejme poriadne napajanie pre zosiky...
prave to ze ted sem prodal vsetko stari
v kufru budou 3xjl audio
[ Link ] mojna takovi na splatki
a hci taki e bi to mnelo i poradni sound v aute abi nebili sliset jenom basy
mam naplanovano neco obrovskiho
ale uvidi se este jak a co
pitona....zosiky na ten JL??? rozpocet??? k 3ks JL potrebujes aj aby daco poriadne sekundovalo aj v ostatnych pasmach, cize zacni rozmyslat nad nejakym dobrym 2 alebo 3pasmom...
pitona tak by me zajimalo cim nakrmis 3JLa???? a hlavne jak dostanes 3 bedny do kufru ???? jinak aby si byl v obraze tak jen za zesiky das minimalne 50000 a výs a zapomen na to ze to budes krmit nejakym Hifem pac to je zvukove totalne v prdeli slysel jsem 1ks13w7 na colossusu a hruza hruz ,jo a za dalsi pocitej tak minimalne 2 baterky Powercell 4000,rozhodne pak upravovany alternator coz je dalsich 20tacu-
no a myslim si ze u 2 jl by ti uz 2x do zpevu nebylo a hlavne bych chtel videt tu zastavbu v kufru pac jedna bedna ma cca 70 kg( 210kg+cca 60kg zesiky + 50kg tlumeni jen na zadek+40kg baterky to bych chtel fakt videt )jo a posledni a dosti podstatna vec jl13w7 hraje jen v original ozvucnici
a k tem repro do dveri eminence ..to je totalni hovadina mel jsem cca pred 10 lety postaveny SW od eminence a po 2 letech byl sw v haji vlivem teplotnich vlivu
04.01.2009, 11:04 |
pepe689 | Upraveno: 2009-01-04 11:05:54
ja mel na 2x13w7 jeden zesik od GZ 6000 Plutonium a rekl bych ze byl slabe, jeste bych docela rad videl zesik ktery bude za malo penez a bude umet 4x300W a k tomu BOss nez levnej sráč za málo peněz tak radsi nic v sekci prodej . LukeeJeep prodava Andromedy sice 2 kanaly ale jsou dost slusny i vykonově i cenově
3x 13W7 :-)))))
to je videt zes jei jeste nemel v ruce :-)
prosim tebe ano nemnel sem v ruce ale slisel sem to jak hraje
[ Link ] a vikon 1000rms neni zadna slava kamarade toz 3 takovi potrebujou 3000rms
alternator uz mam 180 jeste jeden bi mnel stacit
baterku mam
[ Link ] este jedna a bude stacit
autoradio mam alpine 9887r tak to si mislim ze tez bude stacit jinak nazori na repra sem se ptal proto ze eminence mluvim jako compo do dveri co hrajou ot 100hz nHORU NEMLUVIM O WOOFREH HRAJOU OPRAVDU PEKNE A SILNE
nejake penizki uz mam nasetreni.este takoveih 50 000 mi hybi a budu mit vsehno co hci.
[ Link ] na tom linku sou zesilovace co v pohode nakrmei tito 3 woofry
jinak urcite to nebudu delat sam a budu se konsultovat
odborniku.
jeste sem nerikal ze do toho pujdu proto ze za tito penize si muzu poridit ww phaeton.
ale jinak diky za radi a cekam odpoved na muj komentar.
04.01.2009, 14:21 |
pepe689 | Upraveno: 2009-01-04 14:23:37
tak asi si slysel blbe ten SW potrebuje cca 3Kw a compa ktery hrajou od 100hz nejsou kompa ,jlo tlaci nejvic na frekvenci cca 43hz
snazil bych se primet kompa aby hrali co niz, takze poradne udelat predni dvere bude zaklad.
ty 3kW z monobloku budou stacit tak na jedni 13W7
hodne lidi koupi basak a pak mu neda co potrebuje
a vubec, kde jsou vubec vsichni prodejci s radama a nabidkama? :-)
poddaní vymřeli zůstal jen Král
a pro je tam napsano 1000 rms?ok ale od teh 80 hz podle mne nize uz to delai subwooferi ne?
uz nemusim tak pit....
ver mi jlo zna Macek a já asi nejlíp a hlavne pochybuju ze nekdo tady vubec nahraje tolik co my i kdyz ja mam momentalne odpocinek
04.01.2009, 16:52 |
TROY :) já bych pepu nepodceňoval
04.01.2009, 18:18 |
TommyDS | Upraveno: 2009-01-04 18:21:07
pitona: na 13W7 zvyknu davat Slash1000ku co je 1kW RMS a je to naozaj malo na ten woofer.... Okrem toho ako bolo spominane, ked is zratas aky objem budes potrebovat, aka to bude vaha, atd, tak by som si to na tvojom mieste premyslel...Ono menej je niekedy viac, takze preco by nestacil jeden dobre nakrmeny 13W7??? tlaku na normalne pocuvanie to bude az az... A co sa tyka frekvencie, ja by som kludne orezal uz niekde okolo 70-80Hz, ale kompa mozu hrat uz skorej... A ked uz budes mat kvalitny woofer, tak ovela dolezitejsie by boli snad predky, takze sa skus v prvom rade zamerat na ne a nezacinat od zadu...Cize dobre kompa, naprikald nejake 3pasmo vid Morel, naozaj dobry SQ zosik nan a potom mozes dalej pokracovat... Ono mal by si asi prestat kukat rozne americke stranky so super show montazami, a dohodnut si tu stretka s par chalanmi z fora, sadnut si k nim do auta, vypocut si zostavy a spravit si vlastny nazor, popripade predstavu o svojom autohifi...
suhlas s kralom i s tommym
pitona>
1. rozpocet = kolko to ma cele stat, vratanie tlmenia kablov a tak.
2. co vlastne chces aby to zahralo..... je to dlhe hladanie, zacinal som s 15-palcom v BR a skoncil pri 8-palci v uzavretej :-
3. papier znesie vsetko, "poctive" firmy udavaju namerane vykony a nemozes porovnavat 4x150W RMS z Boss a napr. Phase Opus 4
[ Link ] zas tak drahe neni ja sem nerikal ze boss je super mega hiper proste dosud sem ho mnel a bil sem spokojeni
to je jasni ze budu menit
kabeli radio repraki mam
baterku mam
koupim este jednu
jedine co mi zustava je woofery a zesik co budu kupovat ale urcite novi a urcite ne z evropi jinak morel se mi nelibi a nebudu kupovat urcite ne.
04.01.2009, 23:16 |
pelo 13W7 ma prikon pisany 1500rms
[ Link ] dla by sa dat aj dva slashe na kazdu cievku jeden :) ale neviem si to predstavt 3x13W7 plus 6xSlash1000
mna by zaujimalo ako chces doriesit napajanie, lebo toto uz bude brutalitka čo ty chces.
na morel nepixuj, zrejme si to este nepocul poriadne nainstalovane :-/
skor sa skus zdvoverit s celkovou koncepciou, nech je vyvazena ...je tu zopar ludi, co ti budu vediet poradit ....
o W7 a kilowatovych slashoch pelo vie co hovori :-)
howqh
mne je to jedno stejne koupim o neco vikonejsi zesik ale asi budou jenom 2 prekecal mne pepe
13.01.2009, 18:57 |
macek Pitona ty ale placas blbosti 3x jlo do kufru to se ani nerozjedes:-) pac i se zesama atd cca 400kg Ty si to jeste ani nevidel nazivo a uz bys daval 3 ale jestli mas treba Transita atd tak proc ne:-) a jak jim das nazrat? Ver ze 1KW je sakra malo 3KW je tak akorat na jeden ale upozornuju ze zesik s poradnym DF aby se ti basacky nesplasily:-)))) a nenafackovali:-) Jinak nechapu proc 3 Jla jeste sis neposlech ani 1 kus a uz rovnou 3x to bis asi nerozdejchal:-)) ale to je fuk pac jak koukam na tve prispevky o cem pises tak to je jenom placani do vzduchu a skutek utek:-))
