Navštíveno 3442x
Zdravim koupil jsem tady Alpinu 9881RB pro brachu a ma to zapojeno takovym stylem ze cerveny a zluty je spojen dohromady takze kdyz vytahnu klic z auta tak porad muzu zapnout radio.Vse funguje jak ma.Potreboval bych vedet jestli to nema nejakej vliv na baterku?Bracha sel dneska k autu a nemohl nastartovat.Baterku jsem dobijel asi pred tydnem tak neni mozne abych to dobijel kazdy den??Nema to radio nejaky odber kdyz to tak mam zapojene?Vzdy vyne radio kdyz odchazi.Prosim oradu?Mozne je taky ze ta baterka je v pr..a nebo altik??Jak nato?
zapoj si to pres spinane napeti a uvidis
o alpinach je znamo ze maji o neco vetsi klidovy odber
Jo to je problem mam tam jenom cerny cerveny co vedou od auta tak nevim jak jinak to zapojit?
tak si dej napájení z pojistkovky multimetrem si najdi kdy to dává štávu jen při zaplém klíči a máš pokoj jen pak bude problém s tím že ti to nebude držet nastavení .
Bylo tam stare radio na kazety bylo to zapojeno stejne jak to je tedka a startoval bez problemu.Prehodil jsem Alpinu a zacal problem Ja si mozna myslim ze je baterka v prdeli a nebo ta zasrana zima?
U Felicií se řešilo nějaké jiné zapojení, takže i při vypnutém klíčku měla Alpina pořád odběr a do druhého dne bylo po baterii. Asi to bude podobné, takže jak píší výš, proměřit.
Zřeba je už baterka špatná a jak ted venku brzne tak se za týden vybije:)
natahni si novy staly plus a novy spinany plus
mě to vymlátilo baterku jedině když to jednou hrálo to přes noc...jinak v klidovém stavu to ne. mám feldu i alpinu zapojenou tak že můžu hrát i bez zapnutého klíčku.
kral007 jo to me taky napadlo ale nemam meric.Jeste jedna varianta dam tam vypinac a hotovo:o)V pondeli jedu to prokouknou co dal.....Baterie jde dnes do auta tak jsem zvedavej???
staci Ti normalni zarovkova zkousecka, stoji kolem 70ti korun a maj to i na kazdy benzince
