Forum > Autohifi > Prosím o radu
 o Navštíveno 6765x o
o 30.12.2008, 13:54 | hifim@ni@k
Zdravím.
Koupil jsem tyto konektory ( AEC RCA RP-1005 )pro výrobu signálových kabelů ( kabel Proel ) a prosím o rady a zkušenosti s jejich pájením. Nerad bych nějaký zbytečně zničil. Pokud někdo máte tak ideálně třeba foto díky.
foto k příspěvku  od hifim@ni@k
o 30.12.2008, 14:13 | cendler
nějak nechápu, s čím zrovna ty, chceš poradit
normál vezmeš a napájíš, nic na tom není
o 30.12.2008, 14:19 | hifim@ni@k
Proč zrovna já? Ještě spoustu věcí neznám a toto je jen jedna z nich :-) Např ten středový pin má kolem sebe izolaci ( teflon ? ) a nevím jaké teplo vydrží apod.
o 30.12.2008, 16:14 | DemonBob
hifim@ni@k normálně to napájej mikropájkou nebo normální pájkou pokud jsou kvalitní tak se tomu nic nestane jenom obyčejný za 20kaček se občas stane že se střed vyhřeje jinak u tich kvalitnich se my to nikdy nestalo
o 30.12.2008, 16:23 | hifim@ni@k
Díky. Právě o to my šlo. Když jsem to poprvé viděl, tak jsem si říkal, že se raději zeptám. Případně mě zajímalo jestli si mám dát na něco speciálně pozor, jestli použít cín obyč nebo se stříbrem apod.
o 30.12.2008, 18:40 | noclue
o striebornom cine sa vedu celosvetove debaty ako o "zvuku kablov"
nic nim nepokazis.
Ak mas normalnu pajkovacku a vies s nou aspon trocha narabat, tak to bude ok. Hlavne nejak extremne dlho nepalit, mohla by zliezt izolacia z kabla
o 30.12.2008, 19:11 | hifim@ni@k
Mám obyč i mikropájku. To bude asi v poho.
Takže ještě jedna věc. Kabel mám na poště, předpokládal jsem že středový napájím na střed a izolaci na plášť. No a když koukám na obrázky, tak tam jsou vodiče dva.
o 30.12.2008, 20:27 | Ravo | Upraveno: 2008-12-30 20:27:51
Ajajaj....řekl bych, že jsi zakoupil špatný typ kabelu :-(
Tento kabel je podle mě určen pro symetrické zapojení např. mikrofonů na XLR (canon) konektory (HOT-červený (+) a COLD-modrý (-), stínění je tam jako další). Pokud bys chtěl využít toto zapojení, musí to umět celý řetězec (tzn oba komponenty který takhle propojuješ). Je to kvalitnější, ale v autohifi sem se s tím ještě nesetkal, viděl jsem to jen ve studiové technice.
Pokud chceš využít tento kabel, tak oba (modrý i červený) spojit a zapájet na středový pin cinche, oplet na stínění. Popř můžeš využít jen jeden středový a druhý vůbec nezapojovat.
Nedokážu si představit, že by tě napadlo zapojit u sterea pravý kanál na červený a levý na modrý a zem použít jen jednu (popř si ji tam dobastlit). To by bylo pěkný psycho a jjá bych to tak určitě nedělal...ale třeba jsou teďka nový metody že? ;-)
o 30.12.2008, 20:34 | DemonBob
červený a bílý naletuj na střed a nakonec to vem tavnou pistolý okolo středu aby se to odizolovalo nebo nedotklo pláště
o 30.12.2008, 20:39 | DemonBob
jo jak píšeš Ravo má to na obrázku i napsané microphone cable každopádně mu to bude hrát trochu do výšek než obyč symetrický kabel
o 30.12.2008, 20:45 | hifim@ni@k
Tak teď nevím. Mám špatný kabel nebo ne? Tento kabel má na stránkách i Hifol, přímo jako signálový a pájí na něj i konektory.
To by mě fakt nenapadlo, dát na něj dvě koncovky :-) Zajímalo mě spíše jestli dát na střed oba, nebo jeden vynechat.
o 30.12.2008, 20:53 | DemonBob
no hrát ti to bude
obě žíly na střed
o 30.12.2008, 21:11 | cendler
hifim@ni@k : nemyslel jsem to ve zlém, ale nějaké přázpěvky jsem tady po tobě četl a připadáš mi jako že o to už něco víš, tak mě to zarazilo
jinak uvidíš jaký kabel ti přejde jestli opravdu ten co máš na obrázku, tak jak píšou kluci ;-)
o 30.12.2008, 21:23 | m.j.
Kabely máš správný!
V jednom čísle Autohifi&navigace byl fotonávod na výrobu kabelů, použili taky tenhle Proel, jeden kabel naletuješ normálně na střed, druhej na kostru a ten oplet na jedné straně kabelu přiletuješ ke kostře ;-)
o 30.12.2008, 21:49 | daimondai
Přesně jako píše m.j.
Stínění chytíš jen na jedné straně
o 30.12.2008, 21:56 | hifim@ni@k
cendler: já to také nemyslel zle. Jen mě to překvapilo, protože si nemyslím že bych byl nějaký pokročilý a raději se zeptám.
m.j. díky, časopis odebírám, takže dohledám.
Kabel má značení HPC 230.
Ty co začínají 2.. jsou symetrické a nesymetrické začínají 1...
o 30.12.2008, 22:10 | -gregi- | Upraveno: 2008-12-30 22:14:58
simetrika XLR pouziva 3 zily, nie 2 ;-) .Kabel mas dobry, cerveny das nastred, modry na zem a tiene pripojis na jednu stranu/ alebo obidve (zalezi od zapojenia zeme v komponentoch, aby nevznikala zemniaca slucka, najlepsie by bolo odmerat prienik EMI v obidvoch pripadoch vo vysokofrekvencnom pasme), ale myslim si , ze v tvojom pripade bude najlepsie ked ho pripojis na zem toho konektora, kde budes mat spotrebic najlepsie uzemneny(cize zosik)...PS: pozor na studene spoje:-)
o 30.12.2008, 22:13 | DemonBob
tohle zapojení je směrové takže to stínení na té jedné straně spojené s vodičem musíš mít u radia a bez stínění u zesíku
o 30.12.2008, 22:19 | -gregi-
DemonBob sorry nemozem s tebou suhlasit...zemnenie sa pripaja na lepsie zemneny komponent , cize zosik, smerovost s tym nema nic spolocne....foto simetrickeho kabla XLR
foto k příspěvku  od -gregi-
o 30.12.2008, 22:19 | DemonBob
symetrický kabel používá 3 žíly ale mikrofoní kabel je stavěn na jinou frekvenci než signálový aspon teda myslím
o 30.12.2008, 22:22 | DemonBob
to je možné ale hifim@ni@k chce udělat cinch a né XLR klasický signáloví kabel je to tak ne
o 30.12.2008, 22:22 | -gregi-
Najlepsie to odmerat....a uvidis ci tam bude rozdiel
o 30.12.2008, 22:24 | -gregi-
cerveny vodic na +, modry na - a tienenie pripojit na - na strane zosiku a ma to hotove...ci bude pocut rozdiel medzi kablami za 40kc/m necham uz na subjektivnych pocitoch posluchacov
o 30.12.2008, 22:43 | hifim@ni@k | Upraveno: 2008-12-30 22:44:44
Jj. Cinchový. XLR ne.
o 30.12.2008, 22:46 | hifim@ni@k
Já věděl proč se raději zeptat i když to vypadá jednoduše :-)
o 30.12.2008, 22:48 | hifim@ni@k
Doplním: [ Link ]
o 31.12.2008, 16:23 | hifim@ni@k
Takže to udělám asi jak píše gregi.
o 01.01.2009, 13:20 | noclue
demonbob: toto mi pls blizsie vysvetli "ale mikrofoní kabel je stavěn na jinou frekvenci než signálový" lebo doteraz som si skromne myslel, ze oba musia zvladat pocutelne spektrum
hifimanik: spravne je jak Ti pise Gregi, btw mam tak aj niekolko cinchov, co mi letoval PetoU este v Hifole....
o 01.01.2009, 14:55 | hifim@ni@k
Super. Díky. Čekal jsem jestli se neozve někdo, kdo je má doma přímo z Hifolu :-)
o 01.01.2009, 17:19 | Phasor | Upraveno: 2009-01-01 17:20:12
Já jsem je měl přímo z hifolu a koncovky taky. Takže jednu žílu na kolík, druhou na kostru a oplet na jedný straně dobře přiletovat, na druhý zašťouchat kousek zpátky do izolace, aby se to kostry nedotýkalo. No a ten konec s přiletovanym opletem přijde zapojit do líp uzemněný komponenty - 90% zesilovač.
o 01.01.2009, 19:08 | DemonBob
noclue nechci se hádat to asi zvládne jenom proč teda dělají přímo mikrofoní a zvlášt signálové tak budou asi stavěné přímo pro ten účel aspon si to tak myslím a jak dát směr to docela dává smysl že k zes kde je větší kostra mě to bylo u home kina vysvětleno opačně tak tam by to taky mělo být u zesíku?
o 01.01.2009, 20:19 | -gregi-
nieco o signalovych kabloch v realnej rovine, nie jedna babka povedala....
o 01.01.2009, 20:51 | noclue
demonbob & gregi :
u domacich komponentov je to troska inac, je tam siet (AC) a jej VF rusenie, kostra je v stene spojena s nulakom....
v aute
1. mas rovno DC a ak nebezi motor alebo ina elektronika, tak VF rusenie ide len "vzduchom"
2. o kontinuitu tienenia = kostrenia sa postaras najlepsie natiahnutim vsetkych + aj - kablov z jedneho miesta, bud priamo z baterky alebo z centralneho DB.
o 01.01.2009, 20:54 | pelo
prečo sa oplet(tienenie) pripaja len na jednu stranu (vacsinou na stranu zosika) ?? dakujem
o 01.01.2009, 21:01 | noclue
pelo: ja to chapem tak, ze tym padom sa pri pouziti v aute, kde su vsetky komponent centralne zemnene zabrani vzniku sluciek,
doma by som to asi logicky letoval na obe strany....
o 01.01.2009, 21:06 | pelo
noclue: viedol som rozhovor na tuto temu aj s petou aj s robom, a nikto mi to nevedel vysvetlit :) odpoved bola" lebo sa to tak robi" .... ale ked sa logicky zamyslim, robi sa to kvoli ruseniu ano? a ako sa sprava "kabel" ktory uzemnim len na jednej strane??? zeby ako antena?:))
nechcem byt mudry ,lebo naozaj neviem presne ako to ma byt, ja si iba myslim, ze... :) ak mi to niekto vysvetli budem rad ;)
o 01.01.2009, 22:38 | hifim@ni@k
gregi: dost dobrý článek.
o 02.01.2009, 00:12 | -gregi-
Noclue, ten link som tu hodil len preto, aby si ludia uvedomili, aka je to obtiazna tematika a bez merania, nema zmysel hovorit o tom, co je a co nie je lepsie...
PS: doma pouzivam tienene napajacie kable + sietovu pracku Isotek(oddelovacie trafo + filtracia) a je to sakra rozdiel ;-)
Pelo: je to antena so zvodom na zem:-) ako bleskozvod...
o 02.01.2009, 12:35 | Phasor | Upraveno: 2009-01-02 12:36:09
Jak píše -gregi-, jde o to, že tim opletem neteče žádný proud a ten se teda chová pouze jako uzemněná anténa. Ale je pravda, že by mě docela zajímal rozdíl mezi ukostřenim na jedný straně, na obou a nebo nikde...
o 03.01.2009, 13:45 | hifim@ni@k
Tak díky moc všem za rady. Velmi dobré téma a spoustu nových info :-)
o 11.03.2009, 12:02 | hifim@ni@k
Takže místo Proelu bude nakonec Tasker C301. Kvalitativně by na tom měli být podobně. Tasker je dokonce levnější.
o 20.03.2009, 08:39 | hifim@ni@k
o 20.03.2009, 08:40 | hifim@ni@k
o 20.03.2009, 08:42 | hifim@ni@k
o 21.03.2009, 00:15 | -gregi-
Pekne...nech dobre sluzia:-)
o 21.03.2009, 11:07 | hifim@ni@k
Díky.
o 21.03.2009, 11:08 | hifim@ni@k
o 21.03.2009, 11:09 | hifim@ni@k
o 11.10.2009, 10:55 | hifim@ni@k
Takže pouze doplním tento článek aby to někoho nezmátlo. Změnil jsem způsob připojení stínění. Nyní je připojeno na obou stranách. Kabely jsem také zkrátil na míru. Také jsem dal jedno flexo pro dva kabely a konce nechal volné. Samotný Tasker je krásně ohebný a Flexo to výrazně zhoršilo, proto ty volné konce.
Stránka vygenerována za 0.3688 sekund.
