Navštíveno 3611x
chci dát zes do dvojité podlahy, nemá aktivní chlazení, vadí to tolik vzhledem k je výkonu 400w rms?
Mám v dvojitý podlaze 2x130W a 1x300W a žádný problém
kdyz ho tam das nebude to od veci...
takže nemusím mít strach..
29.12.2008, 21:11 |
ivls měl jsem 3 zesilovače - asi 1 kW - nikdy jsem neměl problém a byla natvrdo uzavřená
nezavisi to od vykonu, ale od konstrukcie zosiku, kazdy normalny by mal mat ochranu proti prehriatiu....
2DM a 1DMX v 2-tej podlahe s menej ako 1cm fugou nad nimi, su tam aj ventilatory, ktore by si malo dmx zapnut pri prehriati.... este sa tak nestalo...
30.12.2008, 16:44 |
clown pokud nebudes mit dva zesy na sobe jako ja a nebudes to smazit 3 hodky naplno, tak by to melo fungovat ..,
pro jistotu jsem ale poridil hasicak a zajistil easy pristup :o)))
