Forum > Autohifi > Brouseni laminatu
 o Navštíveno 5661x o
o 29.12.2008, 16:09 | D-door
Predem zdravim.Kamos chce delat nejake vytvory laminatem ale nevi jakou brusku ma koupit na dohlazeni do hladkeho tvaru.Ve foru jsem nic nenasel neboli nemam nervy to hledat je tam toho po ko...
o 29.12.2008, 16:44 | doronel
Používám tuto pneumatickou minibrusku:
o 29.12.2008, 17:30 | D-door
On chce neco na elektriku a to je docela hodne drahe.
o 29.12.2008, 17:34 | Kesam
Jo tak brusku záleži jake dělá tvary ale excentrická je dobra festolka za 15 mu bude snad stačit :D
o 29.12.2008, 17:36 | Kesam
Ja si jí teda pučuju od kamoše bosch ta stala 15 a je to paráda jsem si tenkrat koupil v obi asi za 6kil a na tu si ztlačil a stála já mam klasickou vybračku bosch le to je na rovné plochy jinak nejlevnější varianta je hranol smyrk a ruce :-)
o 29.12.2008, 17:36 | D-door
No chce tapecirung a doorbordy zmnenit dela to poprve a ja tomu moc taky nerozumim.
o 29.12.2008, 17:49 | kucik
Na složitější tvary je bruska stejně k ničemu,nejlepší je ruka,v brusce nebudeš mít nikdy takový cit,aby se ti nepodařilo lehce podbrousit.Jinak fakt excentr,vibračka je k ničemu.Ale i zkušený lakýra prvně brousí rukou a hranolem,aby to měl rovné,bruskama se pak jen ladí.
o 29.12.2008, 17:52 | D-door
Dik ale rucne vse asi brousit nebude.
o 29.12.2008, 18:18 | Fipo
pokud na elektriku, tak bych doporučil nějakou excetrickou brusku...já používám Bosch PEX 220A...ta už se moc neprodává, teď má "nástupce" Bosch PEX 270A a nemůžu si na ni v nejmenším ztěžovat
o 29.12.2008, 18:27 | hifim@ni@k
Mrkni sem: [ Link ]
o 29.12.2008, 18:29 | D-door
hifim@ni@k diky moc
o 30.12.2008, 12:10 | Libor
D-door: řekni kámošovi at není fajnovka, nakoupí šmirgl papíry a zbrousí to rukama :-)
o 30.12.2008, 12:14 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
mam tu samou co jsem dal harry a paradni vec :-)
o 30.12.2008, 16:30 | D-door
Libor jo ale chtel bych videt jak cele dvere zbrousis rucne.Masakr korea:o)Ja jsem delal ramecek pod radio a brousil jsem to rucne a stacilo mi to...
o 30.12.2008, 17:41 | doronel
Laminát brousím tou bruskou. Tmel na hrubo také. Jemný tmel a stříkací pak už ručně.
Hlavně na větších dílech laminátu je časová úspora nesrovnatelná. Dřív jsem na tom nechával ruce a dnes už bych to bez té brusky nedělal.
Pokud máš trochu cit, tak se s tím dají dělat i drobné věci.
Brousím s tím vše - laminát, MDF, Plech a plast.
o 30.12.2008, 18:03 | D-door
harry joo dik za radu.Problem je to ze to stoji dost penez.
o 30.12.2008, 18:13 | doronel
To je relativní - až budeš týden brousit laminát, tak to poznáš :-)
o 30.12.2008, 18:17 | D-door
nejaky kompresor? kolik to tak stoji?
o 30.12.2008, 18:25 | doronel
Zrovna tohle pneum. nážadí je docela žrout. Při malém kompresoru tomu dojde brzy dech a nebo komprasor pořád jede - v nejhorším případě obojí :-(
Já mám dvouválcový kompresor s dost velkou nádobou a když intenzivně brousím, tak jde do kolen.
o 30.12.2008, 18:59 | D-door
kolik pak to stoji?
o 30.12.2008, 19:06 | BMW_318iS
pouzivam bosch pex 220A na hrube brouseni lamina a tmelu a na dobrouseni jemnyho tmelu a hlavne doladeni tvaru jedine ruce, pac jinak to ani nejde :-)
A pak to chce jeste jednu vec - a to hodne ale hodne trpelivosti :-)))
o 30.12.2008, 19:46 | DemonBob
jo jak BMW použij excentrickou brusku jde to i vibračkou a pak doladění ručně a tu trpělivost
o 01.01.2009, 13:12 | noclue
na hrube veci obyc. karbobruska, kotuc so zrnom 40-80
jemne veci treba aj tak rucne.
o 01.01.2009, 14:12 | D-door
noclue joo dikes
Stránka vygenerována za 0.3532 sekund.
