 Navštíveno 3901x
ahoj lidi,mam prosbu potreboval bych sundat tapec z mercedesu VANEO r.v. 2002.nevidim tam zadny sroubek a navic je ve dverich jeste airbag:(tak bych potreboval nakou radu nebo navod jak na to!diky moc za rady
 27.12.2008, 18:48 |
cendler | Upraveno: 2008-12-27 18:48:59
 tak odpoj baterku a trhej co to jde a pokud nepomůže síla, musíš použít ještě větší sílu  :-D
ne tak znova, určitě odpoj baterku pokud tam jsou pytle, bohužel tohle auto jsem nedělal, tak neporadím dál
 27.12.2008, 18:52 |
swep jak odpojis baterku pockej jeste nejakou dobu nez se vybijou kondenzatory airbagu jinak by to mohlo strelit, ikdyz mercedes to muze mit jinak, urcite budou srouby nekde v plastovych madlech nebo pod nima, nebo to bude jenom nacvaknute, max to zlomis nekde
to swep:dobu myslis 10minut nebo hodku?jelikoz to neni moje tak bych nerad aby se s tim neco stalo.a ty madla jdou nak odcvaknout?dal sem jen escorta a ten ma sroubky tak vubec nevim
proc se nezeptas treba na nejakym mercedes foru?jestli u nas neco takovyho je...vubec
 27.12.2008, 19:03 |
swep Topper: kamo tak to nevim ale mam pocit ze tak ctvrt hodky, ony ty airbagy maji nejaky kondenzatory ktere to umi jeste vystrelit i kdyz odpojis baterku, ale myslim ze po 15 minutach uz to jde, ale ten airbag sundas i s tapecem urcite, a pak ho odpojis mel by tam byt zluty kabel k tomu, a ty madla byvaji nacvaknute zkus to podebrat sroubovakem nekde zespod kde to nebude videt kdyby ti to treba ujelo, a pod tim krytem by mely byt srouby, urcite tam sou nekde srouby, pochybuju ze to je jen nacvaknute. nehledals to na netu nekde?
 27.12.2008, 19:04 |
swep jj kicker ma pravdu, zkus mercedes forum
no naky forum sem nasel,tak to zkusim tam.jinak diky za rady
ale kdyby nekdo mel nakou radu tak napiste,ptz na tom furu to je jak mrtvy :)
tak uz nak vim jak na to,jen je dalsi problem!ten dotycny ma jeste origo radio a nema k tomu kartu s codem,takze kdyz odpojim radio tak mu to nepujde,tak se chci zeptat jak to sikovne obejit,jestli to nak napojit na jinou baterku jako to jen to radio a pak v klidu odpojit kabely na ty hlavni baterce?
 29.12.2008, 00:59 |
Olda Vytáhni rádio, napoj ho na jinou baterku a odpoj ho od baterky v autě, aby jsi nenapájel auto přez kablíky od rádia.
hlavně se neboj, že ti vystřelí airbag, ten se aktivuje v deformační zoně a ta neni na 100% v tapecu :o)
a s tim radiem, existuje takovej zdroj, kterej se dá do zapalovače a ten ti udrží pod napětím radio, aby si nemusel schánět kod, mame to v praci, kecal bych, kdybych věděl kde to šef sehnal.....
