Forum > Autohifi > Jak sundat tapec?
 o Navštíveno 3918x o
o 27.12.2008, 18:10 | Topper
ahoj lidi,mam prosbu potreboval bych sundat tapec z mercedesu VANEO r.v. 2002.nevidim tam zadny sroubek a navic je ve dverich jeste airbag:(tak bych potreboval nakou radu nebo navod jak na to!diky moc za rady
o 27.12.2008, 18:48 | cendler | Upraveno: 2008-12-27 18:48:59
tak odpoj baterku a trhej co to jde a pokud nepomůže síla, musíš použít ještě větší sílu :-D
ne tak znova, určitě odpoj baterku pokud tam jsou pytle, bohužel tohle auto jsem nedělal, tak neporadím dál
o 27.12.2008, 18:52 | swep
jak odpojis baterku pockej jeste nejakou dobu nez se vybijou kondenzatory airbagu jinak by to mohlo strelit, ikdyz mercedes to muze mit jinak, urcite budou srouby nekde v plastovych madlech nebo pod nima, nebo to bude jenom nacvaknute, max to zlomis nekde
o 27.12.2008, 18:56 | Topper
to swep:dobu myslis 10minut nebo hodku?jelikoz to neni moje tak bych nerad aby se s tim neco stalo.a ty madla jdou nak odcvaknout?dal sem jen escorta a ten ma sroubky tak vubec nevim
o 27.12.2008, 19:02 | Kicker18
proc se nezeptas treba na nejakym mercedes foru?jestli u nas neco takovyho je...vubec
o 27.12.2008, 19:03 | swep
Topper: kamo tak to nevim ale mam pocit ze tak ctvrt hodky, ony ty airbagy maji nejaky kondenzatory ktere to umi jeste vystrelit i kdyz odpojis baterku, ale myslim ze po 15 minutach uz to jde, ale ten airbag sundas i s tapecem urcite, a pak ho odpojis mel by tam byt zluty kabel k tomu, a ty madla byvaji nacvaknute zkus to podebrat sroubovakem nekde zespod kde to nebude videt kdyby ti to treba ujelo, a pod tim krytem by mely byt srouby, urcite tam sou nekde srouby, pochybuju ze to je jen nacvaknute. nehledals to na netu nekde?
o 27.12.2008, 19:04 | swep
jj kicker ma pravdu, zkus mercedes forum
o 27.12.2008, 19:06 | Topper
no naky forum sem nasel,tak to zkusim tam.jinak diky za rady
o 27.12.2008, 20:28 | Topper
ale kdyby nekdo mel nakou radu tak napiste,ptz na tom furu to je jak mrtvy :)
o 28.12.2008, 10:40 | Topper
tak uz nak vim jak na to,jen je dalsi problem!ten dotycny ma jeste origo radio a nema k tomu kartu s codem,takze kdyz odpojim radio tak mu to nepujde,tak se chci zeptat jak to sikovne obejit,jestli to nak napojit na jinou baterku jako to jen to radio a pak v klidu odpojit kabely na ty hlavni baterce?
o 29.12.2008, 00:59 | Olda
Vytáhni rádio, napoj ho na jinou baterku a odpoj ho od baterky v autě, aby jsi nenapájel auto přez kablíky od rádia.
o 04.01.2009, 20:21 | Aleshak
hlavně se neboj, že ti vystřelí airbag, ten se aktivuje v deformační zoně a ta neni na 100% v tapecu :o)
a s tim radiem, existuje takovej zdroj, kterej se dá do zapalovače a ten ti udrží pod napětím radio, aby si nemusel schánět kod, mame to v praci, kecal bych, kdybych věděl kde to šef sehnal.....
Stránka vygenerována za 0.3414 sekund.
