 Navštíveno 3861x
chtěl bych se optat jak nejvíc potlačit hluk od motoru 5V TDI 2,5. kapota vylepená dynamatem extreme a dynamatem hoodliner..přišel čas na přepážku motoru..mám zevnitř auto vylepit?..a čím? vibrou 4mm, dynamatem extreme nebo sikou? materialy mam momentálně všechny, který bude lepší? zároven budu vkládat nový motor aj s převodovkou tak se krásně dostanu na přepážku ze strany motoru tak dát něco aj tam?
s dovolením bych to shrunul
1. co je lepší? vibra, dynamat, sika?
2. čím vylepit přepážku od strany řidiče?
3. čím vylepit(pokud vůbec) motorový prostor?
4. mam něčím vystlat palubku když jí budu mít dole? a čím?
 23.12.2008, 09:17 |
mendo s tych troch extrem. Ak chces potlacit rozne frekvencie ,ktore idu od traktora tak musis pouzit kombinaciu extrem+ neaky absorcny material. Kukni na stranku dynamatu tam ich mas dost ale kazdy je na iny ucel samozrejme aj cenovo.
na prepazku v dizloch by malo byt uz seriovo nieco ,ked tak pod to by som nalepil platy
na kapote ako pomohol hoodliner?
Také bych to asi řešil jako např. u podlahy.
V tvém případě asi Dynamat Extrem + něco podobného
[ Link ] Palubku bych vylepil také tím drceným filcem.
hoodliner pomohl celkem dost. od motoru je jakejsi tepelnej-zvukovej štít tak bych nalepil extreme pod něj. od řidiče bych to cele polepil take tedy extremem plus co nevyjde sikou a přes to třeba ten filc, nebo nejakej dynamat?..samo že pouze kde to pujde z prostorových možností?
