 Navštíveno 3736x
Ahoj všem, mám jeden velikej problém a už fakt nevím co s tím. Mám rádio JVC KD-DV7302 a ted sem si pořídil monitor ale dyž ho napojim tak mi to hudbu zobrazuje v pohode ale filmy ne a ne fungovat, jde mi jen zvuk a misto obrazu mam modrou obrazovku a napis "Driver must not watch the monitor while driving" ale mě to nejde ani dyž stojim!!! sem z toho na palici nevíte někdo jak to zapojit aby to šlo? jinak mam Astru G a radio mam zapojený tak e mám spojenej trvalej + s plusem spínanym, to mám kvůli tomu aby mi šlo rdio i bez klíčku. Za každej nápad děkuju, já už sem fakt na dně... už nevim co zkusit..
Určitě bude z rádia káblík a ten musí být správně zapojený na ruční brzdu. Takže potom nestačí jen stát, ale mít při tom i zataženou ručku. Aby to fungovalo i za jízdy tak se musí připojit na kostru. Pokud není zapojen, tak prostě DVD nefunguje.
Kostru jsem zkoušel mohl bys po icq?
Tak bohužel problém stále nevyřešen. Ještě mě napadlo jestli na to nemuze mit nejakej vliv kabel s oznacenim tel mute, ja ho mám odpojenej. jenze problém je ze sem predelaval iso a tenhle na klasickym napajecim konektoru z isa neni ten ma radio navic tak sem ho odstrihl a zaizoloval, jenze problem je ze sou tam 2 modrocerveny kabilky a do jednoho de 12 po oteceni klicku a do druhyho nic a ja nevim kerej z nich je púrave k tomu tel mute takze neodzkouseno ale co ja vim treba to vliv mit nemuze.. poradi nekdo?
Tel mute určitě ne. Musí být zapojen jeden stálý +12, druhý +12 podle toho jestli má rádio fungovat přes klíček nebo i bez něj, jeden na kostru a ten určený na brzdu patří také na kostru.
bohužel nic, stále nejde...
daj zeleny a cierny na kostru a zlty z cervenym na plus
Už jsme probrali všechny možné varianty. Není náhodou ten samý káblík k brzdě jako u rádia i u toho monitoru?
este taka otazocka,na radiu ti filmy v poho idu??
Píše nahoře, že mu jde o tu hlášku. Pokud DVD nepůjde z nějakého důvodu přehrávat tak mu to nevyhodí takovou hlášku.
 18.12.2008, 16:18 |
Oli | Upraveno: 2008-12-18 16:19:18
 no ja mam JVC AVx800 a bez probelmu to prehrava  i kdyz stojim i kdyz jedu. Zezadu na radiu byl dlouuuuhej bilej kabel na kterem bylo anglicky napsano tusim obraceny chod  a ten staci pripojit na kostru  auta nebo spojit s kostrou od radia.
jj presne tak dnes jsem na to taky prisel, uz sem mel nervy a chtel se na to vykaslat a pri rovnani kabelu za radio sem si ho vsiml, uz vse chodi jak ma... jen budu mset udělat jeste nejakej ypinac, aby mi porad nesvitili ty hodiny.. ale tak snad mi baterku nevybijou no...
Jak to, že není na tom schématu?
...schema je monitoru a nie radia...
tak si mal napisat ze ze radio nema monitor,odkial to mam vediet ;-))) ,inak gratulujem k uspechu :-DDDDD
Psal sem ze mam radio a poridil sem si monitor, tak sem myslel ze je to jasny :-D.. ale ne v poho.. hlavne ze slape.. pac uz me fakt chytal nerv :-D
