Navštíveno 4732x
Jako firemní dárek jsem dostal navigaci Blaupunkt Travel Pilot 300. Už jsem ji namontoval, ale její repráček zjevně nestačí, proto bych ji chtěl propojit s autorádiem. Mám P307 r.v.2002, tovární rádio Clarion. Nevíte jestli existuje nebo kde sehnat propojovací kabel nebo co je k tomu ještě třeba? Navigace má výstup na USB, pak 3,5mm jack na sluchátka a ve středu spodní části takovej placatej mnohapinovej konektor kterej ani nevim na co je. Další otázka - jesti to dokážu propojit, jak se to bude chovat? Myslím jako jdyž budu třeba poslouchat CD, tak jestli hlas navigace se vmísí do písničky, nebo budu muset po dobu puštění navigace mít vypnutý CD i rádio? Díky za rady.
08.12.2008, 14:37 |
hifim@ni@k | Upraveno: 2008-12-08 14:38:57
Bude se to chovat jako připojený Mp3 přehrávač. Přes Jacka půjde jedno nebo druhé. Prodávají se adaptéry které ztlumí zvuk a po povelu navigace ho vrátí zpět. Asi toho bude víc, ale cena těch co jsem viděl byla od 2000kč výše. A navíc se to myslím propojovalo přes Cinche a to tovární rádio asi mít nebude. A nelíbilo se mi, že by signál do zesů šel přes tu krabičku. Těžko říci co to s ním udělá. Ale koukni asi sem, abych neříkal něco co není pravda:
Jo, na Stualarmu mají milion věcí, ale už toho mají tolik že se v tom přestávám orientovat. O to aby se zvuk sléval s hudbou mi ani tak nejde, nechci žádnou mezikrabičku, to by bylo moc složitý. Autorádio má jen vstup pro externí tovární CDchanger.
Jj také se tam nezorientuju. A na dotaz mailem mi tenkrát neodpověděli :-( Vypadalo by to asi blbě, ale jedině repráčky co jsou např. K Mp3 a mobilům :-)
V minulem CAR a HIFI jsem něco zahlídl. Myslím že se to připojovalo přímo na ISO. U sebe ho nemám, tak jedině až večer bych ti hodil link.
Hoď prosím link, budu rád. Odpověděli mi ze Stualarmu napsal tohle: "Výrobce zatím nedodává aktivní držák pro zapojení do spodního konektoru kde by mněl být výstup audio do reproduktorů, doufám že s nástupem modelů 500 a 700 se toto příslušenství objeví a budeme moci Vám vyhovět - předpokládám leden 2009" Takže asi sledovat jejich novinky...
09.12.2008, 10:11 |
hifim@ni@k | Upraveno: 2008-12-09 10:14:22
Zephyr: Tady:
[ Link ] Funguje to přes Bluetooth, takže ho navigace musí mít a podporovat protokol A2DP. Pokud ho podporuje a má ta navigace i možnost přehrání Mp3 tak přes to půjde pouštět i hudba.
To je dobrý, zajímavý. Ale už vidim 2 mouchy. 1) nepotřebuju bluetooth, navigace ho má taky. Právě navigaci můžu použít jako handsfree. 2) Jakej má bluetooth datovej tok? Má alespoň 128kb/s jako mp3? Jetli ne, tak bude zvuk špatnej. Taky zesilovač nepotřebuju. A nakonec i cenou se to vzdaluje od mýho původního záměru pořídit kabel v hodnotě pár set.
Ale to je asi nejjednodušší cesta jak dostat zvuk z navigace do rádia. Cokoliv jiného bude obtížnější na montáž. V CarHifi tech adapteru bylo víc. Cena stejná nebo vyšší a tady je montáž přes ISO. Já to také řešil a vzdal. Protože cokoliv nad cca 800kč se mi zdá moc. A ten aktivní držák od Stualarmu chápu spíše tak, že se do něj nacvakne navigace a tím se napojí na Jack. Jako jsou držáky kdy se zacvaknutím navigace připojí k napájení a např. i TMC. Ale cena těchto aktivních držáků bývá od 1000kč výš.
A datový tok přes Bluetooth bude určitě omezen jen dat. tokem samotné Mp3. Běžně se prodávají Bluetooth sluchátka na poslech klasických WAV. Ten adaptér se napojí na ISO rádia a do něj se zapojí klasicky ISO auta. Redukce se případně prodávají. Někam se schová krabička s tím zesíkem a je to. Navigace se s ním spojí přes Bluetooth. Když jde hlášení z navi tak to odpojí rádio a jde slyšet jen navigace ( povel je o 1s zpožděn aby hláška byla celá ). Potom sepne rádio.
Za tu cenu určitě ten původní. A myslím, že problém těchto adaptérů bude opět ten, že bud bude hrát jedno nebo druhé a v tom případě stačí jen ten káblík s Jackem. Ten první uměl vypínat rádio.
CTS: o týhle krabičce jsem uvažoval když jsem neměl navigaci a chtěl jsem poslouchat MP3 z flashky. Tohle ale umí i navigace tak je to pro mě zbytečný. Jak jsem psal výše, zřejmě mi bude stačit sehnat kabel Jack-něco, co zapojim do rádia. Moje rádio je to vlevo nahoře.
spíš vyfot rádio zezadu....
Jo, dobrej nápad, vyfotim, ale ne hned, momentálně je auto pod drobnohledem mechanika (vstřiky)
