Na předek sis vybral středy a k nim výšky? Nebudou ti hrát nic odspodu, ale až od 400Hz výš.. Což je špatně.. Koukni po 100mm středobasech a ne po středech.. Neo 13s jsou dobré výšky, ale s neo 25 se dostaneš zase o kus dál.. takže bych také přihodil raději pár kaček a šel do neo 25s. Nebo další varianta, dát na předek rovnou komponenty s 100mm středobasem a s co nejvyšší citlivostí. Hertz uvádí tzv "nepravou citlivost" to jest db/2,83W/1m, zkus vybrat něco jako je například  DLS K4
[ Link ]  Mají nižší zatížitelnost a v konenčném důsledku ještě vyšší citlivost jak ty Hertz. Po zvukové stránce na tom budeš lépe, vzhledem k tomu, že pujdou více od spodu..
A co se týká reproduktorů, co sis vybral do plata, tak stejný problém.. opět středy, které hrají jen do 8kHz.. vyber kompo, nebo koax, kde bude i výškový reprodukor, aby ti zahrálo i vyšší pásmo.. pokud trváš na 165mm středobasu, rozhodně doporučuji koaxiály Helix Esprit E 106
[ Link ] .
Případně se mě ozvi na ICQ 306011919, zodpovím ti všechny otázky, případně vybereme něco společnými silami..
