 Navštíveno 3830x
Prosím o rady. Mám 2 zesilovače. Toxic 1600 (4x200W RMS)60A a Raveland 1600 (4x180W RMS)60A. Když jsem měl jen Toxic, hrálo to skvěle, i bez kapacitoru. Měl jsem to na 10mm2 přívodních kabelech + odrušovací filtr + 40A pojistka. Teď, když jsem koupil Raveland, dal to do kupy, tak to hraje tak na 2/3 výkonu, co to hrálo na Toxic. Koupil jsem ještě jeden odrušovací filtr na 2.zesilovač. Furt stejný. Přidal jsem kapacitor 1F a novou kabeláž 25mm2. Furt stejný. Ukostření mam v kufru, ale každý zvlášť (kapacitor, 1. zes. a 2.zes.) a taky každý jinde připevněný. Tak už nevim, čim to může být. Pojistku jsem nechal 40A, nemohlo by to být třeba díky ní? Jakou tam kdyžtak dát? Dík za rady
 02.12.2008, 14:02 |
buddha | Upraveno: 2008-12-02 14:03:04
 Všimni si zajímavýho rozdílu v pojistkách.Přes 40A pojistku ti to uživí 120A na zesikách.To je celkem zajímavej paradox ne? :)
Pojistkou to není,kdybys přešvihl její hodnotu tak shoří,ne že přenese míň šťávy.Nehejbnul si s gainem?
Jj, pojistkou by to být nemělo. Troufám si tvrdit, že při výkonu těch zesilovačů jsi za kapacitor zbytečně vyhodil peníze. Každopádně pokud si jsi jistý, že to předtím hrálo líp, tak bych na zkoušku zkusil odpojit ten kapacitor a pořádně ukostřit baterku. To ti musí 25mm2 kabeláž utáhnout.
S Gainem si hraju pořád, ale s tím jsem nikdy problém neměl. Co se týče toho kapacitoru, tak to hraje i bez něj stejně. Myslíte, že je zbytečnej při týhle watáži, nebo ho tam mam nechat?? Takže doporučujete natáhnout mínus až na baterku?? Chápu to dobře??
Jak si rozbočil ten napájecí kabel na ty zesíky?
Nemusíš natahovat mínus až od baterky, ale ukostři ji taky kabelem 25mm2.
 02.12.2008, 15:05 |
koren ja bych hledal chybu hlavne tady: Toxic a Raveland
 02.12.2008, 15:37 |
Cenda papir snese vsechno, v tom je ten problem. Misto penez za kapy a srot jsi mel koupit solidni zesik, coz se da jeste napravit.
Vy jste hnusný :)
Já mu to chtěl taky napsat,ale pak jsem to šetrně promáznul.A ty na plnou hubu čendo :D
 02.12.2008, 16:27 |
Cenda :-)) je pravda, mohl jsem to napsat trochu setrneji
Toxic a raveland,sama lepsi znackka koukam! .o))
Jasný kucí, ale on říkal, že mu to předtim hrálo "pěkně", tak mu to asi stačí. Navíc od vás není hezký, že se snažíte kazit prodejní čísla těmto značkám :-D
To jo,stačí že je krize a nedejbože aby snad Raveland měl zkrachovat :D
Přesně tak, hlavně že si rozumíme:-)
Fajn, dík za rady. To každopádně potěší:-), mě to prozatím stačí, teď jsem dostudoval, takže penízky teprv budou. Ale nemíním zatím hrát na něco malýho, za co utratim všechno naráz. Takže promiňte, že vlastním Toxic a Raveland. :-D Až budu cucat penízky z rukávu, tak si pořídim něco jinčího. Ale děkuju všem předešlým, že se mi snažili pomoct, a ne, že mě hned potopili, co to jako mam. Chtěl bych vidět ty ostatní, jak začínali oni.
S tim kostřením to myslí tak, aby jsi posílil kabel co vede z baterky na kostru auta. To co bereš vzadu z kostry, musíš na ni vpředu dodat z baterky :-) Hod tam 50mm2, ten kousek te nezruinuje a mas pokoj.
 07.12.2008, 11:56 |
MaxxT fishbone.. ono te tu nechteji utopit, ale jen nekdy je lepsi nez nesmyslne nakupovat veci vic a vic a vic.. si to rozmyslet a koupit jeden, kvalitni zesik.. navic odrusovac, pocitam, ze tam je jelikoz ti piska v repru do otacek motoru, je mozna ten problem. cim vic tech odrusovacu tam budes mit, tim "slabsi" zvuk ti z toho pujde. V podstate to neni odrusovac, ale takovy utlumovac. Mohl jsi usetrit 200-300 kc co stoji a stacilo pouze dobre natahnout kabely, signalove jednim prahem a napajeci druhym prahem. V pripade ze by to piskalo nadale, najit lepsi kostru na zesik ci na radio.
 [ Link ]  60 amper pojistka
[ Link ]  60 Amper pojistka.. :-)
ceny stejne, kvalita nesrovnatelna...
