Navštíveno 5826x
Zdravim. Dokáže mi někdo z vás poradit, čim by se dala vyplnit ta plastová mřížka co je na obrázku? Chtěl bych, aby to prostě byla plná plocha bez mezer, abych do toho potom mohl udělat díru na reprák a reprák do toho dát.
Za každou radu díky!
Co ji celou nahradit MDF?
no abych rekl pravdu, tak jsem hroznej levak a vyrobit neco uplne novyho bych asi nezvladl :) To co jsem psal nahore mi prijde jako nejjednodusi cesta.
V tom případě zalaminovat, ale jestli je to jednodušší...
ja kdyz sem delal kamosce do techhle dveri repraky tak sem sundal mrizku dal mdf krouzky a nechalto tak ;-)
Nejlépe mdf, dej to kdyžtak známému kterej dokáže měřit a řezat.
29.11.2008, 18:32 |
Kesam CharlieCh: Když píše že to nenahradi mdfkou že je levák tak asi těžko si ho to představim laminovat :-)
Junglist:To mi neřikej že nezvládneš ten plast vyndat obtahnout fixou a pak to šukalkou vyřiznout :-)
29.11.2008, 18:38 |
Kesam Collin :D
29.11.2008, 18:39 |
junglist | Upraveno: 2008-11-29 18:40:08
Kes@m: coz vo to, to bych asi dal :) Jenze ja potrebuju aby to mel i ten "vystouplej" tvar ze dveri, protoze v tech dverich je mala dira a nevejde se tam celej 16,5 cm reprak (je to 306 XN).. To z toho dreva asi nejde udelat, ne?
29.11.2008, 18:43 |
Kesam junglist :Jaktože ne? frézkou to musi jit mam ji doma :-)
to frezou ohybas drevo? :) Jde mi o to, aby to bylo odsazeny asi ty 3 cm od dveri a zaroven o ty dvere utesneny. Nez neco vyrabet, tak mi prislo jednodusi vyuzit ten plast..
s MDF jdou dělat věci tady máš malou představu jak se dá s MDF pracovat
Aligátor: no to vypada zajimave, ale to uz je to na co si fakt netroufnu..
29.11.2008, 18:51 |
Kesam To jsi nikde nepsal že tam neco chceš ohýbat.
ještě jsem něco našel a rozhodně lepší než se srát z laminátem
bezva :) Mno ale moje otazka tedy zni. Neexistuje treba nejakej vhodnej tmel, kterym by se vyplnili ty mrizky a on pak vytvrdnul do nejaky pouzitelny podoby?
Víš co vytahni mřížku udelej tam diru pak zbytek mezer zalej laminem nahoru pak dej dve vrstvy platna laminovaciho vybrus to a mas to hotovy a nejrychlejsi
jo zatmelíš vydrousíš ale repro do toho neupneš to už raději dej někomu 5ti babu a budeš to mít pořádně
tcp_radim206: no to zni zajimave. zkusim nekde pohledat nejakej postup prace s laminem :)
29.11.2008, 19:36 |
Kesam Jako aligator..........
29.11.2008, 19:38 |
Kesam junglist: To jdeš docela do extrému na začatek :-)tady selamino řeší pořád hledej.
Já teda nevim,ale furt mi přijde lehčí vyříznout(nechat vyříznout) tenhle tvar a do toho namontit repro,než se dělat s laminem...
kdyby slo o to vyriznout placku v tomhle tvaru, tak by to asi bylo jednodusi, ale ja chtel zachovat i to odsazeni..
30.11.2008, 00:16 |
Kesam Já tě nějak nechápu _:-)
ja nevim jak to popsat lip..:) proste ta plastova mrizka neni jen placka. To jsem se snazil naznacit tema cervenejma carama..
30.11.2008, 02:59 |
Olda No a myslíš, že MDF deska u tloušťce 19mm to nevyřeší? :) kolik má ten rámeček hloubku? podle toho budeš volit mdf :)
2 Kes@m - on chce, aby to bylo takhle ze dveří vystouplé.
2 junglist - opravdu nejjednodušší by bylo mezery zamáznout pryskyřicí typu CHSepoxy...a na ně trochu skelné látky pro zpevnění.
Ale pokud jsi takový levák jak píšeš, tak je fakt 100x lepší za někým zajít, kdo ti to udělá podle tvých představ :-)
Takhle se tu budem 3 dny nahánět, tobě se bude zdát všechno složité a výsledku se nedopídíme.
CharlieCh: Já myslim,že to Kesam chápe,ale asi nechápe(stejně jako já),proč by to nevyřešila MDF,která má taky určitou vejšku...
spodni cast je od dveri vystoupla cca 25mm. Vrchni cast jen asi 8mm.
CharlieCh: Mohl by jsi prosim priblizit, jak by se to delalo tim CHS epoxy?
P.S.: Kdyz bych znal ve svym okoli nekoho, kdo by tohle udelal, tak uz to u nej davno mam a nic neresim.. ;)
MDF je dobrá na broušení a i na uchycení repra by to bylo moc dobré a pevné a podle mne je to lepší varianta než se jebat z laminem .
Ale to si musíš rozmyslet sám coje pro tebe lepší varianta bo 100 lidí 100 názoru
30.11.2008, 20:23 |
Divally | Upraveno: 2008-11-30 20:24:22
Kes@m;Mišell >>Je mu jde o to ze ten plast ma celkove blbej profil a nevi jak by to cely takhle zkosene vybrousil.Na obrazku je videt profil v rezu v pohledu smerem od sipek.
Jinak ja si myslim ze jednoduse by se to dalo zaplacnout dvouslozkovym polyesterovym tmelem se skelnejma vlaknama...ale osazeni repro...no nevim nikdy sem do toho nezkousel uchycovat repro :-)
Leda by se zevnitrdo toho plastu prilepila jen 10mm DTD deska vyriznuta podle tvaru.
A celkove si myslim ze to je na vyrobu jednoduchy ;)
když to šrafování zalepíš tak budeš muset lomlet vyžezat aby ti z toho lezl zvuk tím pádem bude třeba tu umělinu ještě dál kitovat a drousit tak nevím nevím co je lepší volba jestli plast či dřevo :-)
Divally: dekuju, tak me prece jen nekdo pochopil :) to se zpevnenim deskou je zajimavej napad, ale myslim ze na to nacpat tam 10mm asi neni misto vzhledem k tomu, ze vrsek toho plastu vylejza jen asi tech 8mm. I kdyz ten reprak by pak byl spis ve spodni casti, takze pokud by se jednalo jen o to, aby se skrz to prichytil, tak by to asi jen do ty casti dat slo..
Aligátor: ze srovnani plast vs. drevo nejpsis vychazi lepe drevo, ale vzhledem k tomu, jak jsou ty repraky ted prichyceny podle toho jak si to predstavoval vyrobce auta tzn. jen prisroubovany v plechu dveri, naprosto neutesneny, proste tam jen tak drzej, tak si myslim ze i ten plast by byl krok ku predu :)
Ja jsem treba delal vymezovaci podlozky z drevotrisky (k MDF nemam jednoduchy pristup). Potrebny tvar jsem dotvoril pokud bylo treba ubrat frezkou a raspli, pokud jsem chtel pridat tak tekutym kovem. Podlozka musela kopirovat originalni tapecirunk zezpodu; ten svira s dvermi urcity uhel a jeste k tomu je (jako na potvoru) ruzne zaobleny a ve vysce repra ma jeste vodorovny prolis. Tapecirunk jsem nechtel nicit, takze jsem to vsechno na miru spasoval, aby si to na sebe sedlo, tesnilo a ja nemusel riznout "do zivyho". Udelat se da vsechno a rikam Ti, neboj se toho, taky jsem neco podobnyho delal poprve.
prochyq: tohle je pecka, ale na moje schopnosti trochu moc ;)
100% se priklanim k mdf, repro je potreba pevne chytit ke dverim... A ne na nejakou puvodni kryci mrizku ktera je rada ze drzi sama o sobe a jeste to bude vypadat hrozne, bud bych se na to vys... nebo to dal nekomu at to udela poradne...
Lucass: a vis o nejaky "firme" v Praze, kde by to za nejaky normalni penize udelali, nebo je sance jen prez znamy? Moc investovat se mi do toho nechce, nemam v aute zadnej supr zvuk, hraju jen prez radio.. Jen mi vadi ze vim, ze ty repra jsou v tech dverich chyceny tak blbe.
Urcite jich bude vic, ale zkus Extreme Audio, pohodovy typci a videl jsem od nich par install na zivo, precizni prace, zadna prasarna. Neco to urcite stat bude, ale zase se to vyplati, nema cenu do budoucna uvazovat treba o jinech kompech nebo zesiku, kdyz nebudou spravne nainstalovany, tim padam by to chtelo i vytlumit. Ale to se domluvite, mistni clen kral007 nebo
01.12.2008, 18:47 |
prochyq | Upraveno: 2008-12-01 18:49:33
Nejlevnejsi je udelat si to sam, nadavat pak muzes taky jenom sobe :-).
Vsak si to zkus, ten hnusnej origo plast (sorry) odsroubujes a kdyz to po..., tak ho tam zase muzes vratit. Nejdulezitejsi vsak je aby bylo repro pevne spojeny s konstrukci dveri a neviselo na tapecu. Vpodstate muzes udelat pouze vymezovaci podlozku do dveri, tam chytnout repro pevne ke dverim, vsechny diry okolo zakrej, kvuli akustickymu zkratu a tapec muze zustat i s tou mrizkou origo. Pokud nejses moc zrucnej a esteticky to nebude oku lahodit, tak to nikomu ukazovat nemusis, dulezita je tuhost konstrukce a zakryt vsechny diry (aspon ty v nejblizsim okoli), aby si zamezil akustickymu zkratu, tj. pripad kdy se Ti vyrovnava skrz diru tlak pred a za reprakem. Ten ma opacnou fazi, pak nula od nuly pojde a citlivost obzvlast na nizkych frekvenci jde do kytek, cim niz tim hur.
prochyq: akustickej zkrat je snad jediny co z tohohle oboru chapu a proto to chci predelat :) Varianta co popisujes by byla idealni, ovsem problem je v tom, ze se mi do original diry co je ve dverich (306 XN) nevejde 16,5 cm repro. Je to sice pro me nepochopitenlny, kdyz se na tohle auto prodavaj plastovy ramecky ktery maj drzet 16,5 cm repro, jenze ten reprak se nevejde ani do toho ramecku. Zvetsovat diru primo ve dverich se mi zrovna moc nechce. Proto tam mam ted aspon 13cm repro uchyceny dle predstav vyrobce auta, jenze ani to neni utesneny. Ten problem s tim ze se tam nevejde 16,5cm by se vyresil tim, ze by ten reprak byl ze dveri trochu vylezlej jako napr v tom plastu, pripadne v uplne necem jinym vyrobenym..
16.5cm se nevejde kvuli hloubce? ...Pak existuji melky typy, pripadne (pokud by schazelo malo) by se pod plastovy ramecek mohla dat jeste prislusne tlusta podlozka, treba z par mm tlusty preklizky.
...pokud by to teda pak nezasahovalo do ty mrizky.
hloubkou se oznacuje kolik do dveri z toho repraku zaleze, ze? V tom problem neni, na to misto je. Problem je v tom ze nenarvu ten konus do ty diry..
Tak zkus vypodlozit, kolik chybi, pripadne by si tam mohl napasovat reprak s mensi montazni hloubkou nebo mensim prumerem magnetu, ten bude mit mensi konus. Ale to by chtelo vyzkouset.
Koupit jiny repro by mozna byla levnejsi varinta nez nechavat nekde vyrabet atypicky podlozky...
tohle by neml bejt zadnej vetsi porblem vyrobit z MDF
04.12.2008, 22:02 |
hifim@ni@k | Upraveno: 2008-12-04 22:04:08
A co takhle? Repro 165mm pridelat na MDF krouzky na dvere, tak daleko jak je treba, aby se do origo diry vesel magnet. Odsroubovat venkovni plastovou mrizku, prekreslit na MDF podle toho tvaru. Vznikne jakoby krouzek ( oval ), ktery pridelas na tapec a na nej zpet tu mrizku. Bude videt jen ten obvod a ten ocalounis.
Daji se koupit i napr hlinikove krouzky a nestoji moc. Sirka 15mm, cca 180kc par! A potom treba takto:
diky za vsechny tipy.. Takze teda na vyplnovani plastu se vykaslu a pokusim se o neco jinyho, co jste mi tu radily. Ale to bude muset chvili pockat, az bude o neco vic casu..:(
zdarec chlapaci.Tak jsem ,,rad" ze se tady resi takovej problem,protoze u me nastala podobna situace.Potreboval bych poradit jak ty MDF krouzky pripevnit ke dverim.Mam Renault Laguna 2 combi a tam je to usazeni repra takove vselijake.
15.12.2008, 20:00 |
Kesam No asi nějakyma šroubkama.
ve stredu sem hodim foto.ono to nebude jen tak lehke
Kes@m >> Hmmm...boduješ :-D
Dr.Hadson >> Mě taky čeká během následujících 3 týdnů,takže už jsem po tom koukal a někdo nýtuje,někdo navrtává a někdo lepí tmelem (silikonem)...já budu řešit nejspíš posledním způsobem...už jen z hlediska těsnosti.
ja budu teda asi taky postupovat podle te posledni varianty.mam totiz .pristup k takovim tem vselijakym lepicim bordelum
Super...kdybys toho mel nahodou moc poslu ti adresu :-D
ja som to riesil v honde civic 3ma 22mm kruzinami a potiahol a olepil autohifi kobercom...
