Forum > Autohifi > Pio-12 palec
 o Navštíveno 3763x o
o 27.11.2008, 22:14 | Bombolino
PIONEER TS-W307D4 chcem ho naladit co najnizsie.Poradte ako sa k tomu mam dopracovat
o 27.11.2008, 22:35 | db-marek
ist do ILtrde V DS a ladit s merkom, oni ti to naladia
o 27.11.2008, 22:40 | Bombolino
no uz nic jednoduchsie si nevedel zapotit,vask?
o 27.11.2008, 23:04 | Martin21
Zkus sem dát přesné TS parametry.
o 28.11.2008, 09:47 | Bombolino
Specifications:
Woofer size: 12'' (30cm)
Power handling: 400W RMS
Power handling max: 1200W
Sensitivity: 89dB ( 1W / 1m )
Impedance: 2 х 4ohm
Magnet size: ----
T/C parameters
Fs - 34,8 Hz Qms - 13,99 Sd - 460 cm² Mms - 164,05 gr
VAS - 40,87L Qes - 0,540 BL - 10,27 T/m Re - 2 x 3ohms
Xmax - 9,4mm Qts - 0,520 Z - 2 x 4 ohms Le - 1,04mH
o 28.11.2008, 09:57 | Bombolino
chcel som urobyt asi 55 az 60 L bednicku
o 28.11.2008, 13:06 | Martin21 | Upraveno: 2008-11-28 13:06:48
Zkus wattmana, ten je na Pio odborník:-), ale myslím si, že při 60L čistého objemu a nátrubku o průměru 100mm a délce 300mm nic nezkazíš. To je ale vyloženě na Fs nižší než 33Hz.
o 28.11.2008, 13:39 | Bombolino
Uz som rozmislal aj nad strbinou,mal som pozicanu bednu so strbinou na DB a tlacilo to dobre
o 28.11.2008, 19:44 | guster
Já mám TS-W307D2 v 50L ozvučnici se štěrbinou o rozměrech 34 x 2 x 20 cm a na tlak si stěžovat nemůžu. Předtím jsem měl nátrubek 100x200mm a taky hodně slušný
o 28.11.2008, 19:54 | Bombolino
Bpl si merat na DB ???
o 28.11.2008, 19:55 | Bombolino
GUSTER ladil si to nizko?
o 28.11.2008, 22:19 | guster
S ozvučnicí jsem si nechal poradit tady od Wattmana, chtěl jsem spíš spl než sq, doporučil mi to takhle a jsem opravdu spokojen. Na měřáku jsem nebyl. A jestli můžu poradit tak dej spíš klasickej kulatej nátrubek zaoblenej na obou stranách, mě to přišlo čistější než s tou štěrbinou.
o 29.11.2008, 17:26 | party_boy
JJ, můžu potvrdit. S klasickym nátrubkem mi vytejkal maz z uší.
o 30.11.2008, 12:52 | Bombolino
guster-ja som bednu na tlak mal pozicanu a aj som meal.55hz,137,2db no teraz uz nechcem sutazit,ale chcem z toho basaku dostat co najviac,aby bol rachot na hlavu.Naladit to dole
o 30.11.2008, 19:22 | guster
bombolino: No tak 137,2 oe krááása, zajímalo by mě kolik by natlačil ten můj. No víc ti asi už neporadim, ale jak už tady říkal Martin21 zkus kontaktovat Wattmana určitě ti poradí.
o 30.11.2008, 23:28 | Bombolino
guster----------tu hodnotu som hodil s nerozohranym basakom,na prd kabelazou,nevytlmenym aftom a nenastavenym zosikom.
Na Wattmana nejako nemam stastie
o 01.12.2008, 07:39 | guster
A byl jsi na jeho webu? Jestli ho nemůžeš zastihnout tady tak mu zkus napsat tam. www.ahw.cz
o 01.12.2008, 18:00 | Bombolino
toto je jeho email?----info@ahw.cz
o 01.12.2008, 20:11 | Martin21
E-mail: info@ahw.cz
ICQ: 267029821
Telefon: 607559133
o 01.12.2008, 20:35 | Bombolino
Dikes,uz sem mu MalovaL
o 02.12.2008, 18:01 | Bombolino
asi nikto nic
o 02.12.2008, 18:50 | wattman
mas to v mailu...
o 02.12.2008, 18:59 | Bombolino
Dikes,uz som cital
Stránka vygenerována za 0.3239 sekund.
