 Navštíveno 3814x
PIONEER TS-W307D4 chcem ho naladit co najnizsie.Poradte ako sa k tomu mam dopracovat
ist do ILtrde V DS a ladit s merkom, oni ti to naladia
no uz nic jednoduchsie si nevedel zapotit,vask?
Zkus sem dát přesné TS parametry.
Specifications:
Woofer size: 	12'' (30cm)
Power handling:	400W RMS
Power handling max: 	1200W
Sensitivity:	89dB ( 1W / 1m )
Impedance:	2 х 4ohm
Magnet size: 	----
T/C parameters
Fs - 34,8 Hz	Qms - 13,99	Sd - 460 cm²	Mms - 164,05 gr
VAS - 40,87L 	Qes - 0,540	BL - 10,27 T/m 	Re - 2 x 3ohms
Xmax - 9,4mm 	Qts - 0,520	Z - 2 x 4 ohms 	Le - 1,04mH
chcel som urobyt asi 55 az 60 L bednicku
 28.11.2008, 13:06 |
Martin21 | Upraveno: 2008-11-28 13:06:48
 Zkus wattmana, ten je na Pio odborník:-), ale myslím si, že při 60L čistého objemu a nátrubku o průměru 100mm a délce 300mm nic nezkazíš. To je ale vyloženě na Fs nižší než 33Hz.
Uz som rozmislal aj nad strbinou,mal som pozicanu bednu so strbinou na DB a tlacilo to dobre
Já mám TS-W307D2 v 50L ozvučnici se štěrbinou o rozměrech 34 x 2 x 20 cm a na tlak si stěžovat nemůžu. Předtím jsem měl nátrubek 100x200mm a taky hodně slušný
GUSTER ladil si to nizko?
S ozvučnicí jsem si nechal poradit tady od Wattmana, chtěl jsem spíš spl než sq, doporučil mi to takhle a jsem opravdu spokojen. Na měřáku jsem nebyl. A jestli můžu poradit tak dej spíš klasickej kulatej nátrubek zaoblenej na obou stranách, mě to přišlo čistější než s tou štěrbinou.
JJ, můžu potvrdit. S klasickym nátrubkem mi vytejkal maz z uší.
guster-ja som bednu na tlak mal pozicanu a aj som meal.55hz,137,2db no teraz uz nechcem sutazit,ale chcem z toho basaku dostat co najviac,aby bol rachot na hlavu.Naladit to dole
bombolino: No tak 137,2 oe krááása, zajímalo by mě kolik by natlačil ten můj. No víc ti asi už neporadim, ale jak už tady říkal Martin21 zkus kontaktovat Wattmana určitě ti poradí.
 guster----------tu hodnotu som hodil s nerozohranym basakom,na prd kabelazou,nevytlmenym aftom a nenastavenym zosikom.
Na Wattmana nejako nemam stastie
A byl jsi na jeho webu? Jestli ho nemůžeš zastihnout tady tak mu zkus napsat tam. www.ahw.cz
toto je jeho email?----info@ahw.cz
E-mail: info@ahw.cz
ICQ: 267029821
Telefon: 607559133
