Forum > Autohifi > Potřebuju radu s ozvučnici
 o Navštíveno 3897x o
o 25.11.2008, 09:54 | autohificz
ahoj mam sw DRAGSTER DWH 259.1 a potřeboval bych poradit s ozvučnici na tlak udavaji 57 litru a vydechy 2 x 76 x 350 mm ale to mi přijde hodně malo přece jenom je to 15" dik za radu
o 25.11.2008, 11:28 | Siggi_z_BA
nahod T-S parametre
o 25.11.2008, 12:12 | Boďa
Se s tím pářete...
80l a dva BR 100x200mm a poprd... :-)))
o 25.11.2008, 12:24 | Martin21 | Upraveno: 2008-11-25 12:25:32
To záleží na tom, co od toho čekáš. Ta doporučená je taková pěkně lineární. Ta, co navrhuje Boďa, má poměrně velkej hrb v pásmu kolem 50Hz.
o 25.11.2008, 14:32 | autohificz
tady jsou k tomu sw data, chci aby to hodně tlačilo
Fs (?): 26 Hz
Qts (?): 0,36
Vas (?): 108 l
Xmax (?): 8,5 mm
o 25.11.2008, 15:41 | Siggi_z_BA
Ak ho das do 83L s 1x100x300 zskas linearnu krivku od 31,2Hz, proste nadhera.Ak origo tak box pojde od 39Hz.
pokial spravis co pise Boda tak mas tlaciacu zalezitost s hrbom, na 50Hz
o 25.11.2008, 19:10 | Martin21
Jak píše Siggi, stačí si vybrat. Nebo kdybys chtěl větší tah odspodu, můžeš dát čistých 85L a 2 nátrubky 100x300. Je víc možností. Ale dělal jsem to podle TS údajů ze stránek Dragsteru, tam jsou trochu jinačí, než jsi nahodil ty.
o 26.11.2008, 09:14 | autohificz
Martin21: ok takže na tlak ma byt 85 litrů a natrubky 2x100x300???
o 26.11.2008, 09:16 | autohificz
zkusim udělat na tlak 83litru jak řika Siggi a natrubky dam 2x100x260
Stránka vygenerována za 0.3216 sekund.
