 Navštíveno 3891x
 24.11.2008, 07:09 |
djzin Ahoj, mám takovej problém. Pokud přidám trochu víc volume, tak mi světla blikají jako na discotéce. Kabeláž je dostačující, myslíte že je baterka špatná?
mozna ani ne spatna ale urcite slaba!!
napis co mas za zesaky a baterku
Jaký máš celkový výkon muziky, kabely a baterku? Nejdřív bych zkusil přejít ukostření.
Aha, tak byl Kleneex rychlejší....
 24.11.2008, 13:39 |
djzin No mám v kufru HELIX SPXL 12 a k tomu zesík HELIX 1000, kabeláž 50mm, kapacitor HELIX 1F. Baterka nevím asi nejspíš klasika obyč baterka, stáří cca. 6 měsíců.
 24.11.2008, 14:08 |
clown | Upraveno: 2008-11-24 14:08:36
 jj ... nenazrano :o)) jedna baterka nestaci :o)
zapojeno do 1 Ohmu ?
staci jedna musi byt jen poradna ;-)
treba tahle a mas po blikani
 24.11.2008, 14:50 |
clown Kleenex ..,
jasne :o) tak nejak jsem to myslel :o)
 24.11.2008, 15:45 |
djzin stejný rozměr jako normální baterka? nebo budu muset vyndat celej motor :-)))
stejne rozmery jako klasika baterka ma PC3000
ale PC4000 je akorad o 8cm delsi jinak je stejna
treba do mondea ju dam bez problemu zalezi co mas za auto a kolik mas mista
 24.11.2008, 16:25 |
djzin já mám VW Bora. právě že tam moc místa už není, musím to řádně proměřit, zda se tam nenajde těch 8 cm. byl by velký rozdíl mezi PC3000 a PC4000?
jukni na ten link co jsem ti dal nahore
jinak rozdil je v kapacite ;-)
Zdravím, mám stejnej problém :( nevíte, jakou kapacitu baterie bych potřeboval, ted tam mám tušim 44Ah. Mám zesilovač Mac Z4100 a na něm kompa Crunch MXB 6.2C a sub BullAudio SW-12 a ještě koaxi Alpine v platě přes rádio. Kabel k zesíku 20qmm a kapacitor nemám. Díky
3000 se ti vejde do Bory v poho a hlavne slusnou baterkou prestava vypinani radia pri startovani  .rozhodne bych se vyhnul jedny hodne protezovany znacce ....
Překontroluj kostru. Respektive máš ukostřenou baterii silným kabelem?
 16.12.2008, 06:56 |
djzin jasně, mám ukostřeno 50mm kabelem.
