Forum > Autohifi > Baterka
 o Navštíveno 3827x o
o 24.11.2008, 07:09 | djzin
Ahoj, mám takovej problém. Pokud přidám trochu víc volume, tak mi světla blikají jako na discotéce. Kabeláž je dostačující, myslíte že je baterka špatná?
o 24.11.2008, 08:13 | Kleneex
mozna ani ne spatna ale urcite slaba!!
napis co mas za zesaky a baterku
o 24.11.2008, 08:16 | Martin21
Jaký máš celkový výkon muziky, kabely a baterku? Nejdřív bych zkusil přejít ukostření.
Aha, tak byl Kleneex rychlejší....
o 24.11.2008, 13:39 | djzin
No mám v kufru HELIX SPXL 12 a k tomu zesík HELIX 1000, kabeláž 50mm, kapacitor HELIX 1F. Baterka nevím asi nejspíš klasika obyč baterka, stáří cca. 6 měsíců.
o 24.11.2008, 14:08 | clown | Upraveno: 2008-11-24 14:08:36
jj ... nenazrano :o)) jedna baterka nestaci :o)
zapojeno do 1 Ohmu ?
o 24.11.2008, 14:14 | Kleneex
staci jedna musi byt jen poradna ;-)
treba tahle a mas po blikani [ Link ]
o 24.11.2008, 14:50 | clown
Kleenex ..,
jasne :o) tak nejak jsem to myslel :o)
o 24.11.2008, 15:45 | djzin
stejný rozměr jako normální baterka? nebo budu muset vyndat celej motor :-)))
o 24.11.2008, 16:17 | Kleneex
stejne rozmery jako klasika baterka ma PC3000
ale PC4000 je akorad o 8cm delsi jinak je stejna
treba do mondea ju dam bez problemu zalezi co mas za auto a kolik mas mista
o 24.11.2008, 16:25 | djzin
já mám VW Bora. právě že tam moc místa už není, musím to řádně proměřit, zda se tam nenajde těch 8 cm. byl by velký rozdíl mezi PC3000 a PC4000?
o 24.11.2008, 16:41 | Kleneex
jukni na ten link co jsem ti dal nahore
jinak rozdil je v kapacite ;-)
o 29.11.2008, 20:36 | martin.dusa
Zdravím, mám stejnej problém :( nevíte, jakou kapacitu baterie bych potřeboval, ted tam mám tušim 44Ah. Mám zesilovač Mac Z4100 a na něm kompa Crunch MXB 6.2C a sub BullAudio SW-12 a ještě koaxi Alpine v platě přes rádio. Kabel k zesíku 20qmm a kapacitor nemám. Díky
o 29.11.2008, 21:00 | pepe689
3000 se ti vejde do Bory v poho a hlavne slusnou baterkou prestava vypinani radia pri startovani .rozhodne bych se vyhnul jedny hodne protezovany znacce ....
o 29.11.2008, 21:04 | M.a.R.i
Překontroluj kostru. Respektive máš ukostřenou baterii silným kabelem?
o 16.12.2008, 06:56 | djzin
jasně, mám ukostřeno 50mm kabelem.
Stránka vygenerována za 0.3034 sekund.
