 Navštíveno 4372x
Dobry den,mam radio,ktere ma pouze vystup repro na iso konektoru a zadny jiny vystup. Jde pripojit nejak zesilovac bez high input? Popripade je dobre vubec zapojovat zesilovac pres high input,nebo radeji koupit nove radio s RCA? dekuji za rady.
Dělají se měniče úrovně, takže by to zapojit šlo, ale pokud to nemá ani jeden pár RCA, tak to buď bude už dost staré rádio, nebo nějaký noname. Pokud jde o cenu, koupil bych něco tady z bazaru. Stejně bys časem litoval, že jsi to neudělal rovnou.
No radio je stare asi 4 roky a je to blaupunkt 4x40W. Prave ze dobre hraje a i prijem je dobry,ma i aux vstup,takze mam pripojeny mp3 prehravac... urcite bych si ho chtel jeste nejaky patek nechat...
Nevim přesně, jak to má ten tvůj model, ale některé Blaupunkty měly vzadu konektor, do kterého se musel dokoupit kabel s RCA. Zkus sem hodit přesný typ rádia a třeba se nějaký prodejce chytne a poradí.
jo,je na to takovej měnič, já ho mám,jelikož moje navigace taky neměla výstupy RCA a nechtělo se mi ji měnit za obyč. rádio........a běhá to ůplně v pohodě!! ;-)
jinak já mám tohle:
tak radio je blaupunkt boston C 30....
Prave jsem procetl navod a jedine co tam je napsane,tak ze k tomu jde zapojit jakykoliv zesilovac blaupunkt,ale pomoci ceho nebo jak,o tom ani slovo...
některý zesilovače maj zapojení z kabelů na repra totiž......taky jeden takovej zesik mám doma, jen mi kámoš zašantročil ten protikus konektoru co je na zesiku...:-/
thomas987> jo to ja vim,jednou jsem jeden takovy mel,ale ten zvuk pres to nebyl uplne cisty a dobry,po pripojeni pres rca to bylo znatelne lepsi...
zesilovače FLI maji vysokourovnove vstupy...nehrají špatně a jsou i cenově dostupne...mam v autí 4kanal a jsem spokojeny...ale zkušenost se zapojenim přez tento vstup nemam ..použivam rca
base1000: no jasný no,tak to určitě bude asi lepší zvuk přes RCA, ale tak z nouze se to taky dá přes tohle no... ;-)
Smarja, je to jak pise Martin21, proste koupis redukci jako je na obrazku, treba u Stualarmu.
Cena 200
Tady mas zapojeni obou druhy ISO konektoru, to co mas na radiu, starsi i novejsi provedeni.
