 Navštíveno 3806x
...v aute mam napatie cca 13V pri vypnutom motore, uvazujem nad pridanim 2V clanku ....tym padom by som mal cca 15V....otazka znie ci s tym neublizim elektrike v aute...aky je maximalny limit? 14,4?
teoreticky 16v ale zalezi jake mas auto cim novejsi tim horsi
do trabanta muzes klidne i 24V kdyz vymenis zarovky :-D
 21.11.2008, 13:09 |
mourl aby ti to pobrala ŘJ a neposlal jí do křemíkového nebe..bylo by lepší asi kdyby jsi zvednul napětí jen na muziku a na auto nechal klasiku :-)
 21.11.2008, 13:20 |
felda16 | Upraveno: 2008-11-21 13:21:14
 no jo ale jak to pak budu dobijet :((
Jestli to zrealizuješ, tak dej vědět, jak to dopadlo. 15V tam stejně nedostaneš, protože baterku můžeš nabít max na takový napětí, jaký ti dává altík. Takže obvykle 14,4V. To je otázka spíš na nějakýho elektrikáře, ale přijde mi to jako nesmysl.
 21.11.2008, 19:35 |
petis udělal bych okruh jen pro monoblok se 16-18V baterkama, když je dobíješ pořádně jak se má, tak těch 2x30 vteřin to dá vpohodě. Ale jestli to chceš na normál hraní, tak bych to nedělal.
