 Navštíveno 5015x
 15.11.2008, 21:40 |
smashing | Upraveno: 2008-11-15 21:42:55
 tak tuna mam bednu vsetky miery su vonkajsie a steny su 20mm cize vnutro bedne sirka cini 310 mm namiesto tych 340 co je vonkajsia miera vid obr.
a aky by tam mal byt basreflexov natrubok viem ze 100 mm priemer a dlzka? vdaka ..
podle toho jak to hcesh na kvalitu nebo na tlak?
no tak  podstata je kvalita ael tak aby cosi zatlacil dal mohutny bass :)
140mm optimal iaki mash subwoofer?
hej mam subwoofer ... no riginal je bedna navrhnuta na basreflex... W- 440, H-350, D-370, a basreflex 100 mm a dlzka 300 mm
300 je moc 140 rikam optimal ale musis vedet kolik litru potrebuie ten woofer na bassrefleksovou bednu.omlouvam se za tu češtynu sem bulhar.
nechci ti nic říkat, ale ten úhel v tom nákresu by měl být zakreslen trochu někde jinde.. :-)
Co to máš za SW?
Inak najlepsie by bolo asi v prvom rade napisat aky je to woofer, hodit sem jeho T/S parametre, potom urcit ci xces skor kvalitku a potom by sa bedna ladila na linearku, alebo xces ist na dBdrag, tam by sa to ladilo na spicku na urcitej frekvencii, podla rezonancnej frekvencia auta... A objem tiez nemusi byt uplne idealny. Odporucania vyrobcu su fajn, ale niekedy si tu kompromisne riesenia pre uspokojenie 85percent spotrebitelov, ale tych 15percent xce mozno daco ine...
tak to je jasne ze ten uhol ma byt inde bol to nakres na rychlo a nieje az tak presny :) to je stary rychli nacrt :)jj a hej ide mi o kvalitu a dobry bass ...
a woofer sem hodim behom tyzdna
TEC professional audio UXP12D2 viz.
[ Link ]  záruka 3 roky, stačí malý výkon a zatlačí to nehorázně, nenáročný na "mono" udané parametry tam už má
jj to je on alebo tuna podrobyn popis
ee, to se pleteš, manual máš vytisklej u sw, a je to tento
[ Link ]  ,
TEC si nechá modifikovat své řady,ale to jsem ti říkal
tuan je rozmerova cast
jdoizo - nepletiem bo si mi k wooferu poslal tento obr na bednu co som sem hodil vrrrr
ano, tohle to je také možnost realizovat bednu, pokud to máš podle tohodle manualu, nic jsi nezkazil :-)
jj tak plis daky vypocet na ten basreflexovy natrubok na tu bednu
140mm optimal sem ti psal kvalita a abi ti to taki zatlačilo.
 18.11.2008, 21:17 |
petis dyt to vtom plánu máš napsaný pruměr 100mm a dýlka 300mm.
petis. najskor citaj co sa tu pise a co je dane .. ten navrch co mam tuna dany tie rozmery bedne sirka je 340 mm a ked odpocitas hrubky stien tak mas vnutrajsok 310 mm takze tym padom tam nedas 300 mm basreflex
 18.11.2008, 21:50 |
petis Potom jsi udělal špatně bednu. Když jsi měl daný rozměr nátrubku měl jsi stím počítat a bednu přizpusobit. Ted to nebude snadný podle litru co bedna má dopočítat nátrubek.
no to je ta ista litraz aka je povodna len je ina bedna co je natom ako? je to to iste presne dokonca to ma o daky 1 - 2 L viac ako original navrhnuta ...som pridal inde a inde som zasa ubral cize je to vsetko v pohode
 18.11.2008, 22:01 |
petis dyt to píšu. měl jsi ji přizpusobit rozměrově aby se ti někam nátrubek vešel. kdyby jsi jí dělal podle rozměru v plánu, neměl jsi problem.
amo uz to prosim te udelei nemuzes chekat zazraki od tohi woofru
 18.11.2008, 22:05 |
smashing | Upraveno: 2008-11-18 22:06:21
 preco ako nemozes cakat zazraky co mas hadam snim dake skusenosti?
a problem nikdy nieje ved je vzdy nato daco kde sa to da vypocitat
Hele kucí, v každým tom návodu jsou jiné TS parametry, tak aspoň napište, který je ten správný. V jednom je doporučený objem 40,9L a v druhém 56,6L.
Pokud dobře počítám, tak jsi skutečně trefil objem na nějakých 41L. Když odeču objem koše a nátrubku, tak bych to viděl na nějakých 37-38L. Při průměru 100mm a délce 300mm je to takový kompromis, kdy je bedna laděna na Fb necelých 41Hz. Pokud bys to chtěl zachovat a dát do tvojí bedny, musel bys dát menší průměr nátrubku, třeba tento
[ Link ]  a nastavit délku asi 20cm. Pokud bys chtěl jít víc na lineárku, tak bych dal ten samý nátrubek na délku 24cm.
Kdybys přidal nějakých 5L navíc, možná by se dalo vykouzlit něco lepšího.
tak ten spravny co mam je 40,9 L tie parametre pozeraj a nakres ten co som dal rucnu skicu tu bednu mam a mam tam aj otvor urobeny na basreflex 100 mm .... takze ta dlzka ostava otazna este
 26.11.2008, 11:39 |
Martin21 | Upraveno: 2008-11-26 11:45:03
 Takže ty po nás chceš vědět, jak dlouhý má být nátrubek o průměru 100mm v 41L bedně na tvůj sub, když můsí být kratší než 300mm? Řeknu ti to takhle, žím víc budeš zkracovat nátrubek o stejném průměru, tím výš ladíš bednu. A tím děláš větší hrb ve vyšších pásmech. Takže záleží na tom, co posloucháš. To, co jsem ti radil, byla asi jediná možnost, jak zachovat původní linearitu. Ještě by šlo kombinovat to s nějakým tlumícím rounem, ale tím měníš povahu basů a s tím nemám zkušenosti.
tak styl pocuvam vsetko ...
a hej potrebujem vediet aky dlhy natrubok pre 100 mm priemer, na tu moju bednu co mam urobenu  a ten natrubok bude z nereze
