Forum > Bazar - autohifi > P: Phase Linear kW System 8x140W rms
 o Navštíveno 3455x o
o 20.04.2009, 14:21 | Augi
Prodám výborný 8kanálový modulární systém Phase Linear kW System
Systém funguje na stabilním napětí 72V při vstupním napětí 10V - 16V.
Perfektní pro 4pásmo aktiv, samozřejmě dá se použít i jakkoliv jinak.
Stabilní do 0,5Ohm ve stereu, 1Ohm mono.
SOUČÁSTÍ NABÍDKY je:
1x zdroj Phase Linear 4.8kW
1x 4kanál Phase Linear .6S kW
1x 4kanál Phase Linear 1.2S kW
3x originální balení
12x originální plastová nožička
NAMĚŘENÉ HODNOTY u Pavla528 jednoho čtyřkanálu:
4x 140W / 4Ohm
2x 500W / 4Ohm
2x 800W / 2Ohm
2x ...W / 1Ohm (spotřeba přes 120A, proto nezměřeno)
ÚDAJE VÝROBCE
Phase Linear 4.8 kW - zdroj
Stabilized PWM Power Supply
Input current max @ 13V 100A
Output:
High Dynamic mode ± 36V
High Current mode ± 26V
Dimensions 150x300x53mm
Weight 2,8kg
Phase Linear 1.2s kW - 4kanál optimalizovaný pro středobasy a woofer
Nominal Power RMS into 4 Ohms with 13,8V:
High Dynamic mode 4 x 150W
High Current mode 4 x 75W
Nominal Power RMS into 2 Ohms bridged with 13,8V:
High Dynamic mode 2 x 600W
High Current mode 2 x 300W
Distortion at nominal power 0,06% THD
Signal to Noise ratio 100 dB
Frequency response 12Hz – 20kHz
Input Sensitivity 0,12 – 6,0 V
LP crossover (subwoofer) 40 - 180 Hz, 24 dB/oct.
LP crossover (mid-woofer) 600 – 4.000 Hz, 12 dB/oct.
HP crossover (mid-woofer) 40 – 180 Hz, 12 dB/oct.
Dimensions 150x400x53mm
Weight 3kg
Phase Linear .6s kW - 4kanál optimalizovaný pro středy a výšky
Frerquency response 12Hz – 20kHz
LP crossover (midrange) 2 kHz – 8kHz, 12 dB/oct.
HP crossover (midrange) 500 – 2 kHz, 12 dB/oct.
HP crossover (tweeter) 2 kHz – 8 kHz, 12 dB/oct.
Weight 3kg
foto k příspěvku  od Augi
o 20.04.2009, 14:22 | Augi
CENA: 10.000,- CZK
Michal
724 513 933
o 20.04.2009, 14:22 | Augi | Upraveno: 2009-04-20 14:23:41
Prosím nezakládat diskusní kroužek v tomto příspěvku - děkuji ;-)
o 20.04.2009, 14:26 | Augi
Samozřejmostí je luxusní stav
o 20.04.2009, 14:27 | Augi
A poslední fotečka...
o 20.04.2009, 23:56 | erix7 (K)
cusa Augi, mam to i full-range moznost nastaveni, cili bez aktivace vyhybek na zesiku. diky za info
o 21.04.2009, 00:09 | Augi
erix7: všechny vyhýbky je možné vypnout/zapnout
viz níže 2 fota
o 21.04.2009, 00:20 | erix7 (K)
diky, cili z toho popisu mne plyne, ze jsou to defakto stejne 4-kanaly s rozdilem aktivnich vyhybek na nich. uvazuji....dik
o 26.04.2009, 21:28 | Augi
aktual
o 15.05.2009, 00:08 | Augi
stale k mani
o 01.06.2009, 18:24 | Augi
aktulani
Stránka vygenerována za 0.3134 sekund.
