Forum > Vzkazy > Jak proměřit alternátor ?
 o Navštíveno 1141x o
o 06.06.2006, 12:50 | MarauderZ28
dá se pomocí multimetru nějak základně proměřit alternátor ?
o 06.06.2006, 13:14 | Pavel 528
a co na nem potrebujes zmerit?
diody ci co?nebo zda jen spravne dobiji na urcite napeti?
oboji jde...
o 06.06.2006, 13:52 | clown
hmm .. me to merili vzdy jen pres diagnostiku :o)
o 06.06.2006, 18:24 | Honza2.016v
na privodni kabel od baterky na alternatoru dej jeden kabel od multimetru a na kostru dej druhej.. melo by to ukazovat blabla 12+- neco V pri chciplim motoru podle stavu baterky.. pak nastartuj a zmer na stejnejch bodech.. uz na volnobeh by to melo bejt kolem 14V.. pri pridani plynu by napeti melo minimalne stoupat o par desetinek V , pokud je 14 V pri vyssich otackach a na volnobehu napeti baterky pri vyplim motru, je neco spatne.. ale to ti nereknu do autoelektriky nedelam...
o 06.06.2006, 23:20 | MarauderZ28
už je to Ok bylo v hajzlu nějaký buzení či co
Stránka vygenerována za 0.3235 sekund.
