Forum > Vzkazy > 2 Hartik - problem s autem
 o Navštíveno 661x o
o 15.05.2006, 21:24 | H-Honza (M)
Ahoi, prosim zkus juknout na tohle, je to problem s Suzuki Swift 1,3 GTi, 74kW, rocnik 1992, motor G13B
Seslapnu plyn, aby otacky sly na cca 3000 rpm a otacky vylezou bez problemu, ale kdyz plyn bez hnuti drzim, tak hned spadnou k volnobehu a zase vyleti zpet a takhle porad dokola. Dela to v rozmezi cca 2500 - 4500 rpm. Vahu vzduchu jsem uz vymenil a dela to furt. Jake cidlo by to mohlo delat? Co mam hledat?
vyssi otacky drzi uplne bez problemu, dokonce v nich i jede bez potizi, jen tohle rozmezi takhle blbne.. Mam podezreni na snimac polohy skrtici klapky, ale nevim jiste:(
o 15.05.2006, 22:43 | Hartik
Zajed si ke strejdovi. Koukni na Alldatu mas tam hodne info , tyhle mrchy se prodavali i u nas . Co si myslim ja aniz bych ten autak videl, mrkni jestli nemas nekde unik podtlaku za mericem vzduchu. Strejc ma masinu (smoker-kouric ) kterym to zjistis uplne super. Taky to muze byt ISC solenoid kterej ti kontroluje otacky. Budes muset udelat par testu ale je to tam popsany se vsemi udaji (odpor ,napeti atd). Mrkni na to a dej vedet. Jo a zjisti jestli nekdo nedelal casovaci remen, obcas to "Mechanici"daji o par zoubku na vyfukovy vacce a to je potom sranda jak to auto bezi. Cau
Stránka vygenerována za 0.5018 sekund.
