Forum > Vzkazy > Prosim o radu jak spravne nastavit zesilovač
 o Navštíveno 650x o
o 06.04.2006, 20:23 | mara16
Potreboval bych naladit zesik tak, aby spravne pracoval.Jak ma byt nastaveny High pass a Low pass atd??? diky moc
o 06.04.2006, 20:37 | Lukasino
a co mas pripojene na tom zesiku?
pro SW low pass a pro kompa full, nebo high pass ;o)
o 06.04.2006, 20:48 | mara16
na zesik mam pripojenou bednu s dvema SW
o 06.04.2006, 20:53 | Lukasino
tak jen lowpass, ktery dej na cca 80Hz, musis zkusit, co Ti bude vyhovovat... ;o)
o 06.04.2006, 20:57 | mara16
a co Level stym co ?
o 06.04.2006, 20:58 | mara16
a High pass je pro vysky u komp. repro?
o 06.04.2006, 21:07 | mara16
o 06.04.2006, 21:33 | Lukasino
level je vybuzeni, melo by se to nastavovat ze das na radio na 3/4 "vykonu" a level pridavas do te doby, nez uslysis zkresleni, potom lehce pootoc levelem doleva.
Level je jen vybuzeni, takze ho muzes nastavit jak chces, jen by jsi ho mel dat max. na 90%
high pass je pro kompa, coaxy, je to jedno, filtr orizne spodni hranici, takze Ti repro hraje treba od 50Hz... aby jsi ho zbytecne nepretezoval basama ;o)
o 07.04.2006, 11:32 | SPEEDY t.c.t.
jj ja mam kompa na high pass a snazil jsem se tam dat co nejmin bassu pri co nejvyssi hlasitosti.....
subac mam zase na low pass s tim ze jsem proste tocil levelem a propusti do te doby kde to melo nejvyssi tlak...kazde ucho ladi jinak, bacha na to, tobe se muze libit neco jienho nez ti naladej treba profici....
- a to s tim 3/4 vykonu taky nemusi byt pravda, neni spatne dat radio upne na max a podle toho ladit.... aspon ti to nikdo nevodkouri az si s tim bude hrat...
Stránka vygenerována za 0.3653 sekund.
