Navštíveno 14180x
13.11.2007, 21:24 |
petis tak to prdítko motor jsem total rozebral:-))) se divím že to vubec jelo:-)) Všude samý mističky abych něco nesplet:-)) Ještě že to má 8 ventilu. bejt to 16ventil tak už nevím kam by se to vešlo:-)
13.11.2007, 21:25 |
petis asi tam nic moc vidět nebude:-(
14.11.2007, 07:43 |
D@ve pekne zasrany ventilek ;-)
14.11.2007, 08:45 |
Tipo Je to blbě vidět,ale hádám že bude podpálenej.
14.11.2007, 12:50 |
petis jj, zasranej jak prase. Hlava je naložená v naftě. Pač kanály jsou taky pěkně zasraný:-)
25.11.2007, 17:13 |
petis hlava vyčištěná, sedla zaleštěný, ted už jen těsnění a mužu to začít skládat:-)
25.11.2007, 17:16 |
petis | Upraveno: 2007-11-25 17:16:55
5ti kvalt od Hoffa:-), je to kupodivu stejný:-)), hlavně mě těší že nemá vule takže už nebudu muset řadit jak v autobuse:-)) a hlavně nemá to ulomenej camprdlík na náhon tachometru. takže už konečně budu vědět kolik ta střela jede:-)
25.11.2007, 17:19 |
petis nejvetší pakárna byla čistit ty ventili. některý byly zároven s hranou sedla do kužele k dříku, takže odrbat nožema pak do soustruhu a jemný šmilgry s bylo hotovo. Ventily jsou jak nový:-)
Peťo dej tam i nový guferka na ventily.Měly by tam sedět z felicie a nebo favorita,ale nevím přesně z čeho jsem to dával.Někde to mám napsaný a vyjde to levněji než origo
Jinak chválím - rozený mechanik,krásná práce
25.11.2007, 17:28 |
petis Jindro díky, těsnění jsou objednaný komplet na celej motor. Když už je to rozebraný tak to vyměním všechno. Hlavně za ty ceny co to stojí:-)
26.11.2007, 00:17 |
hoff Jeee to me tesi ze to pasuje :-) hlavne at slouzi! To razeni by taky mohlo byt stejne. Jo a jelikoz pres rok lezela, chtela by asi nejdriv necim vyplachnout, nedejboze aby tam mela nejaka pakaz hnizdo :-D
26.11.2007, 01:04 |
petis jj, pasuje:-), akorát musím překopat držák silentbloku, ale jinak pohoda. řazení je stejný akorát ta stará měla už trochu vakl na těch pákách, ta od tebe je vpohodě. Vypláchnul jsem jí naftou, a nalil převodákem a trochu protočil.
26.11.2007, 14:47 |
zdany Petis - Pekna prace.. šikovnej mehanik... :)))
26.11.2007, 14:49 |
PRESS to vypadá že chcě někdo jezdit příští sezónu aj na sprinty o:-)))))
26.11.2007, 15:01 |
petis Zdany: díky.
Press:-)) no sprinty ne, mě bude stačit když mě doveza na sraz a zpět, aniž bych musel poslouchat nějaký divný zvuky, nebo čekat kde mě necha:-))
Petis - práce všeho druhu :-))))
27.11.2007, 13:29 |
petis njn, samo se to neudělá tak jsem musel holt přiložit ruce k dílu:-)
06.01.2008, 16:38 |
petis Takže po delším čase jsem něco udělal na motoru. Je složená hlava skoro. Musím koupit gufera. Na celým motoru jsou tři kusy a všechny tam byly na dvě věci:-) Jinak druha nejdražší věc na pandě jsou pístní kroužky:-))
06.01.2008, 16:38 |
petis
06.01.2008, 16:41 |
petis Jinak jsou zaleštěný sedla ventilu, a vyměněný gufera ventilu. A hlavně komplet vyčištěná. Byly tam asi dva mm zapečenýho oleje, protože blbci ho jen dolejvali ale neměnili:-((
Tak nějak si říkám jestli to ješte někdy dám dohromady:-))
06.01.2008, 16:43 |
petis Blok kterej byl taky dost zasviněnej. šály už měly nejvišší čas. protože moc oleje se knim nedostalo:-(
06.01.2008, 16:44 |
petis našel jsem v garáži červenej Hamerite tak jsem trochu barvyl:-)
06.01.2008, 16:46 |
petis a ještě ventily:-)
no hesky mám pro těbe kšeft
mohl bys dělat generálky na db bzukoch :-)
06.01.2008, 18:01 |
PRESS hááásky good work, až budu něco potřebovat s pandíkem, tak vím na koho se obrátit o.-)))
06.01.2008, 18:08 |
petis díky kluci:-)ale podruhý bych to dělat nechtěl:-)) Fakt docela pakárna hlavně když je to tak zasra*ý. Ale už se těším na první start:-)
Krásná práce.Škoda že bydlím tak daleko od tebe a tak rád se hrabu v motorech.
06.01.2008, 21:03 |
petis Díky Jindro: mě už to taky ted bavý když už je vidět trochu nakonec:-)) ale čištění byla drbačka:-((
Jé doktore, když pojedu k aligátorovi tak bych mohl přibalit motor do kufru :-) taky mi zlobý :-((
13.01.2008, 14:30 |
petis Tak jsem zase trochu pokročil a první start se blíží:-) Ted už jen čekám na gufero na vačku a hlavový šrouby.
Ale Hlavně bych chtěl poděkovat Dr. Hiraxovi za rady a za utahovací momenty bez kterejch bych byl vprdeli. Protože tohle v chytrý knižce nepíšou. Díky Jindro!!
13.01.2008, 14:31 |
petis imbus tuning:-)
Petře kdykoliv rád pomůžu pokud to půjde
Moc pěkná prácička asi se spolu vrhneme na motory,a hlásím se k tobě do učení
Ten držák co máš na zdi musím taky pořídit,ale nějaký universál aby bylo možné uchytit různé druhy motorů
13.01.2008, 14:56 |
petis Díky. Odeme by jsi se toho moc nenaučil:-) To spíš ty by jsi moh učit všechny tady.
13.01.2008, 14:57 |
petis jo tendržák dělal brácha když vyndaval motor z Audiny. Po menší upravě děr pasuje i na pandu:-)
13.01.2008, 15:43 |
petis tady je ještě pár dílu bez kterých se to neobejde:-))
15.01.2008, 21:10 |
petis Povedlo se mi rozebrat výko ventilu, kde je jakási mezipřepážka. ho pohled docela hruzostrašnej.
15.01.2008, 21:11 |
petis
20.01.2008, 18:10 |
petis všechno vyčištěno, přetěsněno a konečně složeno:-))) Karboš je zrepasovanej. Už se těším na první start. ted už jen čekt na přítlačák a hurá stím do auta:-)
20.01.2008, 18:11 |
petis
20.01.2008, 18:11 |
petis
20.01.2008, 18:55 |
PRESS hááásky o:-)))
21.01.2008, 17:43 |
petis trochu jsem čistil plasty, Ještě že ten kdo to stříkal na bílo nebyl moc chytrej a neodmastil to, stačila horká voda a oloupal jsem to jak banán:-))
21.01.2008, 17:45 |
petis
21.01.2008, 17:46 |
petis copak je tu novýho?:-))
21.01.2008, 17:48 |
petis to je ale doura:-)), ještě trochu poopravím barvu kolem motoru a musím to umejt arvou je tam hromada vychlístanýho oleje:-))
kdybys měl černou tak to není ani vidět :-)
22.01.2008, 19:04 |
petis dnešní práce. Myslím že docela rozdíl:-)
22.01.2008, 20:51 |
PRESS docela????????????
je to hodně znatelnej rozdíl, fakt super work
Pridat sytost na fotce umim taky...
Ne, paradni prace, bomba! Jen se zeptam proc tak uchylna zelena barva na tech plastech? :o)))
22.01.2008, 22:03 |
petis Press: díky:-) podruhý bych to dělat nechtěl. záda mě bolí ještě ted. jak jsem ktomu byl nakroucenej:-))
Lukasino: to je original plast. 750ka panda má zelený, litrová má černý:-)
tak bych řek že to teď pojede jako postřelený když je to tak pěkně udělaný a čistý
23.01.2008, 18:17 |
petis michal: díky. no to taky doufám:-)
23.01.2008, 18:19 |
petis | Upraveno: 2008-01-23 18:20:51
sorry, jsem se uklik:-)
petis: šikula moc pěkný teď je to zralý na vystavení v autosalonu do výlohy fak skvělá práce ;-) :-)
23.01.2008, 20:39 |
petis dík:-)
