Forum > dB Drag Racing > Loud car :-))
 o Navštíveno 14208x o
o 13.11.2007, 21:24 | petis
tak to prdítko motor jsem total rozebral:-))) se divím že to vubec jelo:-)) Všude samý mističky abych něco nesplet:-)) Ještě že to má 8 ventilu. bejt to 16ventil tak už nevím kam by se to vešlo:-)
foto k příspěvku  od petis
o 13.11.2007, 21:25 | petis
asi tam nic moc vidět nebude:-(
o 14.11.2007, 07:43 | D@ve
pekne zasrany ventilek ;-)
o 14.11.2007, 08:45 | Tipo
Je to blbě vidět,ale hádám že bude podpálenej.
o 14.11.2007, 12:50 | petis
jj, zasranej jak prase. Hlava je naložená v naftě. Pač kanály jsou taky pěkně zasraný:-)
o 25.11.2007, 17:13 | petis
hlava vyčištěná, sedla zaleštěný, ted už jen těsnění a mužu to začít skládat:-)
o 25.11.2007, 17:16 | petis | Upraveno: 2007-11-25 17:16:55
5ti kvalt od Hoffa:-), je to kupodivu stejný:-)), hlavně mě těší že nemá vule takže už nebudu muset řadit jak v autobuse:-)) a hlavně nemá to ulomenej camprdlík na náhon tachometru. takže už konečně budu vědět kolik ta střela jede:-)
o 25.11.2007, 17:19 | petis
nejvetší pakárna byla čistit ty ventili. některý byly zároven s hranou sedla do kužele k dříku, takže odrbat nožema pak do soustruhu a jemný šmilgry s bylo hotovo. Ventily jsou jak nový:-)
o 25.11.2007, 17:24 | Dr.Hirax
Peťo dej tam i nový guferka na ventily.Měly by tam sedět z felicie a nebo favorita,ale nevím přesně z čeho jsem to dával.Někde to mám napsaný a vyjde to levněji než origo
o 25.11.2007, 17:26 | Dr.Hirax
Jinak chválím - rozený mechanik,krásná práce
o 25.11.2007, 17:28 | petis
Jindro díky, těsnění jsou objednaný komplet na celej motor. Když už je to rozebraný tak to vyměním všechno. Hlavně za ty ceny co to stojí:-)
o 26.11.2007, 00:17 | hoff
Jeee to me tesi ze to pasuje :-) hlavne at slouzi! To razeni by taky mohlo byt stejne. Jo a jelikoz pres rok lezela, chtela by asi nejdriv necim vyplachnout, nedejboze aby tam mela nejaka pakaz hnizdo :-D
o 26.11.2007, 01:04 | petis
jj, pasuje:-), akorát musím překopat držák silentbloku, ale jinak pohoda. řazení je stejný akorát ta stará měla už trochu vakl na těch pákách, ta od tebe je vpohodě. Vypláchnul jsem jí naftou, a nalil převodákem a trochu protočil.
o 26.11.2007, 14:47 | zdany
Petis - Pekna prace.. šikovnej mehanik... :)))
o 26.11.2007, 14:49 | PRESS
to vypadá že chcě někdo jezdit příští sezónu aj na sprinty o:-)))))
o 26.11.2007, 15:01 | petis
Zdany: díky.
Press:-)) no sprinty ne, mě bude stačit když mě doveza na sraz a zpět, aniž bych musel poslouchat nějaký divný zvuky, nebo čekat kde mě necha:-))
o 26.11.2007, 15:16 | Rocco.
Petis - práce všeho druhu :-))))
o 27.11.2007, 13:29 | petis
njn, samo se to neudělá tak jsem musel holt přiložit ruce k dílu:-)
o 06.01.2008, 16:38 | petis
Takže po delším čase jsem něco udělal na motoru. Je složená hlava skoro. Musím koupit gufera. Na celým motoru jsou tři kusy a všechny tam byly na dvě věci:-) Jinak druha nejdražší věc na pandě jsou pístní kroužky:-))
o 06.01.2008, 16:41 | petis
Jinak jsou zaleštěný sedla ventilu, a vyměněný gufera ventilu. A hlavně komplet vyčištěná. Byly tam asi dva mm zapečenýho oleje, protože blbci ho jen dolejvali ale neměnili:-((
Tak nějak si říkám jestli to ješte někdy dám dohromady:-))
o 06.01.2008, 16:43 | petis
Blok kterej byl taky dost zasviněnej. šály už měly nejvišší čas. protože moc oleje se knim nedostalo:-(
o 06.01.2008, 16:44 | petis
našel jsem v garáži červenej Hamerite tak jsem trochu barvyl:-)
o 06.01.2008, 16:46 | petis
a ještě ventily:-)
o 06.01.2008, 17:12 | Aligátor
no hesky mám pro těbe kšeft
mohl bys dělat generálky na db bzukoch :-)
o 06.01.2008, 18:01 | PRESS
hááásky good work, až budu něco potřebovat s pandíkem, tak vím na koho se obrátit o.-)))
o 06.01.2008, 18:08 | petis
díky kluci:-)ale podruhý bych to dělat nechtěl:-)) Fakt docela pakárna hlavně když je to tak zasra*ý. Ale už se těším na první start:-)
o 06.01.2008, 21:00 | Dr.Hirax
Krásná práce.Škoda že bydlím tak daleko od tebe a tak rád se hrabu v motorech.
o 06.01.2008, 21:03 | petis
Díky Jindro: mě už to taky ted bavý když už je vidět trochu nakonec:-)) ale čištění byla drbačka:-((
o 08.01.2008, 21:20 | hotdog
Jé doktore, když pojedu k aligátorovi tak bych mohl přibalit motor do kufru :-) taky mi zlobý :-((
o 13.01.2008, 14:30 | petis
Tak jsem zase trochu pokročil a první start se blíží:-) Ted už jen čekám na gufero na vačku a hlavový šrouby.
Ale Hlavně bych chtěl poděkovat Dr. Hiraxovi za rady a za utahovací momenty bez kterejch bych byl vprdeli. Protože tohle v chytrý knižce nepíšou. Díky Jindro!!
o 13.01.2008, 14:31 | petis
imbus tuning:-)
o 13.01.2008, 14:52 | Dr.Hirax
Petře kdykoliv rád pomůžu pokud to půjde
o 13.01.2008, 14:54 | Dr.Hirax
Moc pěkná prácička asi se spolu vrhneme na motory,a hlásím se k tobě do učení
o 13.01.2008, 14:56 | Dr.Hirax
Ten držák co máš na zdi musím taky pořídit,ale nějaký universál aby bylo možné uchytit různé druhy motorů
o 13.01.2008, 14:56 | petis
Díky. Odeme by jsi se toho moc nenaučil:-) To spíš ty by jsi moh učit všechny tady.
o 13.01.2008, 14:57 | petis
jo tendržák dělal brácha když vyndaval motor z Audiny. Po menší upravě děr pasuje i na pandu:-)
o 13.01.2008, 15:43 | petis
tady je ještě pár dílu bez kterých se to neobejde:-))
o 15.01.2008, 21:10 | petis
Povedlo se mi rozebrat výko ventilu, kde je jakási mezipřepážka. ho pohled docela hruzostrašnej.
o 15.01.2008, 21:11 | petis
o 20.01.2008, 18:10 | petis
všechno vyčištěno, přetěsněno a konečně složeno:-))) Karboš je zrepasovanej. Už se těším na první start. ted už jen čekt na přítlačák a hurá stím do auta:-)
o 20.01.2008, 18:11 | petis
o 20.01.2008, 18:16 | Aligátor
jéééé Motor :-)
o 20.01.2008, 18:55 | PRESS
hááásky o:-)))
o 21.01.2008, 17:43 | petis
trochu jsem čistil plasty, Ještě že ten kdo to stříkal na bílo nebyl moc chytrej a neodmastil to, stačila horká voda a oloupal jsem to jak banán:-))
o 21.01.2008, 17:45 | petis
o 21.01.2008, 17:46 | petis
copak je tu novýho?:-))
o 21.01.2008, 17:48 | petis
to je ale doura:-)), ještě trochu poopravím barvu kolem motoru a musím to umejt arvou je tam hromada vychlístanýho oleje:-))
o 21.01.2008, 18:55 | hotdog
kdybys měl černou tak to není ani vidět :-)
o 22.01.2008, 19:04 | petis
dnešní práce. Myslím že docela rozdíl:-)
o 22.01.2008, 20:51 | PRESS
docela????????????
je to hodně znatelnej rozdíl, fakt super work
o 22.01.2008, 21:59 | Lukasino
Pridat sytost na fotce umim taky...
Ne, paradni prace, bomba! Jen se zeptam proc tak uchylna zelena barva na tech plastech? :o)))
o 22.01.2008, 22:03 | petis
Press: díky:-) podruhý bych to dělat nechtěl. záda mě bolí ještě ted. jak jsem ktomu byl nakroucenej:-))
Lukasino: to je original plast. 750ka panda má zelený, litrová má černý:-)
o 23.01.2008, 08:47 | michal-valke
tak bych řek že to teď pojede jako postřelený když je to tak pěkně udělaný a čistý
o 23.01.2008, 18:17 | petis
michal: díky. no to taky doufám:-)
o 23.01.2008, 18:19 | petis | Upraveno: 2008-01-23 18:20:51
sorry, jsem se uklik:-)
o 23.01.2008, 19:03 | Infernus
petis: šikula moc pěkný teď je to zralý na vystavení v autosalonu do výlohy fak skvělá práce ;-) :-)
o 23.01.2008, 20:39 | petis
dík:-)
Stránka vygenerována za 0.4518 sekund.
