Navštíveno 8606x
jelikoz stale po trech letech si plno lidi neprecetlo pravidla:-)) tak par upresneni sice jiz po nekolikate ale na finale bez kompromisu
Linie vysky bedny v street A,B,C a ss1-2NW se bere od nejnizsi hrany okna prednich dveri vodorovne dozadu nikoliv podle vysky zadnich oken jak si kazdy mysli.
na operadlech zadnich sedadel v techto kategoriich smi byt pripevneny pouze 2 a 4 kanaly na compa nikoliv zesilovace pohanejici SW
cokoviv je pripevneno k bedne je povazovano za jeji soucast.
prelepovani pruduchu ucpavani atd je zakazane.
Prelepovani der na vnitrnim plechu dveri tlumenim je zakazane.
Keby pod nohama museji byt zakryty kobercem.
vse se smi tlumit jen z jedne strany nikoliv jak mi nejmenovany 3lety soutezici ve vyskove rekl ze myslel ze vnitrni plech se muze polepit z obou stran
Jakmile najdeme nekterou z techto zavad pokud nebude soutezici schopen ji odstranit presune se do odpovidajici kategorie.
Pri jakemkoliv protestu ze strany soupere je soutezici povinen prokazat ze nektera pravidla neobchazi cili treba sundat tapecaky atd.Prokaze li se ze protest byl platny nebo nebude ochoten dokazat ze to tak neni bude diskvalifikovan.
v sezone jsme nepatrne prohresky prehlizeli na finale je musite odstranit proto vam byla nabidnuta prohlidka aut na Krivonosce
Jinak kazdy mel sanci prijet na Krivku kde jsme slibyli vse projit a vysvetlit takze ted uz se musite snazit sami
pripadne dotazy zde nebo na ICQ
priklad jak se bere linie oken snad je dost srozumitelny samo ze to plati u vsech aut ne jen u pandy:-))
dalsi vecny dotaz i kdyz uz nekolikrat zodpovezeny
Na vystaviste a do pavilonu budete vpusteni az v patek od cca 14.00 takze ani ve ctvrtek ani patek dopoledne a to bez vyjimky.Auto po prejimce neopusti brany vystaviste takze bud jeste prepravni auto nebo taxi:-)))
nabijet muzete cely den na noc se vse vypina to snad pochopite.prodlluzovaky a nabijecky sebou:-))
auta budou razena dle prijezdu zadne vynechavani nebo drzeni mista znamemu bohuzel nebude respektovano.Pokud se nevejdete do haly auta na Bass race budou prez den stat pred halo jelikoz nepotrebuji dobijet.
dekujeme za pochopeni
23.09.2007, 14:16 |
Tony (M)
Lado od 14.00? Celou dobu se psalo od 16.00. Tak jak teda?
od 14 v patek je svatek takze muzete driv
23.09.2007, 18:51 |
Tipo Můžu dát dynamat hned pod tapec? Jedná se o dveře,nebo musím až na vnitřek? Na DB nejsem 3roky,tak proto se dřím optám.
23.09.2007, 18:54 |
petis mužeš, ale nesmíš přelepit díry v plechu.
23.09.2007, 19:17 |
Tipo Já myslel jako komplet přelepit tu folii co je hned pod tapecem,ale tam to je samá díra k táhlům atd.Takže lepší bude to nalepit až na plech,že? Co 5dveře,když tam není tapec,můžu je oblepit?
23.09.2007, 19:18 |
petis když přelepíš folii je to prd platný. Musí to bejt pouze na plechu. Tapec tam snad máš ne. není to přece na ferovku otevřený a samá díra.
dalsi dnesni dotazy-prendavani veci z auta do auta je zakazano
kvalifikacni pokus bude jeden pouze pokud by jsme casove nejak super vysli povolime druhy
2 lada: hele podle toho obrazku a jak si to popsal to vypada ze kdyz dam mrtvy pruziny tak muzu jit s bednou az po strop
24.09.2007, 08:43 |
zdany Vita: Jeste ze se to netyka moji skodule. Dal bych standartni pruziny na predek, unaveny na zadek a mam z toho motorovej clun s predkem metr vysoko. :)
2 zdany:
23/09/2007 13:16 Lada362
24.09.2007, 17:52 |
zdany Vita: Vsak ja vim, delal jsem si srandu. :)))) A bez tak u moji kategorie je to sumak. :)
dodatek je tam taky :-)) umyslne upravy snizovani pruzin a upousteni pneumatik je zakazan:-)))
