Navštíveno 6531x
Poridil jsem si do Favorita novy zesilovac a umistil jsem ho do palubky pod kastlik pred spolujezdcem. Vsichni me ujistovali, ze to bude v pohode, budu mit vsude kratky kabely a bude to super. Super to taky je, ale jen nez nastartuju motor :)
Jak ho nastartuju, tak slysim pekne nahlas kazdej impulz zapalovani, ve vyssich otackach i pisteni altiku, nadhera :)
Jde to nejak rozumne odrusit, nebo jediny reseni bude ho premistit do kufru?
Sestava: radio Clarion-DB268RMP, kompa Rainbow SLX 265 De Luxe, zesik Audison SRX3.
jiny mozna poradej lip ale zkousel si odrusovac na signalove popr. zrojove kabely ...?
21.05.2007, 12:53 |
Tomak v první řadě zkontrolovat všechny ukostření...
jako Tomak... napred bych skusil novou kostru na radio i na zesik... rovnou od baterky...
Zesik je kostrenej asi pulmetrovym kabelem primo na minus pol baterky, kostra na radio je takova pofiderni, ale nez jsem tam dal ten zesik, tak to hralo vpohode i vic nahlas. Muze vadit, ze ocka na napejecich kabelech jsou jen nalisovany ve sveraku a nepropajeny?
Odrusovac vubec nevim co je, predtim jsem se hudby nevrtal, pohledam neco na googlu :)
ty očka vadit můžou, a nemusej.... prostě pořádně vést kabeláž a až pak klást otázky :-)
21.05.2007, 13:13 |
Tomak opravdu, kvalitní spoj = kvalitní muzika... :o)
Ok. Nejake zasady pro spravne provedeni kabelaze?
Jedine co jsem se na netu docet je, ze tahat napajeni u jednoho prahu a signal u druheho, pricemz by se mi signalovy kabel nemel hadit prez sebe.
Snazil jsem se od sebe napajeni a signal co nejvic oddalit, ale pri tomhle umisteni co jsem si vymyslel je to docela problem.
Udelal jsem obrazky :)
Takhle je namacklej konektor. Staci to, nebo je to prilis velka prasecina na to aby to fungovalo?
mno, neskodilo by to propajet :-)
21.05.2007, 17:53 |
Sisma Umístění by to být nemuselo, mam 4kanál Rodek pod palubkou na tunelu (fávo) a ok. Je fakt že pod kastlikem je hafo původní elektriky a hned pod tim je pojistkovka. Chce to zjistit, jestli jde to rušení po napájecí, nebo signálový cestě.. Mě to kdysi zlobilo kvůli levnejm a špatnejm sign. kabelům (Hama černý/červený a pod.)..
Mrkni sem a zkus..
[ Link ] Je to sice už starší článek, ale tak nějak funkční..
Jinak taky doporučuju propájet, vypadá to sice v poho, ale je to jistější..
Koukam, ze nebyl uplne nejlepsi napad prdnout zesilovac zrovna k nejtlustsimu svazku elektriky v aute a este ktomu primo nad pojistkovku.
Myslim, ze nejjednodussi asi bude dat to treba pod sedacku, nebo nekam jinam, protoze po precteni toho clanku koukam, ze jsem asi udelal spatne vsechno co se dalo :)
Jen by me zajimalo jak se vyhnout vedeni napajeni mimo ostatni svazky elektriky, jak se dostat od baterky k zesiku a nepouzit pruchodku kudy vedou ostatni kabely?
zdrojovi kabel tade mozes tahat...ale signalove kable by mali ist uplne inakade ako idu kable od zdroja
Tak zatim jsem nashromazdil tyto postrehy:
- vzit stavajici zapojeni radia a vyhodit ho :) Spojit na ISO konektoru cervenej a zlutej drat a dovest dvoulinkou + a - primo od baterky.
- udelat poradnej kostrici kabel od - polu baterky ke kastli a vymenit stary rezavy objimky.
- poridit poradne odstinenej signalovej kabel od radia k zesiku.
Vite o nekdom, kdo bez problemu provozuje zesik na takovymhle miste, vpodstate oprenej o hlavni kabelovej svazek auta a par centaku nad pojistkovkou?
Ja jen abych zas nerozebral pul auta, nenatahal metry dratu a bude to stejny jak predtim :)
21.05.2007, 21:29 |
pajp puč si od někoho kvalitní signálové kablíky a uvidíš.
podle me nejdriv prekostri to radio....tzn.jak jsi psal dat ho na baterku...je to nejlevnejsi a pak uvidis ;-) a hlavne nezapomen dat taky na to radio pojistku!!!!!nepodcenovat!malem jsme tak s kamaradem vyhoreli!
Bitmap: Ty očka nevaděj, to je v poho.
Taky mi to rusi drobatko od altiku:( tak rikate napajet radio + i - od baterky jo? Zajimave, jakej prumer +- autobus na 1din HU s dvd a lcd staci?
Propoj si rádio přímo od baterky jako máš zesik.Samo kvalitní signály.
Martin156: kolik tam mas original? tak 1,5qmm? tak dej 4ku a mas tam rezervu ;-)
proc je to presunuty v dbdragu??
