Forum > dB Drag Racing > Poradte
 o Navštíveno 5609x o
o 01.03.2007, 17:46 | hanzy10
Ahoj...mam jen maly dotaz...mam zesilovac BOA mvu-9090...no a chci k tomu SW pioneer -TS W306C a ten sw bych chtel do basreflex ozvucnice....ale nevim jaky objem by tma mel byt a natrubek!!!a jestli by to vubec nejak zatlacilo....chci jen neco na tlaky....ale zase vyskakovat jsi taky nemuzu:D tka nejak poradte..diky moc za odpovedi a nazory!!!
o 01.03.2007, 19:46 | subik
Nazdar ..presne tieto kompnenty som mal aj ja kedysi.. BOA +306C a mal som to v bedni 47l a basreflex mal 7cm a 15cm...a auto bola felda..tlacilo to dost slusne strecha sa pekne prehybala...ale dost to prdelo cez ten basreflex mozno by mohol byt vacsi(sirsi)...ale tlaky boli
o 01.03.2007, 20:15 | hanzy10
subik diky..a co jsi mel az kabely a tak,meel jsi kapik???takze kdyz tam dam natrubek 10cm prumer a delka 24cm bude to stacit,??
o 01.03.2007, 20:41 | Lada362
Hanzy jsi na dB foru ty chces tu bednu na dBdrag???????Pokud ano plati to same co pro kluky o par prispevku nize
o 01.03.2007, 20:45 | subik
kable boli najprv 10qmm potom isli 20qmm bola to velmi velka zmena...kapik nebol a vyrobca odporuca tusim ak si pametam 10cm x 15cm dlzka 24 je asi moc...daj taky a ked sa ti neico nebude zdat tak ho skrat ..a este baterka bola 45Ah a 450A nic moc ale na ten zos a woofer stacilo
o 02.03.2007, 09:23 | hanzy10
Lada362:no tak asi stim nic nevyhraju:Dale urcite bych chtel mno,jsem normalni studen tak jsi zatim jeste moc vyskakovat nemuzu,chci aby zatlacil a vedet kolik to muze mit vubec dB...ale taky jestli vubec bude stacit ten pioneerTS - W306C!!!
o 02.03.2007, 11:11 | Pluto
hanzy10: Lada to myslel tak, že se stavbou bedny na dB Drag ti nikdo neporadí, protože to nikdo neví. Je to o zkoušení. A už vůbec ti nikdo neřekne, kolik by to mohlo natlačit. Je tam milion parametrů, který to můžou ovlivnit
o 02.03.2007, 11:33 | hotdog
pluto má pravdu. výsledek může ovlivnit i taková banalita jako je poloha přední sedačky může to udělat klidně i 1 db
o 03.03.2007, 19:35 | zdany
Hanzy: Ja mel taky BOA 9090. Dva kousky, nejprve s Magnatama XTC 300 a pak Hertz HX300D a stacilo mi to na treti misto na MCR. :)
Ale to tak jak pise Lada. Je to o zkouseni. Je bednou jsem treba ziskal 2 dB nahoru. Takze ladit, zkoust, ladit. :)
o 03.03.2007, 21:02 | hanzy10
jo a to jsi antom mel dva SW???to jako ten zesik tahnul sam???
Stránka vygenerována za 0.3748 sekund.
