Navštíveno 5120x
21.02.2007, 17:46 |
Fiaro | Upraveno: 2007-02-21 17:49:05
poraďte-když do týhle bedny dám mac audio mac maximus 3000, bude dobrá???..
21.02.2007, 17:50 |
Fiaro anebo by byla tahle lepší??? má 42l
21.02.2007, 18:02 |
petis To se nedá takhle říct. Na dB drag se dělaj bedny uplně jinak, neplatí tam to co u normálních beden. Ale je možný že bude dobrá.
Ale je taky možný že objem bude sedět, možná i nátrubek.
21.02.2007, 18:13 |
Fiaro petis. prosim tě kterou bys osobně ty doporučil...
Fiaro to se trakle rict neda na DB se delaj do streetu bedny basreflexem nahoru a uplne jiny:-((
21.02.2007, 18:18 |
petis | Upraveno: 2007-02-21 18:18:45
udělat na míru, a doladit na max tlak:-))
Bedna na dB nesmí bejt vytlumaná jakýmkoli rounem nebo molitanem.
neměla by mít žádní zkosení.
Tohle jsou ale hodiny a hodiny laborací aby to dopadlo tak jak má.
slušně vypadá ta první, ale jak už jsem psal bez tlumení.
jako Petis ale pokud chces pak laborovat a tuhle budes platit radsi kup MDF
21.02.2007, 18:34 |
Fiaro | Upraveno: 2007-02-21 18:34:52
njn, jasný že s tim musim laborovat, ale nejdřív se raději ptam než abych pak laboroval pro nic zanic...
21.02.2007, 18:36 |
Fiaro nemůžu tam přijet a brát poháry...
tu horní bednu znám. to je od usblastru. s tou jsem jezdil předloni. foukalo to z ní dobře, ale na dbdrag asi nebude nejvhodnější. třeba to tlumení vevnitř, plexi nahoře, slabej a nevhodnej mareriál. tuším že to je dřevotříska 12mm
nooo toto ma zaujima ::: preco je drevotrieska naj??? aj unas chalani mali drevotrisku miesto MDF...
22.02.2007, 08:37 |
Fiaro Lada362 -street A
jinak bedna se stavi na auto ne na woffer aspon u Db Dragu ;-)
22.02.2007, 09:31 |
Phase coooo?drevotrieska?a to preco?ja zhanam vsade MDF, vraj to je naj. Poprosil by som vysvetlenie, ako feldik.
Dik.
22.02.2007, 10:02 |
Fiaro jakto že je dřevotříska lepší než MDF??? Má to bej tsnad naopak??? Nebo ne???
22.02.2007, 10:33 |
Fiaro Kleneex -takže MDF lepší???
22.02.2007, 10:47 |
Fiaro Kleneex - a čim silnější stěna tak tim lepší???
Kleneex - a jakými šrouby se ta bedna šroubuje a používá se i lepidlo :-)))
mno uprimne soudruzi... nejvic bych na stavbu boxu veril asi latovce :-))))
22.02.2007, 15:44 |
hoff MDF je jasny, jen me stve ze se mi stane ze deska se stipne podelne kdyz tam naperu poradny srouby! To drevotriska ani latovka neudela a nemusim ani nic predvrtavat-takze ja desky asi budu kombinovat :-P Nebo jake mate reseni aby mdfka nepraskala?
22.02.2007, 15:57 |
Fiaro hoff - asi jedině předvrtat...
22.02.2007, 16:04 |
hoff To jo,predvrtavam a stejne to neni ono. Bud to z 1/3 rupne nebo uz se mi podarilo i ten vrut protocit-a to byly 80mm!
22.02.2007, 16:23 |
Fiaro a co lepidlo??
kurva oprava nejlepsi je preklizka:-)))))))
22.02.2007, 16:31 |
Fiaro anebo tvrdej kartonovej papír...:o))))))))))))
22.02.2007, 16:35 |
hoff . . . .no a vim zas prd :-P
nevis asi takle nejlepsi na bedny je púreklizka ale taky nejdrazsi a po ni MDF a kdyz nechces aby praskala predvrtavej vrtakem o 1mm slabsim nez vrut a pak neni problem aspon ne u mne
22.02.2007, 16:45 |
Fiaro sakriš to je dilema, jak uspět a tolik nepřemejšlet...
22.02.2007, 18:12 |
hoff Lado diky, ikdyz presne tak to delam -1mm a prave to jsem protocil/strhnul a vruty mam stejny jako ty :) A mam doma nevyuzitou 28tl drevotrisku asi 2x1m takze budu kombinovat s mdf. Pak nevidim problem nekterou str prehodit za mdf. . . Takze se bude zkouset a laborovat. . . .
jako 3cm drevotriska bude taky dobra:-))
22.02.2007, 19:09 |
hoff Nojo mely to byt bedynky domu ale trosku jsem byl tenkrat v autokempu Florida zdeformovan :-))))
22.02.2007, 22:43 |
Pluto :-))))) Florida, tam to u mě taky začalo :-))))) To už je let :-)))
23.02.2007, 00:57 |
hoff Jj necekan, nezvan. . . . jdu vam takhle kolem :-)))) a uz sem v tom po usi!
bych chtel videt jak budete sroubovat karton :-)))))
mdf se dá slepit i přes lamelky a posichrovat tenšíma vrutama aby se to ta neštípalo
