Navštíveno 5254x
19.11.2006, 12:10 |
dewar Mám Astru G a chci příští rok jezdit měřit na dBD a budu stavět novou zástavbu.Potřebuji poradit s kabely,gelovkou,vytlumením a tak.Wofer mám vybranej i zesík,ale spíš mi jde o ty věci z instalačního materiálu.Stačí tyhle kabely??Plusový vodič silový- High Quality, průřez 53,16qmm,LC-OFC,vysoce flexibilní.Díky za rady
no záleží pokud ta baterka bude u motoru a nebo až v kufru, jaký bude mít výkon zesík, a pod. je moc faktorů které ti tohle ovlivní
19.11.2006, 12:39 |
dewar Baterie bude v motoru a zesík bude digitál a bude mít 1500RMS a 3000Max,a ty samé parametry bude mít i ten Wofer
no pokud chceš být na předních místech, tak min 5 kusu kabelů té 50ky :-)))))))))))))))) kluci ti to vysvětlí
19.11.2006, 12:50 |
petis jj, čím víc tím líp:-), ale chce to táhnout i mínus od baterky.
Na tenhle výkon by stačila jedna 50ka. Zesík je SL A1500 žejo:-)
Pak záleží na naladění a montáži bedny s wooferem.
Ale v Astře jsem viděl přes 154dB ale tam už to bylo o něčem jiným.
Tlumení záleží na kategorii.
Jestli Street tak max 4mm tlumení, ve dvou vrstvách.
19.11.2006, 13:08 |
dewar Je to SLA 1500,pravdu máš mělo by to být Street A
19.11.2006, 13:10 |
dewar Jak 50ah gelovka a jakou firmu doporučujete??
19.11.2006, 15:21 |
petis Kolik peněz?
19.11.2006, 20:38 |
dewar Tak do těch 6t
19.11.2006, 20:42 |
petis
nejde jen o baterku,ta se taky musi necim nabijet a to jsou dalsi tisice
21.11.2006, 20:42 |
Max_db | Upraveno: 2006-11-21 20:43:31
dewar :Co máš za woofer?Jseš spokojenej se sinusem?
28.11.2006, 17:38 |
dewar Ještě jsem nic nekoupil,zatím přemýšlím.Ale už vím,že Street A to nebude,je tam moc našlápnuto.Budu stavět něco co jiné kategorie,ale je jasné,že tam bude gelovka a dva wofery.
no nevim street B steet C max 3-4 vse de prez 148 takze naslapnuto vsude
