Forum > dB Drag Racing > Jak to vlastně funguje?
 o Navštíveno 4554x o
o 09.09.2006, 20:24 | Petan.B
Můžete mi prosím vysvětlit o co tu vlastně jde. Pochopil jsem, že se měří výkon, resp tlak subwooferu, a to pomocí předem daných frekvencí. Můžete mě prosím opravit? Ještě by mě zajímalo, zda by bylo možný, tyto tóny někde stáhnout a vyzkoušet si to sám. Musím mít přímo subwoofer nebo mi stejnou funkci udělají i repro ve dveřích? Musí být zesilovač zesílen na maximum? A jak to škodí reprákům, pokud vůbec. Děkuji za odpovědi.
Ještě jedna otázečka: Jaký je rozdíl mezi dB Drag a EMMA?
o 09.09.2006, 23:12 | hotdog
U dbdrag se měří frekvence od 30Hz dö 80 Hz, záleží na zesilovači jak ho nastavíš. někdy max neznamená že to bude hrát nejvíc, dlouhým hraním jedné frekvence můžeš woofer spálit.
u emmy je jiné hodnocení, měří se písnička a ne frekvence, hodnotí se i dezign auta a bezpečnost instalace
o 10.09.2006, 00:02 | Kleneex
design auta se bude hodnotit u ESPL jen tuhle sezonu pristi uz nebude
a myslim ze jak nastavis zesak tak to uz je to nejmensi ladeni spis je dulezite vyladit bednu na frekvencu kde ten woofer co mas nejvic hraje (tlaci) v aute co je take dulezite protoze kazdy auto ma jinou resonancni frekvence idealni stav je dostat bednu a auto na stejne Hz a jeste co nejvic na hranice 80Hz protoze tim viz tim vic je da zatezovat woofer z vykonem ze zesaku bez toho aby si je spalil :-)
je toho proste hodne dalo by se napsat cele roman ;-)
o 10.09.2006, 09:58 | Petan.B
Děkuju aspoň za stručné info.
o 10.09.2006, 10:38 | Petan.B
o 10.09.2006, 12:03 | El-diablo
mám pocit že kmitočet je od 20hz ale to je jen detail ono na té frekvenci stejně nikdo netlačí
o 10.09.2006, 17:18 | Pluto
jj, kmitočet je od 20Hz, ale to je vražda pro SW :-))))
o 10.09.2006, 19:02 | Kleneex
20hz je akorad na rozhebani woofru ;-)
o 10.09.2006, 19:53 | El-diablo
a ledvin
o 10.09.2006, 20:00 | Kleneex
no mesmis to solit pochopitelne jen trochu lechtat tak na 80-90% max vychilky
Stránka vygenerována za 0.3409 sekund.
