Navštíveno 4211x
06.05.2006, 20:52 |
Gzero dnes som natlacil na zraze 138db co na to poviete? woofer 1x gzhw30x (800rms) a zosik gzna 2800x,diky
06.05.2006, 22:38 |
aTTim A co na to mame povedat ? Urcite to nieje nemozne, na akom merani bola tato hodnota zmerena ?
06.05.2006, 22:59 |
Ricci prid si zmerat na EMMU, ci natlacis 138 dB :-)
06.05.2006, 23:02 |
Ricci na dBdragu je to napr. malo
06.05.2006, 23:02 |
*DM* Gzero: jo to je služný,gratuluji!
06.05.2006, 23:52 |
Gzero ricci neboj pridem. samozrejme ze na dBdragu je to malo to viem, ale na prve meranie ktore som absolvoval mi to staci a som spokojny. pretlacil som aj gznw12 z 1.2500D:-)))) a to ma tesi
07.05.2006, 09:53 |
Gzero Rom_octa regulerna sutaz inac v Dunajskej strede, nemecky rozhodca z db dragu a merace tak isto.
tak to bude tak na EMMe okolo 133-134 dB , pokud to teda bylo měřené dB drag měřákem , můj názor ...
07.05.2006, 10:03 |
Gzero uvidime nechame sa prekvapit teda,odhady su na nic:-))
07.05.2006, 10:54 |
JR ono je jedno jestli je to prvni mereni nebo desaty, samo od sebe to vic tlacit nebude :-))
07.05.2006, 13:26 |
Gzero no jo ,ale kdyz tam vymnenim baterii,potom sa uvidi a mozno aj woofer. ja som sa pytal len tak informacne ze co vy na to. a prijmam vsetky odpovede , aj zaporne:-))
07.05.2006, 13:33 |
JR no pokud se ptas, tak by to mozna melo bejt ve skupuine dB Drag :-) kazdopadne nemysli, ze by ti baterka neco extra pridala.
07.05.2006, 13:50 |
Gzero JR spokojny? Moze byt? Uz je to kde ma byt.Pravidla treba dodrzovat,noo.Nemyslim,mal som na skusku pozicianu bat od gz 12V3500A a bolo to jine kaffe
07.05.2006, 16:36 |
Kety | Upraveno: 2006-05-07 16:37:40
Souhlasim s Rom _octou skoro vzdycky na dbdragu lidi nameri vic nez na Emme.Ricci nejde srovnavat emmu a dbdrag s merenim .Gzero je to pekny 138 db na prvni mereni.Kveta
07.05.2006, 18:36 |
hotdog | Upraveno: 2006-05-07 18:38:10
já mám na dbdragu o 3-5 decibel víc než u emma, záleží na písničce :-)
jinak jsem viděl s jedním GZ dát 141, ale nevím jaký to byl typ
Gznw12 v allroadu ve vyskove, byl tam s ni Zorro
07.05.2006, 23:28 |
clown prvni mereni .. gratuluji :o) aspon vis na cem ses ..
a propos hooodne zalezi na aute :o)
08.05.2006, 00:03 |
Gzero hotdog; ano ale ja mam hydrogen a to je 800W versus 2000W(gznw12),takze menim woofer
08.05.2006, 00:11 |
akim Gzero bol si v DS na dbdragu??? Bol si kategoria Street A?? Aka bola najvysia hodnota v tejto kategorii??
Btw. ja som bol na kvalifikacii v Street A a mal som cez 138db a to maju basaky po 150W RMS ;) takze sa nemas moc cim chvalit...
08.05.2006, 08:48 |
petis Viděl jsem 141dB z jedný 25ky SPL Dynamics na LRx 1.400:-)) takže GZ nic moc:-))))))))))))
08.05.2006, 09:08 |
clown petis .. nezlob je :o)
08.05.2006, 09:13 |
petis to ne já:-))) to VladaTDi:-))
08.05.2006, 09:36 |
clown jj .. taky ma repro na SPL .. :o))
Clown nw na SPL ale SPL:-))))
08.05.2006, 23:27 |
Gzero akim ja sa nechvalim, ja len co na to poviete sa pytam a nebol som v kategorii street A koli kapacitoru.ja si meram len tak pre seba:-)))
Tak ja se taky pripojim :))) . Co se tyce dB vs. EMMA? nevim jak u koho, ale asi vas pobavim. Jen tak jsem to chtel testnout v Mimoni a sel jsem ke klukum to zmerit a spadl jsem o 12dB dolu :)))))))))))))))), takze zadny "zhruba o" neplati. Je to vsechno o skladbe. Na GZHW to neni zly, ale urcite by to slo vylepsit. Co se tyce GZNW jsem s Jirkou Slechtou meřil v Pribrami a dal neco kolem 140dB, na dalsi sraz se zvetsil box, pridal natrubek a 143,3dB a bylo to na Helixu zesiku, takze myslim, ze ostatni maji nad cim premyslet;)
10.05.2006, 21:14 |
Gzero
Mr.Loony konecne nejaka povzbudiva odpoved:-))),ako jedna z malo. Len sama doje....a,ale to uz je snad pravidlom tusim vsade, na kazdom forume:-((
10.05.2006, 22:52 |
akim tak to uz je...
btw. ja len tak pre zaujimavost, 138,1dB a to som este nesiel naplno.
A hardware??? Taka recesia, dvojkanal Soundstream Rubicon a 2x 25cm Raveland basaky - jeden stoji 1900,- Sk v conrade ;))) a som presvedceny, ze hranica 140dB je uplne realna...
A moja dalsia meta je 140dB s jednym 8" basakom - tak nam (su v tom hlavne iny ludia) drzte palce
10.05.2006, 23:06 |
Gzero akim:ok a este nam povedz v akej krabicke si meral, asi v tej malej fiatke,nee:-)))). mimochodom ja nemam ani kusok vytlmenia v aute.
Gzero: a myslis ze tlumeni ti nejak vylepsi vysledek?
no,pokud se do toho muzu vlozit,dival sem se na vysledky z Dunajske Stredy a spousta Slovaku sla hodne nahoru,hlavne ve skupinach od NW nahoru,maji tam docela zajimavy hodnoty, pridali fakt hodne nekteri
11.05.2006, 20:47 |
Gzero BMW_318iS :tak to neviem, mozno ano mozno nie,ale asi to ma zmysel ked sa to tlmenie predava a vychvaluje,co myslis?trebars dynamat nejaky ten dB slubuje navyse
