Navštíveno 38068x
Ahoj,tak mám sw Soundstream Tarantula T2/12" dvoucívku 2x1Ohm a zapojenej seriově do 2Ohmů na Sinus Live SL-A1500.Zdálo se mi,že by to mohlo hrát asi víc a po změření klidové impedance sw mi měřák ukázal rovných 3 Ohmy.Měřil jsem to v práci VAS1551B kterej by měl měřit O.K.Dá se to vůbec takhle měřit?Chtěl bych to teď zkusit zapojit paraélně tedy do 0,5 Ohmu papírově ale když to zkusím tak měřák ukazuje cca 1,1Ohmu.To by tedy měl ten zes zvládnout,když je stabil do 1 Ohmu ne?Nevím jestli to mám vyzkoušet co to udělá.Zkuste mi tedy nějak poradit.Jsem docela hotovej z těch naměřenejch ohmů,že nějak nesedí...
si zmer merak kolik ti promeruje ne
na dbdrag je to v poho. na normální hraní by mohl být problém. já mám zes stabil do 2ohmů a jel jsem taky na 0,5. ale je pravda že jeden se odebral do věčných lovišť a druhý zvesela hrál dál. musíš na něj pomaleji s hlasitosti.
jde ta impedance teda nějak změřit doma? když mám akorát tak multimetr ??? abych veděl v kolika ohm mi hraje repro mám kicker 2x4ohm a zapojený na 2ohm ....
Jerry159 chapu to dobre tak ze chces zmerit impedanci pri zapnutem aparatu jesi jo potrebujes klestak a multimetr
klešták je takové ty kleště jak zjistíš když to přiložíš mezi drát že tam je napětí třeba? no chtěl bych akorát změřit že jak se íká že mám zapojený repro do 2ohmů ale bedna udělá své a mohu to hrát třeba na 3ohmy ...že bedna to zvyšuje...
12.04.2010, 21:23 |
petis potřebuješ změřit proud a napetí co jde do wooferu, jinak to nemoznáš, a ježtě to musí bejt na frekvenci, na muziku to těžko poznáš.
takže mi multimetr neukáže v jakých ohmmech hraji?
maly priklad vysledkov merania impedancie:
[ Link ] inak ako pise petis, prud kliestovym merakom a napetie staci obyc multimeter, potom uz len ohmov zakon
kdys mas muziku tak to líta od cca 1 - xxxohmu proto frekvence a zkouset :o)))) Jinak nekolik borcu melo treba 6kw zesik a v realu mu tam sli ubohych 900w :o) coz je pro plac....
jj právě...myslíte že bude možn si tohle od někoho nechat změřit třeba na srazu v mýtě? Vysoké mýto 21.4
Jerry159 no kdyz to nekdo bude met s sebou tak jo ale jedinej co znam je petis -))
A bude Petis ve Vysokým mýtě? :D
kdyz buh da i petis z marzu prileti de vo to jesi bude met naradi -))
13.04.2010, 19:33 |
petis měřáky na srazy nevozím. Bylo to dost drahý. A abych to válel u kdekoho v autě to opravdu nee.
Prečo to meriate takto ? Ak chceš vedieť jednosmerný odpor stačí obyčajní multimeter, ak chceš vedieť priebeh impedancie v závislosti na frekvencii dá sa to najjednoduchším spôsobom merať i doma pomocou PC. Ale impedancia by mala byť vždy vyššia ako hodnota jednosmerného odporu reproduktora.
benq21 takle je to stoprocentni
04.06.2012, 07:24 |
benq21 | Upraveno: 2012-06-04 07:27:39
Ale i tak nechápem zmysel toho načo to merať okrem zistovania TS prípadne návrhu boxu, alebo kontroly ladenia boxu. To že má reproduktor nejakú impedanciu napr na 60hZ 18 Ohm .... a to že v tej f dodá zos. menší výkon ... veď spl budé rovnaké o pár hz vyžšie kde bude imp. menšia ( samozrejme záleži od ladenia boxu neviem ako to bez obrázku popísať) To ak by SPL kopirovalo priebeh impedancie tak to by taký BR box hral na dvoch miestach vo frekv char tichšie ( pri imp. peakoch okolo ladenia BR ) Alebo je niejakí iní zámer ? Neviem pýtam sa.
Myslel som že to chce vedieť aby neprekročil minimálnu impedanciu, kvôli zosilnovaču. V autohifi a pod. nesom doma.
ale tam je spis dulezite top ze mam impedanci 0,8ohm tak at vim co si muzu dovolit abych neoddelal zesik kerej je stabilni do dvou -)) a rovnou mam zmerenej vykon kterej je vyssi ale to asi nepochopis
Jeejo ti si čítal čo som písal ? Ved to iste som písal.
ty si napisal hromadu teoretickejch slov ale o praxi toho moc nevis co se autohifi konkretne dbdragu tyka nemas ani paru spocitej si bednu jako flash s maximalnim zisjkem na 70hz dej ji do auta tam zjistis ze tlaci na 40hz a budes v asti psat porad stejny dotazy -))ja tomu moc nerozumim ale vim ze to moc ze simulace do auta nefunguje
Písal si že imp. meriate kvôli minimalnej zatažovacej zataži pre zosilnovač. Ja som písal čo ? Dávam ti druhy pokus prečítať to znova a pozornejšie.
To z tím ladením, treba brať do úvahy aj rezonanciu auta - samotnej kabíny. Ano o dB dragu nemám veľa vedomosti ale hladal som náhodne nejaké informácie na internete a natrafil som náhodne na tieto diskusie. Merať spl vpodstate v boxe ( objem kabíny by sa už za samotnú ozvučnicu dal považovať) vidím len ako sútaž ktorá ma nejak extra neoslovila ale fajn sútaží sa v rôznich veciach na tom nevidim nič zlé. Teoria je jedna vec prax druhá z tím súhlasím ale do určitej miery musia isť ruka v ruke spoločne a ak prax odporuje fyzike tak je zrejme niečo nesprávne.
Auto ma vlastnu akustiku a ladiť box podla napr. winisd alebo bassboxu atď. a počítať z polopriestorom alebo volnim priestorom a čakať že sa to takto bude chovať v aute je somarina, tak jednoduché to nieje takže ma tu neporovnávaj z nejakým uživatelom ktorý si myslel že spasí svet.
ne pisal si preco to takto merjame pisal som je to tak pro nas nejjednodusi nejpresnejsi atp
04.06.2012, 13:17 |
vinzek fa | Upraveno: 2012-06-04 13:18:07
uzzivatel kterej spasi svet asi nejses ale procti si jeho temata a zjistis ze psal to same co ty a nic z toho nemel jen sem te chtel usetrit zbytecne diskusi
resilo se to tu uz tolikrat ze je uplne jedno co sem kdo napise proste uz je to tu jen pro legraci -))
pokud to lze nasimulovat nebo merit doma v pc proc to nikdo nepouziva a kupujou se dost drahy meraky to nechapu jak sem psal moc tomu nerozumim -)
Mam otazku:
Ak na 2-pasmove kompa 4 ohmove pridam este jeden par vyskovych repro a to tak, ze ich napojim tiez cez dane vyhybky, aku bude mat potom tento set impedanciu? Zmeni sa nieco, alebo ostane 4-ohmovy? Dakujem.
