Forum > dB Drag Racing > Helix sxpl
 o Navštíveno 17193x o
o 14.03.2009, 17:57 | johnnypor
ahoj chlapi potreboval bych poradit se zapojeni setu od helixu(Helix spxl 12-Helix spxl 1000) postavil jsem 55l basreflexovou ozvucnici a natahl kabel 35mm2 a nevim jaky kapa. a baterii tak kdyby nekdo vedel jak na to ? nechci se spalit a drzim se prislovi dvakrat mer a jednou res diky za odpovedi
o 14.03.2009, 20:15 | Frenkie
teoreticky kap nepotrebujes, a baterka - kolik chces investovat , pokud okolo cca 5t tak Exide [ Link ] pokud vic a budes chtit lepsi tak Optima [ Link ] popripade PowerCelll
o 15.03.2009, 16:43 | vinzek fa
pokud chces baterku tak jedine powercel kap zahod do kopriv
o 16.03.2009, 13:17 | clown
35tku kabel bych nechal k ty druhy baterce do kufru :o)
o 18.03.2009, 15:39 | johnnypor
Diky Frenkie za radu,koupim exide maxima 900 a dam ji misto stavajici a asi natahnu 50mm2 kabel,altik mam 120a z PD,jinak tato montaz je do fabie tak doufam ze to nejak hezky zpracuju dik.
o 21.03.2009, 21:00 | pepe689
no spatna volba baterka na hovno
o 21.03.2009, 21:20 | Frenkie
johnnypor ted sem sehnal new baterky, sice o litr drazsi jak maxxima ale i 500A vetsi vybijeci [ Link ]
o 21.03.2009, 21:24 | petis
Frenkie: na tu baterku jsem koukal je to asi měsíc zpět. podle parametru nevypadá vubec zle.
o 21.03.2009, 21:27 | pepe689 | Upraveno: 2009-03-21 21:27:22
Tecnologia impiegata : AGM ( Absorbent Glass Mat )
Tecnologia di costruzione : Tipo Piatta
Tensione nominale : Volt 12
Corrente Nominale : 55 Ah
Corrente di spunto : 740 Ah
Riserva di capacità : 120 minuti
Capacità : 850 ore
Gruppo : 38/78
Parte N° : 9A78DT
CCA SAE /-18° : 740
by me zajimalo ci stranky kecaj
Peso : 19,3 Kg.
o 21.03.2009, 21:31 | Frenkie | Upraveno: 2009-03-21 21:36:26
ja to mam kopceny od dovozce :)
tady toto jsou udaje z katalogu:
Electric features TP AGM
rated voltage 12V
rated capacity (20 hours) 55Ah
discharge 5s up to 7,2V 1400 A
10s up to 7,2V 1270 A
20s up to 7,2V 1050 A
CCA (SAE regulation at–18°C) 740 A
CA (as CCA but at 0°C) 940 A
HCA (as CCA but at 27°C) 1400 A
short circuit power >4000 A
reserve capacity (at 25 A, Di steady discharge) 120 minuti
internal resistance 3,0 mOhm
Size Width 175 mm
Length 273 mm
Height (poles included) 203 mm
Weight 19,3 Kg
a 740A je pri -18 stupnich a 1400A pri plus 27 stupnu
u exide jsou hodnoty vybijeciho pri 18 stupnu
o 21.03.2009, 22:29 | vinzek fa
jo a jeste ste zapomeli dopsat ze to delaj tady v akume vozej to nekam do haj... tam to polepej a poslou to sem z5 pro me je to slaby ale mohlo by to bejt dobry chtelo by to zkusit
o 27.04.2009, 12:35 | johnnypor
uz to mam
foto k příspěvku  od johnnypor
o 26.06.2009, 00:44 | bigmat
moc Pekny ja mam taky ale myslim ze mala bedna na Helixe mam ho v cca 80l bedne akorat taky postradam baterku:)
o 26.06.2009, 00:46 | bigmat
jo a mam tam tez jeden BR ale asi dam jeste jeden pac co jsem se tu bavil s Ludou551 tak mu to jen prospeje.
o 26.09.2009, 13:42 | johnnypor
Tak jsem byl v Mimoni 22.8.09 a nechal jsi to změřit ve STREET A a natlačilo to 138,4 db na tu origo bednu od sekinu,so myslíte je to dobrý výsledek nabo se s toho dá vymáčknout ještě víc?
o 26.09.2009, 15:07 | vinzek fa
da se z toho i vic
o 27.09.2009, 22:16 | pepe689
hm ja videl na origo bednu 143
o 25.04.2010, 12:16 | pivasek
já včera ve Vyškově ve vlastní bedně natlačil 140.3db, má taky kolem 80ti litrů, kat. SS, první měření.. Takže poladím a musí dát ještě o něco víc :)
o 26.04.2010, 16:31 | pepe689
porad malo :-)))
o 26.04.2010, 16:36 | Oli
muzu potvrdit pepovi hodnoty v me bedne taktez 143+ dB (bedna cca 60 litru)
o 07.05.2010, 04:30 | bigmat
hlavne v te 50l bedne musi hrat uplne na pitel..kdyz jsem ho koupil tak jsem mel tu samou bednu pak jsem ho dal do vetsi a buala zacal tlacil..:D
Stránka vygenerována za 0.3656 sekund.
