 Navštíveno 10523x
 09.09.2008, 15:40 |
xzone moze byt 4-kanal napajany +10qmm a -20qmm???pretoze od baterky mi ide 20mm napajaci kabel a ten chcem cez rozvodny blok s poistkami rozdelit na 2x10qmm, len neviem ci mozem nechat kostru 20qmm. No a ked by som to nemohol tak musi mat rozvodny blok poistky aj ked rozdelujem minus kabel?
 09.09.2008, 17:12 |
Pagoš Kostru můžeš mít silnější jak chceš a mínus se jistit nemusí.
 09.09.2008, 17:35 |
xzone aha, lebo mam dva 4-kanalove zosiky a preto som to chcel vediet. Takze kludne mozem dat + 10qmm a minus 20qmm... dakujem.
 09.09.2008, 17:37 |
xzone este sa chcem spytat, baterku by som chcel ukostrit 20qmm kablom, ale od nej mi k monobloku ide 50-tka, nemal by som dat aj na ukostrenie baterie 50-tku?
mal, logicky sa pocita to najtensie miesto, a to je v Tvojom pripade 20-na
