Forum > EMMA > RADY
 o Navštíveno 8389x o
o 06.01.2008, 19:23 | Laďas
Zdravím všechny.. Měl bych dotaz.. Pročítám tak pravidla a když mám jednu 15tku woofer,tak bych byl v kategorii ESPL 4??? Nevadí,že monoblok mě pohání tu 15tku a dvoukanál by mě hnal kompa???
Další otázka: Neví někdo,kdy a kde bude první měření?? Kolik stojí zápisné na jednu akci(sraz)???
Také mě udivila věta: ,Jestliže jsou použity více než 2 paralelní napájecí kabely, oba konce každého kabelu musí být
jištěny.,, To jako když ¨potáhnu od baterky 2 plusové kabely,musí mít každý svoji pojistku v motorovém prostovu a ještě jednu před zesikama nebo tam je myšlená pojistka již v samotném zesiku.. Díky..
o 06.01.2008, 20:19 | karma
Když budeš mít sw v kufru, pod horní úrovní sedaček, tak budeš ve 4 woofrech. Co jakej zesilovač pohání je jedno, akorát je asi lepší, když je umístěn taky v kufru, na mistrovství Evropy s tím měl někdo od nás problémy se zařazením do kategorie, jak se k tomu staví naši rozhodčí nevím...Kabel stačí, když bude jištěnej v motorovým prostoru, co nejblíž baterce, asi do 30 cm...Jak je to s těma paralelníma netuším. Vstupné bylo myslím 250 Kč na jednu akci, loni jsem nesoutěřil, tak to nevím přesně, předloni to bylo 200 Kč. Ale ať radši ještě poradí zkušenější.....
o 06.01.2008, 22:16 | Zdenek (A)
S tim jistenim kabelu je to takto:
Pokud mas VICE NEZ 2 paralelni napajeci kabely, tak musi byt jistene na obou koncich. Predstavte si, ze jsou tam 3 kabely. Jsou jistene jen do 40cm od baterky (kazdy z nich samozrejme). Kabely maji stejny prurez a pojistky na nich jsou maximalni povolene podle pravidel EMMA. Vsechny 3 tyto kabely vedou do spolecneho distribucniho bloku v kufru. Ted dojde ke zkratu jednoho z kabelu nekde blizko za jednou z pojistek. Rekneme treba, ze vypadne kabel z pojistkoveho terminalu a slusne se na kostru. Kratas se uzavre pres ty 2 zbyvajici kabely, pres distribucni blok a ten slusnuty kabel. Hrozi, ze ten slusnuty kabel by mohl shoret, protoze ho jisti ve skutecnosti 2 paralelni pojistky tech 2 kabelu a to je spatne. Proto tam patri jeste pojistky na konce tech jednotlivych napajecich kabelu.
o 06.01.2008, 22:17 | Laďas
Díky moc,Karmo.. Jen myslím,že tam bylo do 40cm od baterky a před kovovou částí(přepážkou do kabiny) nebo tak něco.. Ale 40 to asi bylo..
Ještě jednou Dík
o 07.01.2008, 17:14 | VlastaCB
Zdenek ma pravdu ale myslim ze to same plati uz i u dvou napajecich kabelu zapojenych paralelne
o 07.01.2008, 17:39 | JR
ee az u trech a vic
o 07.01.2008, 19:50 | Laďas
A co je lepší:
1) táhnout 2 + (jednu 50tku a druhou 20tku) zvláš-jeden k monobloku,druhý k dvoukanálu
NEBO
2)táhnou jednu + 50 tku do distrubučního bloku v kufru a odtamtud to rozvést-50 dále monoblok a 20 dvoukanál??
o 07.01.2008, 23:20 | Zdenek (A)
jojo...... 3 a vice kabelu. Samozrejme to plati pro kabely stejneho prurezu. Pri ruznych prurezech to je slozitejsi, ale to tu fakt resit nehodlam.
Ladas:V tvem prikladu je vyhodnejsi 1). Kdybys ve druhem pripade vedl od bat k bloku 70 a pak 50 a 20, tak je to ekvivalentni. Budeme-li detailisti, tak bude prvni varianta i tak vyhodnejssi, protoze kabely nejdou prerusene. Na terminalech distribucniho bloku budou vzdy vetsi ztraty napeti nez na neprerusenem kabelu. Nicmene v neextremni instalaci to nebude tak vyznamne.
o 07.01.2008, 23:55 | JR
sice nevim co mas za zesilovace a jaky jsou jejich vykony, ale myslim, ze jeden 50tka kabel bude bohate stacit pro oba. Pokud potrebujes vic proudu, tak dej jeste jednu baterku do kufru.
o 08.01.2008, 14:52 | Laďas
Díky všem
To JR: Druhou baterku tak nemůžu dát-byl bych na DB dragu ve STREET C a ne v béčku.. Ta 50tka bude k Emphaser EA 1600D- 2KW RMS na 1 ohm. SW má taky ohm.. A ta dvacítka k Rainbow iPaul 2.400- 2x130 RMS na 4 ohmy.. Natáhnu dva od baterky.. Žádné bloky,atd.. Tak to bude asi nejlepší..
o 08.01.2008, 15:15 | JR
Tak pro tenhle vykon uz jo :-)
o 08.01.2008, 15:23 | Laďas
Stránka vygenerována za 0.3174 sekund.
