Forum > EMMA > nejake otazky :)
 o Navštíveno 6306x o
o 08.05.2007, 21:52 | felda16
od baterky taham dva kable plusove a to 50ku a 35ku....na 50ke mam 200A poistku na 35ke mam 150A......v kufri mam zosik co nema vlastnu poistku ale odporucana je 300A externa
teda mam to brat tak ze pred zosik by som este mal umiestnit jednu 300A poistku alebo stacia tie vpredu pri baterke?
a dalsia vec : tie dva kable spredu idu do rozvodaka a z neho ide 50 ka priamo do zosika - dlzka kabla 20cm - asi by tam mala byt zase poistka ze? :D
o 09.05.2007, 08:56 | gigo
při každé změně průřezu kabelu musí být kabel jištěn pojistkou odpovídající tomu kabelu, to znamená i za rozvodným blokem. Nebo koupit rozvodný blok přímo s pojistkama...
adekvátní pojistky ke kabelům najdeš v pravidlech EMMA
o 09.05.2007, 09:10 | Zdenek (A)
Jisteni komponent se letos nehodnoti. Hodnoceni instalace se zameruje hlavne na bezpecnost. Takze do hodnoceni spadaji jen pojistky pro kabely. Jisteni tveho zesilovace je tedy ciste na tobe.
Pokud je pojistka komponenty silnejsi nez pojistky na kabelech, tak asi nema moc smysl. Pokud ale vyrobce vyzaduje pojistku, ktera se ukaze slabsi nez je pojistka pro jisteni kabelu, tak smysl urcite ma.
Vedou-li do jednoho rozvodneho bloku oba uvedene kabely, tak je spravne je oba jistit. To delas dobre. Z rozvodneho bloku pak jde kabel s prurezem mensim nez prurez vstupniho kabelu (soucet prurezu vstupnich kabelu), takze ten vystupni kabel musis jistit. Nejlepe pojistkou primo v rozvodnem bloku. Pokud das pojistku na ten tenci kabel za rozvodny blok, tak mas problem. Musis totiz jistit v miste zmeny prurezu. Takze jistit bud na rozvodnem bloku nebo za rozvodnym blokem, ale to pak musis z rozvodneho bloku do pojistky tahnout stejne tlusty label jako je pred rozvodnym blokem a teprve z pojistky ten tenci. To ale asi neni moc elegatni reseni. Hlavne kdyz mas ten kabel pred rozvodnym blokem zdvojenej.
o 09.05.2007, 19:59 | felda16
dik :)
o 12.05.2007, 14:37 | Majk-fox
Ehm, je ta pojistka tolik nutná? Já mám 35qmm, pojistka standard u baterky , ale do distr. bloku a ven jde 2x 20qmm, ale blok je bez pojistek a ani jinde tu pojistku nemám.
Stránka vygenerována za 0.3099 sekund.
