Forum > EMMA > maly dotaz
 o Navštíveno 4912x o
o 24.07.2006, 21:32 | Goldies
pristi rok chci zkusit EMMU, tak by me zajimalo, jak pripravit auto, hlavne kabelaz! Mam 2 zesilovace MacAudio Z2200 a Z4200 nevim kolikatkou kabelem tahat... Mam distribucni blok na 1x50 a 2x35 bude to stacit? taky nevim jaky pojistky! (cetl sem si pravidla, ale z ty tabulky sem uplne vedle!)
jaky kabliky k repro? Mam sinus Live 160 (posledni dobou klasiky) a vzadu FLI integrator COMB 5 budou stacit 2x2,5? Sou napajeny z Z4200.
Basak T3 EmPhaser: kolikatku kabel???
A jak je to s tou prezentaci?? To musim vazne kecat o tom, jak sem to auto delal?
A v jaky budu kategorii?? jeste mam kapacitor 1F
diky moc...
o 24.07.2006, 21:33 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
po precteni budes vedet
o 24.07.2006, 21:36 | Goldies
nebudu, to sem si procetl...
o 24.07.2006, 21:43 | Stofi
Tak si to precti znova...
...jedna malicka pomucka - z dokumentace si zjistis maximalni proudovy odber zesilovace, pak musis vedet jak dlouhy bude kabel a podle toho stanovis jeho prurez...s pojistkama je to pak uz jednoduchy.
Ad. reprokabely - povsechne na kompa staci 2x2,5 qmm a na SW 4qmm.
o 24.07.2006, 21:45 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
kabelaz - bod 5.3.2
tabulka uvadi pri jakem vykonu a prurezu muze byt jeho delka
pojistky - bod 5.3.3
prezentace - bod 5.2
a kategore podle typu instalace, umisteni komponentu a hlavne v cem chces soutezit - SQ? MM? ESPL?
o 24.07.2006, 21:48 | erix7 (K)
doplnim, na pristi rok budou new pravidal, zatim neni znamo jak se budou lisit od stavajich, platne jeste pro tendle rok. Pravidla budou oficialne znama v 11.mesici. Myslim ale ze zemny v naapajeni by byt nemeli.
o 24.07.2006, 22:42 | Goldies
Kral: "tabulka uvadi pri jakem vykonu a prurezu muze byt jeho delka" moc diky, presne tohle my nebylo jasny!
Kategorie? MM urcite ne, a SQ mozna zkusim... Hlavne mi jde o kategorii Rokie (pokud bude i pristi rok)
Stofi: Na 700W RMS staci 4ka kabel?? Opravdu??
Erix: Jak moc vazny zmeny to budou??? Jestli mam cekat s instalaci nebo ne...
o 24.07.2006, 22:45 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
predbezne sezona 2007/2008
a rozdeleni 2007/2008
o 24.07.2006, 22:46 | Goldies
takze jestli to bobre chapu: Z4200 ma vykon max 1500W tudiz na delku 5 metru mam myt 95ku kabel????? To snad ne?! a Z2200 ma 1200W max, takze to stejny??? Nebo je to spis podle RMS vykonu???
o 24.07.2006, 22:50 | Goldies
kral: Takze budu Experienced up to 6 channel kdyz mam zapojeny 4 repra a jeden sub??
Jo, vim, sem natvrdlej... Ale chci to zacit brat vazne tak se chci vyvarovat chyb...
o 24.07.2006, 22:56 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
bere se hodnota RMS na 4ohm pri 12V
110+110+110+110+200+200=840W rms/4ohm/14,4V
EMMA tabulka
651-975W
35qmm - max. 2,7m
50qmm - max. 3,8m
70qmm - max. 5,3m
dalsi reseni je druha baterka v kufru
o 24.07.2006, 22:59 | Goldies
kral: OOOOO dekuji!!!!! Moc si mi pohohl! Takze ne MAX ale RMS! Nastesti :-) Vyresim to tak, ze uz z pojistkovyho bloku potahnu 2 kabely primo k zesakum a bude pokoj! Jeste jednou diky!
o 24.07.2006, 23:01 | Goldies
A muze byt kabelaz naddimenzovana???
o 24.07.2006, 23:22 | hotdog
tím samozřejmě nic nezkazíš
o 25.07.2006, 08:42 | Kapka (M)
2 Goldies: jenom dej bacha že i ten kousek od baterie k tomu pojistk.bloku musí být taky tech 70qmn....a to same plati i o minus kabelu...a ikdyž budeš mit jenom kousek od minus polu bateri na kostku...tak y musi být 70qmn... jinak presne tuhle kombinaci zesiku jsem mel minulou sezonu...
foto k příspěvku  od Kapka
o 25.07.2006, 11:20 | Goldies
kapka: A jak to hralo a jak si mel vymysleny chlazeni tech zesiku??? Taky je mam vestaveny, tak em to tak zajima...
A k tem kabelum: minus budu tahat ke kazdymu zesiku zvlast (nepotahnu od baterky) takze tady je problem vyresen a to plus by mel stacit tahat 50! teda aspon podle te tabulky. Preci jen soucet RMS vykonu zesilovacu je 880W a tim padem na tech 20cm je ta 50ka urcite dost, nebo se pletu??
o 25.07.2006, 11:28 | Zdenek (A)
Goldies: Kapka narazel na to, ze nesmis zapomenout natahnout poradnej kabel i od minusu baterky na kostru kroserie. Pokud bys tahal minus kabely od baterky, tak to neni aktualni, ale pokud tahas minusy k zesikum od kastle, musis dat tlustej kabel i mezi baterku a kostru / kastli.
o 25.07.2006, 11:49 | Goldies
Zdenek: AAAAA, to sem nevedel! Popravde me tu vubec nenapadlo. To se aji stydim... Jinak ta teorie je spravna, ze na tech 20cm staci 50ka?
o 25.07.2006, 12:03 | Zdenek (A)
G: Proto jsem ti to tam napsal, abys nebyl na prvni soutezi prekvapenej. Nebudu to prepocitavat, ale pokud ten kabel odpovida te tabulce / vypoctu, tak samozrejme staci.
o 25.07.2006, 17:58 | Goldies
Zdenek: Super, diky moc :)
Stránka vygenerována za 0.4062 sekund.
