Forum > EMMA > Schema zapojeni
 o Navštíveno 26829x o
o 14.03.2010, 11:41 | D-door
Muzu mit ve schematu zapojeni k moji zastavbe zaznamenany jiny distribucni blok nez jaky mam ve skutecnosti? Tento mam ve schematu [ Link ]
a tento ve skutecnosti v aute [ Link ]
dekuji za informace
o 14.03.2010, 11:49 | stewe21
to je taky problem ho v scheme nahradit?
o 14.03.2010, 11:50 | D-door
No docela je.Musim to predelat cele.Jinak to muze byt a nebo ne?Dekuji
o 14.03.2010, 11:58 | Midnite
já myslím že to co není vidět má být zdokumentováno fotem a pak i schéma, tudíž by to mělo být podle skutečnosti ne?
o 14.03.2010, 11:59 | stewe21
zalezi od kategorie ci schema musi byt. Inak samo ze staci foto
o 14.03.2010, 12:09 | D-door
No udelam to jak to ma byt.Pak tu dam foto.
o 14.03.2010, 12:11 | swep
schema je k tomu, aby rozhodci videl, jak mas navrzenou kabelaz s jistenim, slouzi pro rychle pochopeni situace. to jak mas jednotlive kabely ukoncene, jake mas pojistky, tak to bud ukazes, pokud je to dostupne fyzicky a nebo na fotografii, pokud je to skryto, takze je vpodstatě jedno co mas ve schematu, dulezite je mit zdokumentovane komponenty ktere mas v aute. ve schematu muzes mit pouze "obdelnik" a v nem napsano 150A napriklad
o 14.03.2010, 12:15 | D-door
Fotky budou opravdove ale schema bude ilustracni.
o 14.03.2010, 12:24 | swep
vloni sem mel ilustracni chema takhle a pak jsem mel jeste jedno kde byly produktove fotky vsech komponent a tam nebyly popisky, ale to ted nemuzu najit
foto k příspěvku  od swep
o 14.03.2010, 12:26 | D-door
dik moc
o 14.03.2010, 14:15 | D-door
Vsem dik
foto k příspěvku  od D-door
o 14.03.2010, 14:25 | swep
to mas v pasivu zapojene?
o 14.03.2010, 14:31 | D-door
Jo nekde chyba?
o 14.03.2010, 14:44 | swep
ne ve schematu chyba neni, jen mne to prekvapilo, cekal sem aktiv v takové sestavě
o 14.03.2010, 14:49 | D-door
Tento rok pasiv.Na aktiv se chci pomalu vrhnout ale potrebuji jeste hodne znalosti.
o 15.03.2010, 21:27 | noclue
staci 1x DLS A2, cinch + reprokabel :-)
o 16.03.2010, 18:30 | D-door
noclue predelat kufr a svoleni zeny:o)
o 17.03.2010, 01:50 | noclue
nechcem rypat, ale ja mojej hovorim, ze lepsie autohifi ako platene spolocnicky a drogy...
o 17.03.2010, 08:49 | felda16
:-DDDDDDDD
o 17.03.2010, 11:30 | D-door
Na ceste signaly Mogami a reprokable doma mam.No jen ta A3?
o 17.03.2010, 11:57 | lukee_cz
k signalum si mel pripojit i TA2, byl by to jen o neco vetsi balicek :-)
o 17.03.2010, 12:08 | D-door
TA2 zaslouzi lepsi reproduktory.
o 17.03.2010, 12:11 | D-door
Jo a jeste lepsi auto a ne pohnilou R19:o)
o 17.03.2010, 12:15 | lukee_cz
tak aspon te to bude tlacit k obmene :-)
Dle mne i A3 je skoda na ty kompa, ale vymenit se to da vzdycky :D
Stránka vygenerována za 0.4104 sekund.
