 Navštíveno 26822x
Muzu mit ve schematu zapojeni k moji zastavbe zaznamenany jiny distribucni blok nez jaky mam ve skutecnosti? Tento mam ve schematu
[ Link ] a tento ve skutecnosti v aute
[ Link ] dekuji za informace
to je taky problem ho v scheme nahradit?
No docela je.Musim to predelat cele.Jinak to muze byt a nebo ne?Dekuji
já myslím že to co není vidět má být zdokumentováno fotem a pak i schéma, tudíž by to mělo být podle skutečnosti ne?
zalezi od kategorie ci schema musi byt. Inak samo ze staci foto
No udelam to jak to ma byt.Pak tu dam foto.
 14.03.2010, 12:11 |
swep schema je k tomu, aby rozhodci videl, jak mas navrzenou kabelaz s jistenim, slouzi pro rychle pochopeni situace. to jak mas jednotlive kabely ukoncene, jake mas pojistky, tak to bud ukazes, pokud je to dostupne fyzicky a nebo na fotografii, pokud je to skryto, takze je vpodstatě jedno co mas ve schematu, dulezite je mit zdokumentovane komponenty ktere mas v aute. ve schematu muzes mit pouze "obdelnik" a v nem napsano 150A napriklad
Fotky budou opravdove ale schema bude ilustracni.
 14.03.2010, 12:24 |
swep vloni sem mel ilustracni chema takhle a pak jsem mel jeste jedno kde byly produktove fotky vsech komponent a tam nebyly popisky, ale to ted nemuzu najit
Vsem dik
 14.03.2010, 14:25 |
swep to mas v pasivu zapojene?
 14.03.2010, 14:44 |
swep ne ve schematu chyba neni, jen mne to prekvapilo, cekal sem aktiv v takové sestavě
Tento rok pasiv.Na aktiv se chci pomalu vrhnout ale potrebuji jeste hodne znalosti.
staci 1x DLS A2, cinch + reprokabel :-)
noclue predelat kufr a svoleni zeny:o)
nechcem rypat, ale ja mojej hovorim, ze lepsie autohifi ako platene spolocnicky a drogy...
Na ceste signaly Mogami a reprokable doma mam.No jen ta A3?
k signalum si mel pripojit i TA2, byl by to jen o neco vetsi balicek :-)
TA2 zaslouzi lepsi reproduktory.
Jo a jeste lepsi auto a ne pohnilou R19:o)
tak aspon te to bude tlacit k obmene :-)
Dle mne i A3 je skoda na ty kompa, ale vymenit se to da vzdycky :D
