 Navštíveno 12628x
Kluci potřebuju se informovat co vše musim jistit. Momentálně mám 1ks baterie která je místo rezervy a kabel od alternátoru vede přes celé auto. Kabel je 50qmm v husim krku.
Teď se chystám dát druhou baterku a propojení obou baterek by nemělo přesáhnout 1metr.
Musim jistit kabel od alternátoru a baterky mezi sebou dle bezpečnosti?
kabel od altíku jednoznačně i když je v husim krku.např. Nabouraš poteče palivo jiskra a hoří!
jinak pro jistotu jisti všechny napájecí + kabely,nikdy nevíš co se stane .Může tam jít víc A a izolace kabelu se rozteče,to je pak sranda,když máš třeba nove auto,pak si  říkáš že si nekoupil pojistky za 1000kč když máš po autě za 200tkč a po hudbě která stála třeba 50t-300tkč.
Jinak kabel se jistí max 30cm od baterky(v tvem případě od altíku)
pokial si vymenil seriovy kabel od alternatoru co si aj vymenil musis ho istit, a to pred baterkou ale aj pri alternatore... prepojenie medzi baterkami musi mat poistku ak je vziadelenost viac ako 40cm..celkovo musis istit kazdy kabel ktory nie je seriovy od vyroby a pripajas ho na baterku..
ak sa mylim opravte ma :-))
felda: tak sem to nejak myslel.-)
 08.01.2010, 14:00 |
Kapka (M)
 hlavne nezapomen na spravne jistění radia,procesuru a ruznych blackboxu atd..na tohle se dost zapomina
 08.01.2010, 14:37 |
Etien (M)
 tak tak... proste jak napsal felda... kazdy plusovy kabel musi byt jisten...
dík moc všem
uffff tak to bude trošičku větší oříšek než sem čekal, ale uvidíme jak to bude s prostorem a výrobou všech distribučních pojistkových bloků
